> Управление яркостью светодиодных индикаторов, Линейный регулятор
Barcooler
сообщение Oct 24 2016, 21:27
Из: Владимир
Пользователь №: 63 445
Задача следующая: необходимо реализовать управление яркостью светодиодных групп (индикаторов).
Предварительно предполагается управление ЦАПом с микроконтроллера.
Управлять ШИМом не позволяют убеждения (ТЗ).
Предварительно есть два варианта:
1. Организовать регулировку током, но честно говоря групп светодиодов может быть много и сложность реализации такой схемы представляется существенной.
2. Организовать регулировку по напряжению (светодиоды в группе включены параллельно), что кажется более простым учитывая что светодиоды из одной партии с достаточно близкими характеристиками и есть возможность выбраковки (отбора по параметрам).
По второму варианту пока нашёл такой регулятор, но пока непонятно можно ли им управлять потенциалом на управляемом выводе микросхемы.
Может что-то подскажите?
Заранее благодарен.
Alex11
сообщение Oct 25 2016, 19:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Работа от источника напряжения будет приемлема только если у Вас по индивидуальному резистору на сегмент. В противном случае все сегменты будут светиться как хотят, даже из одной партии.
AlexeyW
сообщение Oct 25 2016, 20:07
Пользователь №: 60 636
Еще не стоит забывать, что регулировка яркости должна быть не линейной, а хоть как-то похожа на экспоненциальную. А чтобы глазами хоть как-то ощущался не ничтожный диапазон регулировки, то хотя бы на порядок ток меняться должен. А скорее на два.
Вопрос сложности - вопрос схемотехники включения групп и отдельных диодов. Последовательное соединение возможно?
- Barcooler   Управление яркостью светодиодных индикаторов   Oct 24 2016, 21:27
- - Plain   В качестве ЦАП сойдёт отфильтрованная RC-фильтром ...   Oct 24 2016, 23:46
|- - Barcooler   Цитата(Plain @ Oct 25 2016, 02:46) В каче...   Oct 25 2016, 13:11
|- - TSerg   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11) Но...   Oct 25 2016, 13:23
||- - Barcooler   Цитата(TSerg @ Oct 25 2016, 16:23) И все ...   Oct 26 2016, 18:32
||- - VCO   Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32) По...   Oct 26 2016, 19:09
|||- - Yuri7751   Цитата(VCO @ Oct 27 2016, 04:09) Вы это с...   Oct 27 2016, 05:23
|||- - Den64   Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23) ......   Oct 27 2016, 07:03
|||- - Onkel   Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23) Без...   Oct 27 2016, 09:03
|||- - Yuri7751   Цитата(Onkel @ Oct 27 2016, 18:03) Измене...   Oct 27 2016, 10:06
|||- - adnega   Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 13:06) обе...   Oct 27 2016, 13:03
||||- - Barcooler   Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 16:03) Так и...   Oct 27 2016, 13:59
|||||- - adnega   Цитата(Barcooler @ Oct 27 2016, 16:59) Им...   Oct 27 2016, 15:09
||||- - Yuri7751   Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 22:03) Так и...   Oct 28 2016, 06:31
||||- - TSerg   Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 09:31) .. ...   Oct 29 2016, 09:47
||||- - Yuri7751   Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 18:47) Это дл...   Oct 30 2016, 05:31
||||- - TSerg   Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Не,...   Oct 30 2016, 21:37
||||- - TSerg   Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Хот...   Oct 30 2016, 21:50
|||- - Onkel   тут две нестыковки: Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 ...   Oct 28 2016, 19:39
|||- - adnega   Цитата(Onkel @ Oct 28 2016, 22:39) Нет, в...   Oct 28 2016, 19:45
|||- - Yuri7751   Цитата(Onkel @ Oct 29 2016, 04:39) тут дв...   Oct 30 2016, 02:58
|||- - Onkel   Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 05:58) Не ...   Oct 30 2016, 08:52
||||- - Yuri7751   Цитата(Onkel @ Oct 30 2016, 17:52) Так чт...   Oct 30 2016, 09:29
|||- - Herz   Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 04:58) Не-...   Oct 30 2016, 22:46
||- - AlexeyW   Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32) На...   Oct 26 2016, 21:25
||- - Barcooler   Цитата(AlexeyW @ Oct 27 2016, 00:25) Это ...   Oct 26 2016, 21:28
|- - Plain   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11) за...   Oct 27 2016, 16:43
- - x893   Возмите 2-3 светодиода и резистором посмотрите нуж...   Oct 25 2016, 16:04
- - adnega   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) Уп...   Oct 25 2016, 18:55
- - =L.A.=   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) За...   Oct 26 2016, 08:59
|- - VCO   Цитата(=L.A.= @ Oct 26 2016, 11:59) ...   Oct 26 2016, 10:18
- - Onkel   разные светодиоды могут иметь разную dEg/dT, 20 mV...   Oct 26 2016, 19:06
- - Den64   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) .....   Oct 27 2016, 00:22
- - Herz   Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 08:31) Но ...   Oct 28 2016, 20:21
|- - adnega   Цитата(Herz @ Oct 28 2016, 23:21) А почем...   Oct 28 2016, 20:35
- - Plain   Отчётливо указав 2,3 В и разработку сегментного ин...   Oct 30 2016, 12:32
|- - Barcooler   Цитата(Plain @ Oct 30 2016, 15:32) Отчётл...   Oct 30 2016, 20:38
|- - adnega   Цитата(Barcooler @ Oct 30 2016, 23:38) Не...   Oct 30 2016, 20:59
||- - Barcooler   Цитата(adnega @ Oct 30 2016, 23:59) Часто...   Oct 30 2016, 21:29
||- - adnega   Цитата(Barcooler @ Oct 31 2016, 00:29) Ча...   Oct 30 2016, 21:45
|- - Yuri7751   Цитата(Barcooler @ Oct 31 2016, 05:38) Не...   Oct 31 2016, 01:00
|- - TSerg   Цитата(Yuri7751 @ Oct 31 2016, 04:00) Вид...   Oct 31 2016, 02:00
|- - Yuri7751   Цитата(TSerg @ Oct 31 2016, 11:00) КЧМ (к...   Oct 31 2016, 03:23
- - Plain   Barcooler, ещё Вы не указали количество сегментов,...   Oct 30 2016, 21:21
- - Barcooler   На счёт цветового восприятия - когда заказывали св...   Oct 30 2016, 21:44
- - Corner   Как-то делал светодиодную панель 16×16. Умных...   Oct 31 2016, 01:04
- - Corner   КЧМ это не все. Импульсы в мозг приходят с частото...   Oct 31 2016, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
