> Посадочное для ВЧ реле
Карлсон
сообщение Oct 24 2016, 17:36
Пользователь №: 20 800
Всем доброго времени!
Может быть кто сталкивался или в курсе, подскажите, пожалуйста.
Есть реле G6K-2F-RF-T. Конкретно это рассчитано на 3ГГц.
Я не понимаю, зачем посадочное в документации изображено с такими длинными падами, заходящими далеко под корпус.
В чем смысл такого футпринта? При этом для реле на 1ГГц посадочные вполне адекватны.
Ну и до кучи - имеет ли смысл смещать крайние площадки под экран так, как нарисовано в документации, учитывая, что реально корпус встает так, как изображено у меня сейчас.
EvilWrecker
сообщение Oct 24 2016, 18:06
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Как человек который никогда не использует manufacturer recommended footprint на любые парты вплоть до десятков ГГц, точно могу сказать нафиг не надо такие посадочные- дай бог, что при определенных условиях такие пады не будут работать как стаб. Здесь очередная любовь производителей к чрезмерно большим и кривым футпринтам- встречается сплошь и рядом.
Uree
сообщение Oct 25 2016, 19:40
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да действительно, что этот производитель может знать о собственном продукте? Бред...
Плата с трактом RF (DVB-C + DOCSIS2.0), полоса 54-1002МГц. На входном разъеме не обратили внимание на требуемый отступ сигнального пина до земли(пин сквозной ТНТ, отступ до полигона до боттоме сделали 5-6милс, а не 15-20 как то было задумано). Итог - все работает, но на несколько децибел поехал S11, слегка изменилась чувствительность тракта, чуть-чуть SNR ухудшился и на пару порядков ухудшился BER. А так в принципе все в порядке, да...
Карлсон, в вашем случае я вижу два варианта - делать как хочется и смотреть, что из этого получится(при наличии времени/денег/возможностей на итерации и их измерения) или делать в зоне реле структуру на которой проводились измерения его параметров, повторять "Compatible with 3 GHz" футпринт и надеятся, что полученные параметры не будут сильно отличаться от приведенных в спецификации.
Карлсон
сообщение Oct 25 2016, 21:03
Хммм.... Мне нужно скоммутировать HD-SDI сигнал этим реле.
Я просто не понимаю физического смысла такого футпринта. Разве такие пады не будут себя вести как стабы для сигнала?
Да и как тогда вести трассы? Сигнал на плату заходит через обычный BNC сквозного монтажа. Получается, в случае таких площадок, надо делать переходные в них что ли, ближе к центру корпуса?
- Карлсон   Посадочное для ВЧ реле   Oct 24 2016, 17:36
|- - _Sergey_   Цитата(Uree @ Oct 25 2016, 22:40) Да дейс...   Oct 26 2016, 07:53
- - _Sergey_   Большие площадки нужны для больших тяжелых элемент...   Oct 25 2016, 07:02
|- - EvilWrecker   Цитата(_Sergey_ @ Oct 25 2016, 11:02) Бол...   Oct 25 2016, 07:38
- - Владимир   В PDF написано. Для такой структуры (Там указана т...   Oct 25 2016, 07:19
- - _Sergey_   Количество припоя тоже имеет значение.   Oct 25 2016, 07:45
|- - EvilWrecker   Цитата(_Sergey_ @ Oct 25 2016, 11:45) Кол...   Oct 25 2016, 07:48
- - Карлсон   Всем спасибо за мнения!   Oct 25 2016, 08:52
- - EvilWrecker   ЦитатаДа действительно, что этот производитель мож...   Oct 26 2016, 07:37
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Oct 26 2016, 09:37) ...   Oct 26 2016, 13:22
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Oct 26 2016, 16:22) В элект...   Oct 26 2016, 13:50
- - Uree   Т.е. как и предполагалось результатов нет и вся не...   Oct 26 2016, 14:35
- - EvilWrecker   ЦитатаТ.е. как и предполагалось результатов нет К...   Oct 26 2016, 14:53
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Oct 26 2016, 16:53) ...   Oct 26 2016, 23:05
- - ClayMan   Рекомендованный футпринт действительно выглядит ст...   Oct 26 2016, 15:39
- - EvilWrecker   ЦитатаНе стыкуется как-то моделька, а? Конечно не...   Oct 26 2016, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
