> GL868 и DataCall борьба с наводками 216Гц, GL868 как выполнить DataCall и передать цифровые данные
csm7
сообщение Oct 26 2016, 11:26
Пользователь №: 42 674
Доброго времени суток. Работаю с модулем GL868. Появилась необходимость передать цифровые данные посредством DataCall. Такой подход мне не известен. Однако коллега рассказывает, что соответственно настроив команду atd (я нашел at#dailmode=2) звуковой канал можно использовать как последовательный порт и передавать данные со скорость 9600.
Такое возможно? Может у кого есть опыт работы в этом вопросе.
Есть второй вопрос. Подключил к модулю микрофон через микрофонный усилитель. Длина провода где-то 30 см. Иногда на приемном конце слышен гул, замерял частоту 216 Гц. С этой частотой модуль общается со станцией. Но если микрофон расположить по другому гул исчезает. Это гул лезет через цепь питания, там наблюдаются провалы питания с этой частотой и амплитудой 50 - 80мВ. Вот что интересно если взяться рукой то гул пропадает и при этом на осциллографе видно что частота импульсов со станцией уменьшается. Ставил фильтры по питанию, установил электролит 200 мкФ возле выводов самого усилителя мощности, конденсаторы 33 пФ и тд. Улучшения есть но гул полностью не уходит.
Сообщение отредактировал csm7 - Oct 26 2016, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
