Управление яркостью светодиодных индикаторов, Линейный регулятор |
Oct 24 2016, 21:27
Из: Владимир
Пользователь №: 63 445
Задача следующая: необходимо реализовать управление яркостью светодиодных групп (индикаторов). Предварительно предполагается управление ЦАПом с микроконтроллера. Управлять ШИМом не позволяют убеждения (ТЗ). Предварительно есть два варианта: 1. Организовать регулировку током, но честно говоря групп светодиодов может быть много и сложность реализации такой схемы представляется существенной. 2. Организовать регулировку по напряжению (светодиоды в группе включены параллельно), что кажется более простым учитывая что светодиоды из одной партии с достаточно близкими характеристиками и есть возможность выбраковки (отбора по параметрам). По второму варианту пока нашёл такой регулятор, но пока непонятно можно ли им управлять потенциалом на управляемом выводе микросхемы. Может что-то подскажите? Заранее благодарен.
Oct 25 2016, 13:11
Из: Владимир
Цитата(Plain @ Oct 25 2016, 02:46)  В качестве ЦАП сойдёт отфильтрованная RC-фильтром ШИМ с соответствующего модуля таймера микроконтроллера, полученное напряжение преобразовать в ток стандартной схемой на ОУ, биполярном транзисторе и резисторе. Поскольку регулировочная характеристика у любого источника света должна быть логарифмической, а полная шкала резистора будет к примеру порядка 100 мВ, требуется ОУ с малым напряжением смещения (автообнуляемый). Ну аппаратный ЦАП есть в микроконтроллере, на его использование я в общем-то и расчитываю. Вопрос в реализации схемы управления непосредственно светодиодными сегментами. Так-же забыл уточнить - сегменты будут управляться тем-же микроконтроллером. То есть единовременно добжны быть включены разные сегменты в различных комбинациях. Но у всех должны быть одна регулировка яркости.
Guest_TSerg_*
Oct 25 2016, 13:23
Guests
Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11)  Но у всех должны быть одна регулировка яркости. И все сегменты будут с идеально совпадающими ВАХ
Oct 26 2016, 18:32
Из: Владимир
Цитата(TSerg @ Oct 25 2016, 16:23)  И все сегменты будут с идеально совпадающими ВАХ  Ну незнаю, на моём опыте есть светодиодные стоп сигналы автомобиля премиальной марки в котором светодиоды соединены следующим образом - в группе светодиоды соединены паралельно (5 штук), и 4 такие группы соединены последовательно - по мне так самый дурацкий вариант соединения светодиодов но они отработали 16 лет и толь потом выгорели. Производитель видимо не опасался того, что характеристики будут отличаться на столько что будет заметно глазу. Цитата(x893 @ Oct 25 2016, 19:04)  Возмите 2-3 светодиода и резистором посмотрите нужный диапазон изменения напряжения/тока. Сразу станет понятнее с вариантами реализации. Номинальный ток одного светодиода 50 мА. Напряжение на сколько мне известно в диапазоне 2,3 В (это при 50 мА), и 1,5 В свечение почти незаметно. Цитата(Alex11 @ Oct 25 2016, 22:02)  Работа от источника напряжения будет приемлема только если у Вас по индивидуальному резистору на сегмент. В противном случае все сегменты будут светиться как хотят, даже из одной партии. Это я думаю не проблема вовсе. Цитата(AlexeyW @ Oct 25 2016, 23:07)  Еще не стоит забывать, что регулировка яркости должна быть не линейной, а хоть как-то похожа на экспоненциальную. А чтобы глазами хоть как-то ощущался не ничтожный диапазон регулировки, то хотя бы на порядок ток меняться должен. А скорее на два.
Вопрос сложности - вопрос схемотехники включения групп и отдельных диодов. Последовательное соединение возможно? Про экспоненциальную регулировку я понимаю, тут я думаю возможны варианты но не думаю, что это большая проблема. На счёт последовательного соединения - возможно, но вопрос в том, что в группах может быть не одинаковое количество светодиодов. Цитата(=L.A.= @ Oct 26 2016, 11:59)  ПодскажИм следующее:
1) Иногда убеждения лучше поменять. А то придется долго долбиться головой в стену рядом с открытой дверью. 2) "Сложность реализации" регулируемых источников тока, управляемых напряжением ничуть не "существеннее" чем источников напряжения, управляемых напряжением. 1. Немного не понял, ну да ладно, будем считать это лирикой. 2. Имелось ввиду то, что обеспечить одинаковый ток во всех включённых светодиодах подав на них одинаковое напряжение проще, чем обеспечить одинаковый ток контролируя ток во всей системе. то есть допустим есть разные группы (8, 6, 4 светодиода) таких групп несколько, они включаются независимо. Но те, которые включаются должны светиться непрерывно и одинаково. Цитата(VCO @ Oct 26 2016, 13:18)  Если не привязываться к этой задаче, то весьма спорное утверждение. А так - да, ЦАП лучше забыть, использовать ШИМ для управления током проще и эффективнее, в т.ч. с точки зрения энергосбережения. Почему про ЦАП лучше забыть? На счёт ШИМа - задача стоит принципиально в непрерывном свечении светодиодов. На счёт энегросбережения - не совсем понятно, ну да ладно, думаю в данном случае можно этим вопросом пренебречь.
Oct 26 2016, 19:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32)  Почему про ЦАП лучше забыть? 1. Ток при изменении напряжения меняется и различается у разных светодиодов довольно сильно. 2. ЦАП предусматривает "сжигание" мощности бОльшей чем нужно, не давая никаких преимуществ в точности регулирования тока, наоборот, загрубляя это регулирование. Цитата На счёт ШИМа - задача стоит принципиально в непрерывном свечении светодиодов. Вы это серьёзно? ШИМ в голом виде прямо на СД??? Вы когда-нибудь использовали ШИМ по назначению? Цитата На счёт энегросбережения - не совсем понятно, ну да ладно, думаю в данном случае можно этим вопросом пренебречь. Что непонятного? Вроде всё объяснил: 1. При ЦАП - всю разницу мощности (от разницы напряжения) пускаете на ветер. 2. При ШИМ - кроме потерь на ключе, датчике тока и преобразователе - всё в дело. Очень странно, что это приходится пояснять...
Oct 27 2016, 05:23
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(VCO @ Oct 27 2016, 04:09)  Вы это серьёзно? ШИМ в голом виде прямо на СД??? Вы когда-нибудь использовали ШИМ по назначению? Безотносительно данной полубредовой темы (всё-таки ТС следовало бы хоть что-то почитать) замечу, что ШИМ "в голом виде" (в смысле "включил-выключил") весьма широко используется в схемах с dimming'ом. Имеется в виду, конечно, освещение, а не индикация. Связано это с тем, что при регулировке током (как бы это не делать, в т.ч. ШИМом в другом смысле) меняется спектр света, что ограничивает доступный диапазон.
Oct 27 2016, 09:03
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23)  Безотносительно данной полубредовой темы (всё-таки ТС следовало бы хоть что-то почитать) замечу, что ШИМ "в голом виде" (в смысле "включил-выключил") весьма широко используется в схемах с dimming'ом. Имеется в виду, конечно, освещение, а не индикация. Связано это с тем, что при регулировке током (как бы это не делать, в т.ч. ШИМом в другом смысле) меняется спектр света, что ограничивает доступный диапазон. Изменение спектра при изменении тока в рабочих пределах весьма мало ( эфф. температура излучения меняется на проценты), а в режиме ШИМ эти же проценты да помножить на отношение времени фронтов шим импульса к периоду шим импульса, т.е. совсем ничего. Обычный человек ничего и не заметит.
Barcooler Управление яркостью светодиодных индикаторов Oct 24 2016, 21:27      Den64 Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23) ...... Oct 27 2016, 07:03       Yuri7751 Цитата(Onkel @ Oct 27 2016, 18:03) Измене... Oct 27 2016, 10:06        adnega Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 13:06) обе... Oct 27 2016, 13:03         Barcooler Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 16:03) Так и... Oct 27 2016, 13:59          adnega Цитата(Barcooler @ Oct 27 2016, 16:59) Им... Oct 27 2016, 15:09         Yuri7751 Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 22:03) Так и... Oct 28 2016, 06:31          TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 09:31) .. ... Oct 29 2016, 09:47           Yuri7751 Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 18:47) Это дл... Oct 30 2016, 05:31            TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Не,... Oct 30 2016, 21:37            TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Хот... Oct 30 2016, 21:50        Onkel тут две нестыковки:
Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 ... Oct 28 2016, 19:39         adnega Цитата(Onkel @ Oct 28 2016, 22:39) Нет, в... Oct 28 2016, 19:45         Yuri7751 Цитата(Onkel @ Oct 29 2016, 04:39) тут дв... Oct 30 2016, 02:58          Onkel Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 05:58) Не ... Oct 30 2016, 08:52           Yuri7751 Цитата(Onkel @ Oct 30 2016, 17:52) Так чт... Oct 30 2016, 09:29          Herz Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 04:58) Не-... Oct 30 2016, 22:46    AlexeyW Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32) На... Oct 26 2016, 21:25     Barcooler Цитата(AlexeyW @ Oct 27 2016, 00:25) Это ... Oct 26 2016, 21:28  Plain Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11) за... Oct 27 2016, 16:43 x893 Возмите 2-3 светодиода и резистором посмотрите нуж... Oct 25 2016, 16:04 adnega Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) Уп... Oct 25 2016, 18:55 Alex11 Работа от источника напряжения будет приемлема тол... Oct 25 2016, 19:02 AlexeyW Еще не стоит забывать, что регулировка яркости дол... Oct 25 2016, 20:07 =L.A.= Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) За... Oct 26 2016, 08:59 VCO Цитата(=L.A.= @ Oct 26 2016, 11:59) ... Oct 26 2016, 10:18 Onkel разные светодиоды могут иметь разную dEg/dT, 20 mV... Oct 26 2016, 19:06 Den64 Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) ..... Oct 27 2016, 00:22 Herz Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 08:31) Но ... Oct 28 2016, 20:21 adnega Цитата(Herz @ Oct 28 2016, 23:21) А почем... Oct 28 2016, 20:35 Plain Отчётливо указав 2,3 В и разработку сегментного ин... Oct 30 2016, 12:32 Barcooler Цитата(Plain @ Oct 30 2016, 15:32) Отчётл... Oct 30 2016, 20:38  adnega Цитата(Barcooler @ Oct 30 2016, 23:38) Не... Oct 30 2016, 20:59   Barcooler Цитата(adnega @ Oct 30 2016, 23:59) Часто... Oct 30 2016, 21:29    adnega Цитата(Barcooler @ Oct 31 2016, 00:29) Ча... Oct 30 2016, 21:45  Yuri7751 Цитата(Barcooler @ Oct 31 2016, 05:38) Не... Oct 31 2016, 01:00   TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 31 2016, 04:00) Вид... Oct 31 2016, 02:00    Yuri7751 Цитата(TSerg @ Oct 31 2016, 11:00) КЧМ (к... Oct 31 2016, 03:23 Plain Barcooler, ещё Вы не указали количество сегментов,... Oct 30 2016, 21:21 Barcooler На счёт цветового восприятия - когда заказывали св... Oct 30 2016, 21:44 Corner Как-то делал светодиодную панель 16×16. Умных... Oct 31 2016, 01:04 Corner КЧМ это не все. Импульсы в мозг приходят с частото... Oct 31 2016, 06:34
