> FAQ по языкам описания аппаратуры
makc
сообщение Aug 27 2006, 12:34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
1. Общие вопросы.
1.1. Источники информации
1.1.1. Методические указания
1.1.2. Книги
1.1.3. Ссылки в Интернете
1.2. Готовые примеры
2. Синтезируемое подмножество языка.
3. Несинтезируемое подмножество языка (используется для моделирования, верификации и других целей).
4. Специфические вопросы (особенности синтезаторов, симуляторов, уловки при создании описаний).
<пока не написаны>
1.1.2. Книги
На русском языке:
01) Системы проектирования интегральных схем на основе языка VHDL. StateCAD. ModelSim. LeonardoSpectrum.
http://www.solon-press.ru/shop.html?id=269
02) Основы языка VHDL. Изд. 2
http://www.solon-press.ru/shop.html?id=128
03) Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры
http://www.solon-press.ru/shop.html?id=131
04) Проектирование цифровых систем на VHDL
http://www.bhv.ru/books/book.php?id=966
05) Проектирование систем на микросхемах с программируемой структурой. 2-е издание
http://www.bhv.ru/books/book.php?id=13328
На английском языке:
01) Circuit Design With VHDL
http://www.amazon.com/gp/product/026216224...7627941?ie=UTF8
02) Digital Design with CPLD Applications and VHDL
http://www.amazon.com/gp/product/140184030...ce&n=283155
03) VHDL Coding Styles & Methodologies
http://www.amazon.com/gp/product/079238474...e&n=283155)
04) Digital Design with VHDL
05) VHDL Programming by example
http://www.amazon.сom/gp/product/007140070...ce&n=283155
06) The VHDL Cookbook (by Peter J. Ashenden)
07) Digital Design VHDL Laboratory Notes (by Cecil Alford)
08) VHDL Design Representation and Synthesis
http://www.amazon.com/gp/product/013021670...ce&n=283155
09) A VHDL Primer http://www.amazon.com/gp/product/013096575...ce&n=283155
1.1.3. Ссылки в Интернете (Для тех, кому лень тянуться за книгами).
01) VHDL технологии в представлении ЦНИИ Навигации и Управления
http://www.kvantn.com.ua/resourse/All/VHDL/VHDL_context.html
02) VHDL MINI-REFERENCE
http://www.eng.auburn.edu/department/ee/mgc/vhdl.html
03) Tutorial, examples, links, tools and books related to Verilog.
http://www.asic-world.com/verilog/index.html
04) VHDL Tutorial: Learn by Example by Weijun Zhang
http://esd.cs.ucr.edu/labs/tutorial/
05) Набор ссылок на различные ресурсы по VHDL (и Verilog).
http://members.aol.com/SGalaxyPub/useful_links_vhdl.htm
06) VHDL Manual
http://mikro.e-technik.uni-ulm.de/vhdl/anl...vhdl-all-e.html
07) Handbook on Verilog HDL
http://www.eg.bucknell.edu/~cs320/1995-fal...og-manual.html
08)VHDL обучающий портал
http://www.bsuir.unibel.by/vhdl/
09) VHDL handbook
http://www.hardi.com/haps/literature/VHDL-Handbook.pdf
10) On-line Verilog HDL Quick Reference Guide
http://www.sutherland-hdl.com/on-line_ref_...og_ref_top.html
11) Hamburg VHDL archive
http://tech-www.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/
12) Центральный источник информации - http://vhdl.org, включая:
........FAQ from comp.lang.vhdl http://vhdl.org/comp.lang.vhdl/
........RASSP Support Page for VHDL http://vhdl.org/rassp/vhdl/
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Flip-fl0p
сообщение Oct 27 2016, 20:39
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Спасибо за помощь. В общем теперь модуль выглядит так:
CODE
-- Серилайзер для матрицы TX23D38VM0CAA
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SERILAISER IS
GENERIC
CLK_MATRIX : INTEGER := 0 -- 0 disable. 1 enable out signals
PORT
DATA_IN :IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); -- Входные данные для серилайзера
DATA_CLOCK :IN STD_LOGIC; -- Синхрочастота входных данных
CLOCKx7 :IN STD_LOGIC; -- Частота х7 для серилайзера
ENABLE :IN STD_LOGIC; -- Сигнал разрешения работы
TXn :OUT STD_LOGIC; -- Отрицательный выход LVDS линии данных
TXp :OUT STD_LOGIC; -- Положительный выход LVDS линии данных
----------------------- СИНХРОСИГНАЛ МАТРИЦЫ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЕСЛИ ПЕРЕМЕННАЯ CLK_MATRIX = 1-----------------------------
CLKn :OUT STD_LOGIC_VECTOR(CLK_MATRIX - 1 DOWNTO 0); -- Отрицательный выход LVDS линии синхрочастоты
CLKp :OUT STD_LOGIC_VECTOR(CLK_MATRIX - 1 DOWNTO 0) -- Положительный выход LVDS линии синхрочастоты
END SERILAISER;
ARCHITECTURE SERILAISER_arc OF SERILAISER IS
SIGNAL DATA_REG0 :STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0'); -- Регистр хранения входных данных
SIGNAL DATA_REG1 :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6) := (OTHERS => '0'); -- Регистр1 для передачи в другой клоковый домен
SIGNAL DATA_REG2 :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6) := (OTHERS => '0'); -- Регистр2 для передачи в другой клоковый домен
SIGNAL DATA_REG3 :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6) := (OTHERS => '0'); -- Регистр3 С которого сериализируются данные
SIGNAL CLK_CNT :INTEGER RANGE 0 TO 6 := 0; -- Счетчик для серилайзера и востановления синхрочастоты
BEGIN
WRITE_INPUT_DATA:PROCESS
DATA_CLOCK
BEGIN
IF (DATA_CLOCK'EVENT AND DATA_CLOCK = '1') THEN
IF (ENABLE = '1') THEN
DATA_REG0 <= DATA_IN; -- По переднему фронту запишем входные данные
END IF;
END IF;
END PROCESS;
COUNTER_AND_CROSS_DOAIN_DATA:PROCESS
CLOCKx7
BEGIN
IF (CLOCKx7'EVENT AND CLOCKx7 = '1') THEN
DATA_REG1(0 TO 6) <= DATA_REG0(6 DOWNTO 0); -- Передаем данные через клоковый домен старшим битом вперед.
DATA_REG2 <= DATA_REG1; -- Вторая ступень синхронизации
IF (CLK_CNT >= 6) THEN -- Как только счетчик досчитает до 6
DATA_REG3<= DATA_REG2; --- Перепишем данные последний регистр
CLK_CNT <= 0; -- Обнулим счетчик
ELSE
CLK_CNT <= CLK_CNT + 1; -- Пока счетчик не досчитал до 6 инкрементируем его на 1
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
CLKMATRIX : IF (CLK_MATRIX > 0) GENERATE
CREATING_MATRIX_CLOCK:PROCESS
CLOCKx7
BEGIN
IF (CLK_CNT >=2 AND CLK_CNT <= 4) THEN -- Подставим фронты синхрочатоты матрицы как в даташите на матрицу
CLKp <= "1";
CLKn <= "0";
ELSE
CLKp <= "0";
CLKn <= "1";
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END GENERATE;
OUT_DATA_CREATING:PROCESS
CLOCKx7
BEGIN
TXp <= DATA_REG3(CLK_CNT);
TXn <= NOT DATA_REG3(CLK_CNT);
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END SERILAISER_arc;
Чтобы выходные сигналы то-же удалилась я из объявил как
При сборке проекта Quartus все ещё выкатывает warning но теперь эти сигналы удаляются. Если их просто объявить как STD_LOGIC, то они остаются, в проекте но никуда не подключатся. Поскольку процесса, создающего этот сигнал нет. Подозреваю что при прошивке ПЛИС они вообще удаляются.
Сообщение отредактировал makc - Oct 28 2016, 04:26
Причина редактирования: code => codebox - spoiler
- makc   FAQ по языкам описания аппаратуры   Aug 27 2006, 12:34
- - Gate   Добавка в 1.1.3 09) VHDL handbook http://www.hardi...   Aug 27 2006, 16:58
|- - id_gene   Добавка в 1.1.3 10) On-line Verilog HDL Quick Refe...   Aug 28 2006, 08:22
- - Thistle   разведка докладывает книги заданной тематики обнар...   Aug 28 2006, 16:03
- - ogurets   цитата 3. Digital Design with CPLD Applications an...   Sep 13 2006, 20:37
- - AnubiX   На мой взгляд вот эта книга плохая - будьте внимат...   May 17 2007, 11:03
- - Omen_13   Жаждущим рускоязычной книги - нашёл у Ихтика: Зот...   Jun 18 2007, 20:29
- - Сергей s7   Подскажите, с чего начать, если начинаю практичес...   May 26 2008, 10:01
|- - Maverick   Цитата(Сергей s7 @ May 26 2008, 13:01) По...   May 26 2008, 11:50
- - MrYuran   чё-то я щас прошёлся, половина ссылок не работает....   May 26 2008, 11:53
- - Антон_ВТ   http://systemc.dax.ru - обучающий материал по Syst...   Jul 30 2008, 14:53
|- - CaPpuCcino   люди добрые, объясните, какой бит какому будет при...   Oct 17 2008, 17:37
|- - des00   Цитата(CaPpuCcino @ Oct 17 2008, 12:37) л...   Oct 20 2008, 02:59
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Oct 20 2008, 06:59) ИМХО :...   Oct 20 2008, 10:44
|- - Фурзикова   У меня вопрос специфический, но вдруг кто-нибудь з...   Apr 17 2009, 11:57
|- - CaPpuCcino   хочу поделится одной штукой в Верилоге, которая ме...   Apr 18 2009, 19:25
|- - sazh   Цитата(CaPpuCcino @ Apr 18 2009, 23:25) х...   Apr 18 2009, 20:18
||- - CaPpuCcino   Цитата(sazh @ Apr 18 2009, 23:18) А желез...   Apr 18 2009, 23:47
|- - des333   Цитата(CaPpuCcino @ Apr 18 2009, 23:25) х...   Apr 26 2009, 09:03
|- - Мур   Цитата(des333 @ Apr 26 2009, 12:03) Да, п...   Nov 3 2010, 07:20
|- - CaPpuCcino   Цитата(Мур @ Nov 3 2010, 10:20) Дальше ма...   Nov 3 2010, 20:55
|- - Мур   Цитата(CaPpuCcino @ Nov 3 2010, 23:55) в ...   Nov 4 2010, 06:52
|- - CaPpuCcino   Цитата(Мур @ Nov 4 2010, 09:52) Тут друга...   Nov 4 2010, 07:09
|- - sazh   Цитата(Мур @ Nov 4 2010, 09:52) А белорус...   Nov 4 2010, 08:53
|- - Мур   Цитата(sazh @ Nov 4 2010, 11:53) А ссылку...   Nov 4 2010, 11:34
|- - sazh   Цитата(Мур @ Nov 4 2010, 14:34) Только чт...   Nov 4 2010, 11:58
|- - CaPpuCcino   Цитата(sazh @ Nov 4 2010, 14:58) Основная...   Nov 4 2010, 13:46
- - dvladim   NCVerilog (какой версии не помню и посмотреть не с...   Oct 26 2008, 16:17
|- - CaPpuCcino   недогляд cadence-a подобные присваивания стандарто...   Oct 26 2008, 16:38
- - dvladim   Ну как сказать. Я не считаю это неправильным. Это,...   Nov 1 2008, 19:21
|- - CaPpuCcino   Цитата(dvladim @ Nov 1 2008, 23:21) Лучше...   Nov 1 2008, 20:22
|- - yagger   Нахожусь в самом начале изучения ПЛИС. (Altera) Н...   Jan 24 2009, 12:41
- - Stas   DFFE - триггеры количеством 8, с именем ff. Все вм...   Jan 24 2009, 16:59
- - vetal   2yagger: Пользоваться поисковыми системами уже не ...   Jan 24 2009, 17:31
|- - yagger   ммммм, возможно я неправильно выразился. повтор...   Jan 24 2009, 20:15
|- - SFx   Цитата(yagger @ Jan 24 2009, 23:15) где м...   Jan 24 2009, 20:52
|- - yagger   Спасибо за ответы. Буду учиться.   Jan 25 2009, 12:20
- - vetal   Описание выводов этих функций находится в справке....   Jan 24 2009, 20:47
- - Shtirlits   Можно ли где-то в меру подробно почитать про ESL-с...   Nov 3 2010, 21:58
|- - CaPpuCcino   Цитата(Shtirlits @ Nov 4 2010, 00:58) Мож...   Nov 4 2010, 04:56
- - Elins   Друзья и коллеги, подскажите, что за конструкция н...   Jan 18 2012, 11:59
|- - des00   Цитата(Elins @ Jan 18 2012, 05:59) Друзья...   Jan 18 2012, 12:18
- - Elins   в заголовке модуля тип переменной указан "re...   Jan 18 2012, 12:50
|- - ViKo   Цитата(Elins @ Jan 18 2012, 14:50) Однако...   Jan 18 2012, 13:43
|- - Elins   Цитата(ViKo @ Jan 18 2012, 17:43) Если бы...   Jan 18 2012, 16:50
- - Araxnid   Подскажите, как один порт подключить к трем в порт...   Mar 4 2012, 12:41
|- - des00   Цитата(Araxnid @ Mar 4 2012, 06:41) Подск...   Mar 4 2012, 14:10
- - Димыч   Всем доброго времени суток! Вчера, для аргу...   Sep 9 2012, 19:16
|- - iosifk   Цитата(Димыч @ Sep 9 2012, 23:16) Всем ...   Sep 10 2012, 05:47
||- - Димыч   Цитата(iosifk @ Sep 10 2012, 09:47) Напис...   Sep 17 2012, 22:26
||- - Maverick   по поводу описания на HDL от gaisler ЦитатаFault...   Aug 18 2013, 22:12
|- - slawikg   Цитата(Димыч @ Sep 9 2012, 22:16) Всем ...   Sep 14 2012, 17:56
- - stu   Некоторые моменты заинтересовали. Если не трудно, ...   Sep 10 2012, 10:42
|- - sazh   Цитата(stu @ Sep 10 2012, 13:42) Некоторы...   Sep 10 2012, 11:21
- - stu   Цитата(sazh @ Sep 10 2012, 15:21) А зачем...   Sep 10 2012, 11:35
- - RuSTA   Возможно ли подключить в проект какое нибудь ядро ...   Sep 24 2013, 16:49
|- - Maverick   Цитата(RuSTA @ Sep 24 2013, 19:49) Возмож...   Sep 24 2013, 18:34
- - RuSTA   В ПЛИСах еще новичок. Почему возникает следующий в...   Sep 24 2013, 19:28
|- - andrew_b   Цитата(RuSTA @ Sep 24 2013, 23:28) А то ч...   Sep 25 2013, 04:33
- - Radov Dmitrii   Уважаемые знатоки Verilog, не могли бы Вы подсказа...   Jul 9 2015, 09:43
|- - dima32rus   Цитата(Radov Dmitrii @ Jul 9 2015, 12:43)...   Jul 9 2015, 10:32
- - Radov Dmitrii   Можно ли внутри одного модуля чередовать комбинаци...   Jul 14 2015, 10:36
|- - des00   Цитата(Radov Dmitrii @ Jul 14 2015, 17:36...   Jul 14 2015, 11:33
|- - dima32rus   Цитата(Radov Dmitrii @ Jul 14 2015, 13:36...   Jul 14 2015, 11:41
|- - des00   Цитата(dima32rus @ Jul 14 2015, 18:41) Зд...   Jul 14 2015, 11:50
- - dima32rus   А еще лучше, как товарищ des00 выше подсказал, нап...   Jul 14 2015, 11:52
|- - des00   Цитата(dima32rus @ Jul 14 2015, 18:52) на...   Jul 14 2015, 12:05
- - Radov Dmitrii   upd. В Квартусе, начиная с 14 версии задавать 64-...   Jul 14 2015, 12:43
|- - des00   Цитата(Radov Dmitrii @ Jul 14 2015, 20:43...   Jul 14 2015, 12:48
- - Radov Dmitrii   upd. В Квартусе, начиная с 14 версии задавать 64-...   Jul 14 2015, 12:57
- - Грендайзер   Всем доброго времени суток. Не совсем знал куда пи...   Jul 28 2015, 05:54
|- - Stewart Little   A если так: Код if wr_tx_udp_data_LOW = '1...   Jul 28 2015, 06:10
- - Грендайзер   Stewart Little, спасибо за совет, помогло. Правда ...   Jul 28 2015, 07:14
|- - Stewart Little   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2015, 10:14) П...   Jul 28 2015, 07:25
- - Грендайзер   ЦитатаНу тогда и последний else можно опустить. sm...   Jul 28 2015, 07:40
- - Barktail   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2015, 10:40) б...   Jul 28 2015, 09:57
- - Грендайзер   Что значит Цитатас "противоположными" if...   Jul 28 2015, 13:00
- - Barktail   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2015, 16:00) Ч...   Jul 28 2015, 13:23
- - Flip-fl0p   А можете помочь разобраться как правильнее написат...   Oct 12 2016, 10:47
|- - Andrew Su   Цитата(Flip-fl0p @ Oct 12 2016, 13:4...   Oct 13 2016, 15:37
- - Flip-fl0p   Мне необходимо, чтобы в момент когда подана команд...   Oct 14 2016, 11:20
- - Flip-fl0p   Возник вопрос по параметризации модуля, который я ...   Oct 26 2016, 10:44
|- - Tausinov   Цитата(Flip-fl0p @ Oct 26 2016, 13:4...   Oct 26 2016, 15:38
|- - Flip-fl0p   Цитата(Tausinov @ Oct 26 2016, 18:38) IF ...   Oct 26 2016, 20:21
- - makc   Admin: при вставке кода пользуйтесь тегом codebox....   Oct 28 2016, 04:27
- - Flip-fl0p   А на сколько допустимо применение в VHDL оператора...   Nov 17 2016, 06:19
|- - andrew_b   В операторе case вы обязаны перечислить все возмож...   Nov 17 2016, 07:03
|- - Flip-fl0p   Цитата(andrew_b @ Nov 17 2016, 10:03) В о...   Nov 17 2016, 07:24
- - Flip-fl0p   Добрый день, уважаемые форумчане. Не могли бы Вы...   Nov 25 2016, 08:18
|- - andrew_b   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 25 2016, 11:1...   Nov 25 2016, 08:37
|- - Flip-fl0p   Стыдно признаться, но у меня сейчас каша в голове....   Jan 10 2017, 06:43
- - Poluektovich   Потоковое описание (RTL) должно быть синтезопригод...   Jan 10 2017, 07:15
- - Flip-fl0p   Цитата(Poluektovich @ Jan 10 2017, 10:15)...   Jan 10 2017, 07:22
- - Fitc   Цитата(Flip-fl0p @ Jan 10 2017, 09:4...   Jan 11 2017, 20:35
- - Flip-fl0p   Возник маленький вопрос при написании тестов на VH...   Jan 18 2017, 10:20
- - andrew_b   wait без указания времени будет ждать вечность.   Jan 18 2017, 10:55
- - Flip-fl0p   Цитата(andrew_b @ Jan 18 2017, 13:55) wai...   Jan 18 2017, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
