Отечественный DC-DC преобразователь |
Oct 28 2016, 07:57
Пользователь №: 87 194
Цитата(HardEgor @ Aug 4 2015, 14:22)  Законченный преобразователь не встречался, можно сделать на 1156ЕУ1, они есть с приемкой. ВСЕ ПЛОХО. Сделал 2 повышающих преобразователя из +5 В в +15 В на 1156ЕУ1. Расчет обвязки делал по рекомендуемому stas00n аппноуту. На обеих платах наблюдаются просадки входного напряжения +5 В до +3 В приблизительно. На выходе преобразователя соответственно просадки по выходному напряжению. Пробовал замену комплектующих обвязки для увеличения максимального выходного тока - не помогло. Пробовал повышать/понижать частоту ШИМа - не помогло.
Oct 28 2016, 09:01
Цитата(Herz @ Oct 28 2016, 11:47)  Так преобразователь здесь ни при чём. Если Ваш источник +5В не способен обеспечит требуемый ток, то никакие комплектующие "обвязки" и частота ШИМ не виноваты. Разберитесь с питанием. Оно не должно проседать. Запитайте конвертер временно от лабораторного БП и ёмкость по входу увеличьте. Тоже было такое предположение. Но свидетели утверждают, что при питании от лабораторного БП просадки присутствовали, но значительно меньше по амплитуде.
Oct 28 2016, 11:04
Пользователь №: 13 050
Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 12:01)  Тоже было такое предположение. Но свидетели утверждают, что при питании от лабораторного БП просадки присутствовали, но значительно меньше по амплитуде. либо у вас лабораторник хилый (или выставлен ограничитель), либо входная емкость маленькая.. а нет ли у вас другой аппноты, т.к. ваша схема похожа на страницу 12, где написано Step Up Example, но если посмотреть на Vin=9 и Vout=5, то я бы сказал что приведен пример Step Down..
LAS9891 Отечественный DC-DC преобразователь Aug 4 2015, 09:31 LAS9891 Цитата(HardEgor @ Aug 4 2015, 14:22) Зако... Aug 5 2015, 04:44  HardEgor Методику можно взять в описании MC34063 Aug 5 2015, 04:59  stas00n Цитата(LAS9891 @ Aug 5 2015, 06:44) А где... Aug 6 2015, 02:21     LAS9891 Цитата(Jury093 @ Oct 28 2016, 14:04) а не... Oct 28 2016, 11:07      Ydaloj Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 14:07) реши... Oct 28 2016, 19:48       Den64 Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2016, 22:48) ...Та... Oct 29 2016, 03:18    Herz Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 11:01) Тоже... Oct 28 2016, 19:44  HardEgor Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 14:57) ВСЕ ... Oct 28 2016, 16:34   LAS9891 Цитата(HardEgor @ Oct 28 2016, 19:34) Поп... Oct 31 2016, 05:20    HardEgor Цитата(LAS9891 @ Oct 31 2016, 12:20) Проб... Oct 31 2016, 05:43 Plain Если особо выдающиеся характеристики не требуются ... Aug 4 2015, 13:57 LAS9891 Всем спасибо за инфомацию! Aug 13 2015, 07:40 Lave С приёмкой и с развязкой
http://www.kwsystems.ru/#... Aug 22 2015, 08:49 Den64 Осциллограммы входного напряжения есть? И схему же... Oct 28 2016, 08:15 LAS9891 Цитата(Den64 @ Oct 28 2016, 11:15) Осцилл... Oct 28 2016, 08:23 варп LAS9891, пока ясности нет, надо схемы рисовать так... Oct 29 2016, 10:20 NeonS Там у Вас дроссель Д13-10 В имеет индуктивность в ... Oct 31 2016, 06:00 LAS9891 Цитата(NeonS @ Oct 31 2016, 09:00) вместо... Oct 31 2016, 07:25 NeonS Вы соединили обмотки дросселя Д13-10 последователь... Oct 31 2016, 11:01 LAS9891 Цитата(NeonS @ Oct 31 2016, 14:01) Вы сое... Oct 31 2016, 11:27 Plain Без фото разводки, тема бесполезный флейм. Oct 31 2016, 11:53 NeonS Вы были правы: индуктивность указана при последова... Oct 31 2016, 18:08 Егоров Цитата(LAS9891 @ Aug 4 2015, 12:31) Требу... Oct 31 2016, 22:21 LAS9891 Цитата(Егоров @ Nov 1 2016, 01:21) Микрос... Nov 1 2016, 05:07 _gari Тут остается только встречно включенные обмотки др... Nov 1 2016, 22:04
