Oct 26 2016, 19:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(Siluan @ Oct 26 2016, 23:51)  Подскажите, из-за чего происходит самовозбуждение транзисторного стабилизатора. С резистивной нагрузкой самовозбуждения нет, начинается когда подключаешь на выход светодиод, в токе присутствуют колебания 15 ... 50 МГц. Источник питания от которого запитана схема, линейный. http://led-displays.ru/files/images/Stabilizator2.pngсхема Г, светодиод в разрыве верхнего провода Попробуйте между базой и коллектором в нижнем транзисторе установить конденсатор, начните с малых ёмкостей.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Oct 27 2016, 15:54
Пользователь №: 72 889
Цитата(Smoky @ Oct 26 2016, 22:17)  Попробуйте между базой и коллектором в нижнем транзисторе установить конденсатор, начните с малых ёмкостей. Помогло! Емкость 0,022 мкФ.
Oct 27 2016, 18:09
Пользователь №: 72 254
Цитата(Siluan @ Oct 27 2016, 19:54)  Помогло! Емкость 0,022 мкФ. А что эта схема делает, если не секрет?
Oct 29 2016, 14:40
Цитата(Tuvalu @ Oct 27 2016, 21:09)  А что эта схема делает, если не секрет? Стабилизирует ток светодиода в широком диапазоне напряжения Цитата(TSerg @ Oct 28 2016, 03:30)  Надо попробовать с этим стабилитроном
Сообщение отредактировал Siluan - Oct 29 2016, 14:42
Guest_TSerg_*
Oct 29 2016, 15:47
Guests
Цитата(Siluan @ Oct 29 2016, 17:40)  Надо попробовать с этим стабилитроном Это не стабилитрон, а шунтовой регулятор или регулируемый источник опорного напряжения. Чего пробовать-то? Взять и сделать. В данном примере: ток 20.5 мА в диапазоне от 5 В до разрешенных 36 В.
Siluan Причины самовозбуждения транзисторного стабилизатора (ОК) Oct 26 2016, 17:51     Siluan Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 18:47) Это не... Nov 1 2016, 17:32      Tanya Присоединяюсь к интересующимися фото монтажа. Nov 1 2016, 18:01       TSerg Цитата(Tanya @ Nov 1 2016, 21:01) Присоед... Nov 1 2016, 19:39        Siluan Цитата(TSerg @ Nov 1 2016, 22:39) Я даже ... Nov 2 2016, 16:43         TSerg Цитата(Siluan @ Nov 2 2016, 19:43) тему м... Nov 2 2016, 16:58      TSerg Цитата(Siluan @ Nov 1 2016, 20:32) попроб... Nov 1 2016, 18:34    Tuvalu Цитата(Siluan @ Oct 29 2016, 18:40) Стаби... Oct 30 2016, 10:54 Tuvalu Цитата(Siluan @ Oct 26 2016, 21:51) схема... Oct 27 2016, 11:51 Ariel LTspice тоже показывает что схема возбуждается. Oct 27 2016, 13:24 TSerg Цитата(Siluan @ Oct 26 2016, 20:51) схема... Oct 28 2016, 00:30 Plain
Если по теме — в симуляторе ничего не возбуждает... Oct 29 2016, 18:06 TSerg Цитата(Plain @ Oct 29 2016, 21:06) Если п... Oct 29 2016, 20:41 Plain Я тоже повторяю, в моём предыдущем сообщении — на ... Oct 30 2016, 12:17 Tuvalu Результаты симуляции с токозадающими резисторами 1... Oct 30 2016, 16:42 Corner Схема очень даже стабилизатор тока. Хотя, не самый... Oct 30 2016, 19:45 TSerg Цитата(Corner @ Oct 30 2016, 22:45) Схема... Oct 30 2016, 20:40
