Управление яркостью светодиодных индикаторов, Линейный регулятор |
Oct 24 2016, 21:27
Из: Владимир
Пользователь №: 63 445
Задача следующая: необходимо реализовать управление яркостью светодиодных групп (индикаторов). Предварительно предполагается управление ЦАПом с микроконтроллера. Управлять ШИМом не позволяют убеждения (ТЗ). Предварительно есть два варианта: 1. Организовать регулировку током, но честно говоря групп светодиодов может быть много и сложность реализации такой схемы представляется существенной. 2. Организовать регулировку по напряжению (светодиоды в группе включены параллельно), что кажется более простым учитывая что светодиоды из одной партии с достаточно близкими характеристиками и есть возможность выбраковки (отбора по параметрам). По второму варианту пока нашёл такой регулятор, но пока непонятно можно ли им управлять потенциалом на управляемом выводе микросхемы. Может что-то подскажите? Заранее благодарен.
Oct 25 2016, 13:11
Из: Владимир
Цитата(Plain @ Oct 25 2016, 02:46)  В качестве ЦАП сойдёт отфильтрованная RC-фильтром ШИМ с соответствующего модуля таймера микроконтроллера, полученное напряжение преобразовать в ток стандартной схемой на ОУ, биполярном транзисторе и резисторе. Поскольку регулировочная характеристика у любого источника света должна быть логарифмической, а полная шкала резистора будет к примеру порядка 100 мВ, требуется ОУ с малым напряжением смещения (автообнуляемый). Ну аппаратный ЦАП есть в микроконтроллере, на его использование я в общем-то и расчитываю. Вопрос в реализации схемы управления непосредственно светодиодными сегментами. Так-же забыл уточнить - сегменты будут управляться тем-же микроконтроллером. То есть единовременно добжны быть включены разные сегменты в различных комбинациях. Но у всех должны быть одна регулировка яркости.
Guest_TSerg_*
Oct 25 2016, 13:23
Guests
Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11)  Но у всех должны быть одна регулировка яркости. И все сегменты будут с идеально совпадающими ВАХ
Oct 26 2016, 18:32
Из: Владимир
Цитата(TSerg @ Oct 25 2016, 16:23)  И все сегменты будут с идеально совпадающими ВАХ  Ну незнаю, на моём опыте есть светодиодные стоп сигналы автомобиля премиальной марки в котором светодиоды соединены следующим образом - в группе светодиоды соединены паралельно (5 штук), и 4 такие группы соединены последовательно - по мне так самый дурацкий вариант соединения светодиодов но они отработали 16 лет и толь потом выгорели. Производитель видимо не опасался того, что характеристики будут отличаться на столько что будет заметно глазу. Цитата(x893 @ Oct 25 2016, 19:04)  Возмите 2-3 светодиода и резистором посмотрите нужный диапазон изменения напряжения/тока. Сразу станет понятнее с вариантами реализации. Номинальный ток одного светодиода 50 мА. Напряжение на сколько мне известно в диапазоне 2,3 В (это при 50 мА), и 1,5 В свечение почти незаметно. Цитата(Alex11 @ Oct 25 2016, 22:02)  Работа от источника напряжения будет приемлема только если у Вас по индивидуальному резистору на сегмент. В противном случае все сегменты будут светиться как хотят, даже из одной партии. Это я думаю не проблема вовсе. Цитата(AlexeyW @ Oct 25 2016, 23:07)  Еще не стоит забывать, что регулировка яркости должна быть не линейной, а хоть как-то похожа на экспоненциальную. А чтобы глазами хоть как-то ощущался не ничтожный диапазон регулировки, то хотя бы на порядок ток меняться должен. А скорее на два.
Вопрос сложности - вопрос схемотехники включения групп и отдельных диодов. Последовательное соединение возможно? Про экспоненциальную регулировку я понимаю, тут я думаю возможны варианты но не думаю, что это большая проблема. На счёт последовательного соединения - возможно, но вопрос в том, что в группах может быть не одинаковое количество светодиодов. Цитата(=L.A.= @ Oct 26 2016, 11:59)  ПодскажИм следующее:
1) Иногда убеждения лучше поменять. А то придется долго долбиться головой в стену рядом с открытой дверью. 2) "Сложность реализации" регулируемых источников тока, управляемых напряжением ничуть не "существеннее" чем источников напряжения, управляемых напряжением. 1. Немного не понял, ну да ладно, будем считать это лирикой. 2. Имелось ввиду то, что обеспечить одинаковый ток во всех включённых светодиодах подав на них одинаковое напряжение проще, чем обеспечить одинаковый ток контролируя ток во всей системе. то есть допустим есть разные группы (8, 6, 4 светодиода) таких групп несколько, они включаются независимо. Но те, которые включаются должны светиться непрерывно и одинаково. Цитата(VCO @ Oct 26 2016, 13:18)  Если не привязываться к этой задаче, то весьма спорное утверждение. А так - да, ЦАП лучше забыть, использовать ШИМ для управления током проще и эффективнее, в т.ч. с точки зрения энергосбережения. Почему про ЦАП лучше забыть? На счёт ШИМа - задача стоит принципиально в непрерывном свечении светодиодов. На счёт энегросбережения - не совсем понятно, ну да ладно, думаю в данном случае можно этим вопросом пренебречь.
Oct 26 2016, 19:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32)  Почему про ЦАП лучше забыть? 1. Ток при изменении напряжения меняется и различается у разных светодиодов довольно сильно. 2. ЦАП предусматривает "сжигание" мощности бОльшей чем нужно, не давая никаких преимуществ в точности регулирования тока, наоборот, загрубляя это регулирование. Цитата На счёт ШИМа - задача стоит принципиально в непрерывном свечении светодиодов. Вы это серьёзно? ШИМ в голом виде прямо на СД??? Вы когда-нибудь использовали ШИМ по назначению? Цитата На счёт энегросбережения - не совсем понятно, ну да ладно, думаю в данном случае можно этим вопросом пренебречь. Что непонятного? Вроде всё объяснил: 1. При ЦАП - всю разницу мощности (от разницы напряжения) пускаете на ветер. 2. При ШИМ - кроме потерь на ключе, датчике тока и преобразователе - всё в дело. Очень странно, что это приходится пояснять...
Oct 27 2016, 05:23
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(VCO @ Oct 27 2016, 04:09)  Вы это серьёзно? ШИМ в голом виде прямо на СД??? Вы когда-нибудь использовали ШИМ по назначению? Безотносительно данной полубредовой темы (всё-таки ТС следовало бы хоть что-то почитать) замечу, что ШИМ "в голом виде" (в смысле "включил-выключил") весьма широко используется в схемах с dimming'ом. Имеется в виду, конечно, освещение, а не индикация. Связано это с тем, что при регулировке током (как бы это не делать, в т.ч. ШИМом в другом смысле) меняется спектр света, что ограничивает доступный диапазон.
Oct 27 2016, 09:03
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23)  Безотносительно данной полубредовой темы (всё-таки ТС следовало бы хоть что-то почитать) замечу, что ШИМ "в голом виде" (в смысле "включил-выключил") весьма широко используется в схемах с dimming'ом. Имеется в виду, конечно, освещение, а не индикация. Связано это с тем, что при регулировке током (как бы это не делать, в т.ч. ШИМом в другом смысле) меняется спектр света, что ограничивает доступный диапазон. Изменение спектра при изменении тока в рабочих пределах весьма мало ( эфф. температура излучения меняется на проценты), а в режиме ШИМ эти же проценты да помножить на отношение времени фронтов шим импульса к периоду шим импульса, т.е. совсем ничего. Обычный человек ничего и не заметит.
Oct 27 2016, 10:06
Из: Южная Корея
Цитата(Onkel @ Oct 27 2016, 18:03)  Изменение спектра при изменении тока в рабочих пределах весьма мало ( эфф. температура излучения меняется на проценты), а в режиме ШИМ эти же проценты да помножить на отношение времени фронтов шим импульса к периоду шим импульса, т.е. совсем ничего. Обычный человек ничего и не заметит. Тем не менее этого достаточно, чтобы производители не ждали, пока покупатель проголосует руб...тьфу - долларом. "It can be seen the over a 10-to-50 mA range, the change in color is relatively large – certainly big enough to be detected by the consumer. In some circumstances, and over small ranges, the color change caused by analog dimming might be acceptable. However, consumers, who are used to traditional dimmed room lights remaining a constant color, are often disappointed with the color change of a dimmed LED source in this application." http://www.digikey.com/en/articles/techzon...d-color-dilemmaЭто очень насыщенный желающими разбогатеть рынок. Только в Корее LED-освещением занимается около 150 компаний. Так что любой каприз клиента не обсуждается. Если на начальном этапе главным было "просто светить(эффективно)", то сейчас важно ещё обеспечить комфортную цветовую температуру и её стабильность. Помнится пару лет назад DOE обещал миллион долларов тому, кто сделает лампу в формате PAR38 с эффективностью, если склероз не изменяет, не хуже 123 лм\ватт. Это было бы не очень большой проблемой, но одновременно требовалась достаточно низкая цветовая температура (2700-3000) и хороший индекс цветопередачи. По совокупности желающих поучаствовать в мире не нашлось, конкурс отменили.
Oct 28 2016, 19:39
Из: Чг
тут две нестыковки: Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 13:06)  In some circumstances, and over small ranges, the color change caused by analog dimming might be acceptable. analog dimming- аналоговое, не шим. На ШИМ жалуются? И Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 13:06)  However, consumers, who are used to traditional dimmed room lights remaining a constant color,[b] are often disappointed with the color change of a dimmed LED source Вы видели "традиционные диммируемые" источники света с неизменным спектром? Нет, в лампах накаливания спектр определяется температурой нити накали, и все, так что спектр ламп накаливания при диммировании меняется и еще как меняется.
Oct 30 2016, 02:58
Из: Южная Корея
Цитата(Onkel @ Oct 29 2016, 04:39)  тут две нестыковки:
analog dimming- аналоговое, не шим. На ШИМ жалуются? Наоборот. Жалуются на аналоговое, но признают, что каких-то применениях и при небольшом диапазоне регулировки и аналоговое сойдёт. Цитата(Onkel @ Oct 29 2016, 04:39)  Вы видели "традиционные диммируемые" источники света с неизменным спектром? Нет, в лампах накаливания спектр определяется температурой нити накали, и все, так что спектр ламп накаливания при диммировании меняется и еще как меняется. Не надо меня уговаривать  Если галогенки меняют спектр при диммировании, это значит только одно - светодиоды должны менять спектр точно так же. Чтоб покупателю было приятно. Он этот форум не читает  Цитата(Herz @ Oct 29 2016, 05:21)  Сомнительно. Ведь для фотосенсоров это имеет малое значение, они "видят" по-своему, всегда можно скорректировать. В отличие от человеческого глаза, где "тёплый спектр" необходим для имитации солнечного света, к которому человек привык за свою историю. Другое освещение "режет глаз", искажая цветовосприятие. Не-не-не. Всё не так. Это вы тут на форуме можете втирать про возможность скорректировать  . Какому-нибудь деду из Оклахомы продать более дорогую (существенно) лампу можно только обяснив, что: а) ничего в смысле цветности не изменится вообще и никогда, б) жрать лампа будет 11Вт вместо 90 (или 70 для т.н. инфракрасной галогенки), в) прослужит лампа...короче дед точно столько не проживёт. Дед может ещё на плёнку снимает деревянным ящиком  На самом деле я не помню, почему у меня отложилось про фотостудии. Но явно не случайно. Но я нашёл условия конкурса и там главный адресат - федеральные офисные здания. Откуда, собственно, и интерес к теме Министерства энергетики. Вот казалось бы там-то зачем тёплый качественный звук свет? И самое главное я перепутал - не один миллион предлагали, а пять!  Насколько я помню на тот момент решить задачу можно было только с использованием удалённого фосфора (не уверен, что патентные дела легко обходились). Ещё был вариант OSRAMа - ставить в дополнение к белым красные светодиоды. Но тоже непросто всё. Ну или сделать новый революционный люминофор.
Barcooler Управление яркостью светодиодных индикаторов Oct 24 2016, 21:27      Den64 Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23) ...... Oct 27 2016, 07:03        adnega Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 13:06) обе... Oct 27 2016, 13:03         Barcooler Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 16:03) Так и... Oct 27 2016, 13:59          adnega Цитата(Barcooler @ Oct 27 2016, 16:59) Им... Oct 27 2016, 15:09         Yuri7751 Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 22:03) Так и... Oct 28 2016, 06:31          TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 09:31) .. ... Oct 29 2016, 09:47           Yuri7751 Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 18:47) Это дл... Oct 30 2016, 05:31            TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Не,... Oct 30 2016, 21:37            TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Хот... Oct 30 2016, 21:50         adnega Цитата(Onkel @ Oct 28 2016, 22:39) Нет, в... Oct 28 2016, 19:45           Yuri7751 Цитата(Onkel @ Oct 30 2016, 17:52) Так чт... Oct 30 2016, 09:29          Herz Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 04:58) Не-... Oct 30 2016, 22:46    AlexeyW Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32) На... Oct 26 2016, 21:25     Barcooler Цитата(AlexeyW @ Oct 27 2016, 00:25) Это ... Oct 26 2016, 21:28  Plain Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11) за... Oct 27 2016, 16:43 x893 Возмите 2-3 светодиода и резистором посмотрите нуж... Oct 25 2016, 16:04 adnega Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) Уп... Oct 25 2016, 18:55 Alex11 Работа от источника напряжения будет приемлема тол... Oct 25 2016, 19:02 AlexeyW Еще не стоит забывать, что регулировка яркости дол... Oct 25 2016, 20:07 =L.A.= Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) За... Oct 26 2016, 08:59 VCO Цитата(=L.A.= @ Oct 26 2016, 11:59) ... Oct 26 2016, 10:18 Onkel разные светодиоды могут иметь разную dEg/dT, 20 mV... Oct 26 2016, 19:06 Den64 Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) ..... Oct 27 2016, 00:22 Herz Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 08:31) Но ... Oct 28 2016, 20:21 adnega Цитата(Herz @ Oct 28 2016, 23:21) А почем... Oct 28 2016, 20:35 Plain Отчётливо указав 2,3 В и разработку сегментного ин... Oct 30 2016, 12:32 Barcooler Цитата(Plain @ Oct 30 2016, 15:32) Отчётл... Oct 30 2016, 20:38  adnega Цитата(Barcooler @ Oct 30 2016, 23:38) Не... Oct 30 2016, 20:59   Barcooler Цитата(adnega @ Oct 30 2016, 23:59) Часто... Oct 30 2016, 21:29    adnega Цитата(Barcooler @ Oct 31 2016, 00:29) Ча... Oct 30 2016, 21:45  Yuri7751 Цитата(Barcooler @ Oct 31 2016, 05:38) Не... Oct 31 2016, 01:00   TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 31 2016, 04:00) Вид... Oct 31 2016, 02:00    Yuri7751 Цитата(TSerg @ Oct 31 2016, 11:00) КЧМ (к... Oct 31 2016, 03:23 Plain Barcooler, ещё Вы не указали количество сегментов,... Oct 30 2016, 21:21 Barcooler На счёт цветового восприятия - когда заказывали св... Oct 30 2016, 21:44 Corner Как-то делал светодиодную панель 16×16. Умных... Oct 31 2016, 01:04 Corner КЧМ это не все. Импульсы в мозг приходят с частото... Oct 31 2016, 06:34
