Управление яркостью светодиодных индикаторов, Линейный регулятор |
Oct 24 2016, 21:27
Из: Владимир
Пользователь №: 63 445
Задача следующая: необходимо реализовать управление яркостью светодиодных групп (индикаторов). Предварительно предполагается управление ЦАПом с микроконтроллера. Управлять ШИМом не позволяют убеждения (ТЗ). Предварительно есть два варианта: 1. Организовать регулировку током, но честно говоря групп светодиодов может быть много и сложность реализации такой схемы представляется существенной. 2. Организовать регулировку по напряжению (светодиоды в группе включены параллельно), что кажется более простым учитывая что светодиоды из одной партии с достаточно близкими характеристиками и есть возможность выбраковки (отбора по параметрам). По второму варианту пока нашёл такой регулятор, но пока непонятно можно ли им управлять потенциалом на управляемом выводе микросхемы. Может что-то подскажите? Заранее благодарен.
Oct 30 2016, 20:38
Из: Владимир
Цитата(Plain @ Oct 30 2016, 15:32)  Отчётливо указав 2,3 В и разработку сегментного индикатора, автор ни разу не дал повод ни к т.н. белым светодиодам, ни тем более к освещению ими чего-либо. Любителям же ШИМ можно предложить поразмыслить, чем грозит то, что габаритные огни многих транспортных средств давно мигают, хотя по всем правилам не должны. На счёт 2,3 В информация была предварительная. Измерения показали следующий диапазон: 1,8 В (3 мА) - очень слабое свечение. Можно принять минимальным, при котором имеет смысл индикация. 1,95 В (50 мА) - максимальная яркость (номинальный ток светодиода). Светодиоды немного специфичные - т.н. янтарного цвета, если это имеет значение. Непрерывное свечение индикаторов обусловлено именно негативным эффектом, наблюдающимся при использовании ШИМа: Даже при 50% скважности на 1кГц очень хорошо заметно мерцание в неосвещённом помещении при перемещении взгляда мимо светодиодов. Я уже не говорю о самых низких (при скважности близкой к минимальной) режимах работы.
Oct 31 2016, 01:00
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Barcooler @ Oct 31 2016, 05:38)  Непрерывное свечение индикаторов обусловлено именно негативным эффектом, наблюдающимся при использовании ШИМа: Даже при 50% скважности на 1кГц очень хорошо заметно мерцание в неосвещённом помещении при перемещении взгляда мимо светодиодов. Я уже не говорю о самых низких (при скважности близкой к минимальной) режимах работы. То ли вы уникум, то ли у вас присутствует какая-то ещё (более низкая) частота. До сих пор даже самые смелые исследователи чувствительности глаза к фликкеру не называли цифры выше 200Гц. Самые жёсткие в этом плане - японские нормы допускают любой фликкер при частоте выше 500Гц. Видит же не глаз - видит мозг  Прикиньте у вас в мозгу что-то "мерцает" тысячу раз в секунду. Боюсь, даже "провода" сигнал с такой частотой просто не смогут пропустить  Вы от МК управляли? Не пробовали посмотреть на светодиоды камерой телефона? Хотя тут не уверен, что фокус удастся. В осветительных делах стандартный тест лампы - фликкер на частоте сети ( и более низких/высоких) прекрасно виден. Впрочем если есть низкая частота, то достаточно осциллографа.
Barcooler Управление яркостью светодиодных индикаторов Oct 24 2016, 21:27 Plain В качестве ЦАП сойдёт отфильтрованная RC-фильтром ... Oct 24 2016, 23:46 Barcooler Цитата(Plain @ Oct 25 2016, 02:46) В каче... Oct 25 2016, 13:11  TSerg Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11) Но... Oct 25 2016, 13:23   Barcooler Цитата(TSerg @ Oct 25 2016, 16:23) И все ... Oct 26 2016, 18:32    VCO Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32) По... Oct 26 2016, 19:09     Yuri7751 Цитата(VCO @ Oct 27 2016, 04:09) Вы это с... Oct 27 2016, 05:23      Den64 Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23) ...... Oct 27 2016, 07:03      Onkel Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23) Без... Oct 27 2016, 09:03       Yuri7751 Цитата(Onkel @ Oct 27 2016, 18:03) Измене... Oct 27 2016, 10:06        adnega Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 13:06) обе... Oct 27 2016, 13:03         Barcooler Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 16:03) Так и... Oct 27 2016, 13:59          adnega Цитата(Barcooler @ Oct 27 2016, 16:59) Им... Oct 27 2016, 15:09         Yuri7751 Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 22:03) Так и... Oct 28 2016, 06:31          TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 09:31) .. ... Oct 29 2016, 09:47           Yuri7751 Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 18:47) Это дл... Oct 30 2016, 05:31            TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Не,... Oct 30 2016, 21:37            TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Хот... Oct 30 2016, 21:50        Onkel тут две нестыковки:
Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 ... Oct 28 2016, 19:39         adnega Цитата(Onkel @ Oct 28 2016, 22:39) Нет, в... Oct 28 2016, 19:45         Yuri7751 Цитата(Onkel @ Oct 29 2016, 04:39) тут дв... Oct 30 2016, 02:58          Onkel Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 05:58) Не ... Oct 30 2016, 08:52           Yuri7751 Цитата(Onkel @ Oct 30 2016, 17:52) Так чт... Oct 30 2016, 09:29          Herz Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 04:58) Не-... Oct 30 2016, 22:46    AlexeyW Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32) На... Oct 26 2016, 21:25     Barcooler Цитата(AlexeyW @ Oct 27 2016, 00:25) Это ... Oct 26 2016, 21:28  Plain Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11) за... Oct 27 2016, 16:43 x893 Возмите 2-3 светодиода и резистором посмотрите нуж... Oct 25 2016, 16:04 adnega Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) Уп... Oct 25 2016, 18:55 Alex11 Работа от источника напряжения будет приемлема тол... Oct 25 2016, 19:02 AlexeyW Еще не стоит забывать, что регулировка яркости дол... Oct 25 2016, 20:07 =L.A.= Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) За... Oct 26 2016, 08:59 VCO Цитата(=L.A.= @ Oct 26 2016, 11:59) ... Oct 26 2016, 10:18 Onkel разные светодиоды могут иметь разную dEg/dT, 20 mV... Oct 26 2016, 19:06 Den64 Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) ..... Oct 27 2016, 00:22 Herz Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 08:31) Но ... Oct 28 2016, 20:21 adnega Цитата(Herz @ Oct 28 2016, 23:21) А почем... Oct 28 2016, 20:35  adnega Цитата(Barcooler @ Oct 30 2016, 23:38) Не... Oct 30 2016, 20:59   Barcooler Цитата(adnega @ Oct 30 2016, 23:59) Часто... Oct 30 2016, 21:29    adnega Цитата(Barcooler @ Oct 31 2016, 00:29) Ча... Oct 30 2016, 21:45   TSerg Цитата(Yuri7751 @ Oct 31 2016, 04:00) Вид... Oct 31 2016, 02:00    Yuri7751 Цитата(TSerg @ Oct 31 2016, 11:00) КЧМ (к... Oct 31 2016, 03:23 Plain Barcooler, ещё Вы не указали количество сегментов,... Oct 30 2016, 21:21 Barcooler На счёт цветового восприятия - когда заказывали св... Oct 30 2016, 21:44 Corner Как-то делал светодиодную панель 16×16. Умных... Oct 31 2016, 01:04 Corner КЧМ это не все. Импульсы в мозг приходят с частото... Oct 31 2016, 06:34
