> Управление яркостью светодиодных индикаторов, Линейный регулятор
Barcooler
сообщение Oct 24 2016, 21:27
Из: Владимир
Пользователь №: 63 445
Задача следующая: необходимо реализовать управление яркостью светодиодных групп (индикаторов).
Предварительно предполагается управление ЦАПом с микроконтроллера.
Управлять ШИМом не позволяют убеждения (ТЗ).
Предварительно есть два варианта:
1. Организовать регулировку током, но честно говоря групп светодиодов может быть много и сложность реализации такой схемы представляется существенной.
2. Организовать регулировку по напряжению (светодиоды в группе включены параллельно), что кажется более простым учитывая что светодиоды из одной партии с достаточно близкими характеристиками и есть возможность выбраковки (отбора по параметрам).
По второму варианту пока нашёл такой регулятор, но пока непонятно можно ли им управлять потенциалом на управляемом выводе микросхемы.
Может что-то подскажите?
Заранее благодарен.
сообщение Oct 30 2016, 12:32
Пользователь №: 45 710
Отчётливо указав 2,3 В и разработку сегментного индикатора, автор ни разу не дал повод ни к т.н. белым светодиодам, ни тем более к освещению ими чего-либо. Любителям же ШИМ можно предложить поразмыслить, чем грозит то, что габаритные огни многих транспортных средств давно мигают, хотя по всем правилам не должны.
Barcooler
сообщение Oct 30 2016, 20:38
Из: Владимир
На счёт 2,3 В информация была предварительная. Измерения показали следующий диапазон:
1,8 В (3 мА) - очень слабое свечение. Можно принять минимальным, при котором имеет смысл индикация.
1,95 В (50 мА) - максимальная яркость (номинальный ток светодиода).
Светодиоды немного специфичные - т.н. янтарного цвета, если это имеет значение.
Непрерывное свечение индикаторов обусловлено именно негативным эффектом, наблюдающимся при использовании ШИМа:
Даже при 50% скважности на 1кГц очень хорошо заметно мерцание в неосвещённом помещении при перемещении взгляда мимо светодиодов.
Я уже не говорю о самых низких (при скважности близкой к минимальной) режимах работы.
Yuri7751
сообщение Oct 31 2016, 01:00
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
То ли вы уникум, то ли у вас присутствует какая-то ещё (более низкая) частота. До сих пор даже самые смелые исследователи чувствительности глаза к фликкеру не называли цифры выше 200Гц. Самые жёсткие в этом плане - японские нормы допускают любой фликкер при частоте выше 500Гц. Видит же не глаз - видит мозг sm.gif Прикиньте у вас в мозгу что-то "мерцает" тысячу раз в секунду. Боюсь, даже "провода" сигнал с такой частотой просто не смогут пропустить sm.gif Вы от МК управляли?
Не пробовали посмотреть на светодиоды камерой телефона? Хотя тут не уверен, что фокус удастся. В осветительных делах стандартный тест лампы - фликкер на частоте сети ( и более низких/высоких) прекрасно виден. Впрочем если есть низкая частота, то достаточно осциллографа.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 31 2016, 02:00
Guests
КЧМ (критическая частота мелькания) - это объективная сущность фоторецепторов (палочки, колбочки), а не мозга.
При боковом (периферическом) зрении начинают больше работать палочки у которых выше чувствительность к яркости и ее колебаниям, т.е. выше КЧМ, а также - к белому цвету.
P.S.
И еще не стоит забывать, что глаза мужчин и женщин видят по-разному. Так, что впору выпускать дисплеи по гендерному признаку.
Yuri7751
сообщение Oct 31 2016, 03:23
Из: Южная Корея
Всё это понятно - на КЧИ влияют яркость, спектр, размеры объекта и т.д. Но вы где-нибудь видели цифру 1кгц или близко к тому?
Не верить свидетелям не могу, но любопытно.
- Barcooler   Управление яркостью светодиодных индикаторов   Oct 24 2016, 21:27
- - Plain   В качестве ЦАП сойдёт отфильтрованная RC-фильтром ...   Oct 24 2016, 23:46
|- - Barcooler   Цитата(Plain @ Oct 25 2016, 02:46) В каче...   Oct 25 2016, 13:11
|- - TSerg   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11) Но...   Oct 25 2016, 13:23
||- - Barcooler   Цитата(TSerg @ Oct 25 2016, 16:23) И все ...   Oct 26 2016, 18:32
||- - VCO   Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32) По...   Oct 26 2016, 19:09
|||- - Yuri7751   Цитата(VCO @ Oct 27 2016, 04:09) Вы это с...   Oct 27 2016, 05:23
|||- - Den64   Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23) ......   Oct 27 2016, 07:03
|||- - Onkel   Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 08:23) Без...   Oct 27 2016, 09:03
|||- - Yuri7751   Цитата(Onkel @ Oct 27 2016, 18:03) Измене...   Oct 27 2016, 10:06
|||- - adnega   Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 2016, 13:06) обе...   Oct 27 2016, 13:03
||||- - Barcooler   Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 16:03) Так и...   Oct 27 2016, 13:59
|||||- - adnega   Цитата(Barcooler @ Oct 27 2016, 16:59) Им...   Oct 27 2016, 15:09
||||- - Yuri7751   Цитата(adnega @ Oct 27 2016, 22:03) Так и...   Oct 28 2016, 06:31
||||- - TSerg   Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 09:31) .. ...   Oct 29 2016, 09:47
||||- - Yuri7751   Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 18:47) Это дл...   Oct 30 2016, 05:31
||||- - TSerg   Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Не,...   Oct 30 2016, 21:37
||||- - TSerg   Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 08:31) Хот...   Oct 30 2016, 21:50
|||- - Onkel   тут две нестыковки: Цитата(Yuri7751 @ Oct 27 ...   Oct 28 2016, 19:39
|||- - adnega   Цитата(Onkel @ Oct 28 2016, 22:39) Нет, в...   Oct 28 2016, 19:45
|||- - Yuri7751   Цитата(Onkel @ Oct 29 2016, 04:39) тут дв...   Oct 30 2016, 02:58
|||- - Onkel   Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 05:58) Не ...   Oct 30 2016, 08:52
||||- - Yuri7751   Цитата(Onkel @ Oct 30 2016, 17:52) Так чт...   Oct 30 2016, 09:29
|||- - Herz   Цитата(Yuri7751 @ Oct 30 2016, 04:58) Не-...   Oct 30 2016, 22:46
||- - AlexeyW   Цитата(Barcooler @ Oct 26 2016, 21:32) На...   Oct 26 2016, 21:25
||- - Barcooler   Цитата(AlexeyW @ Oct 27 2016, 00:25) Это ...   Oct 26 2016, 21:28
|- - Plain   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 16:11) за...   Oct 27 2016, 16:43
- - x893   Возмите 2-3 светодиода и резистором посмотрите нуж...   Oct 25 2016, 16:04
- - adnega   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) Уп...   Oct 25 2016, 18:55
- - Alex11   Работа от источника напряжения будет приемлема тол...   Oct 25 2016, 19:02
|- - AlexeyW   Еще не стоит забывать, что регулировка яркости дол...   Oct 25 2016, 20:07
- - =L.A.=   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) За...   Oct 26 2016, 08:59
|- - VCO   Цитата(=L.A.= @ Oct 26 2016, 11:59) ...   Oct 26 2016, 10:18
- - Onkel   разные светодиоды могут иметь разную dEg/dT, 20 mV...   Oct 26 2016, 19:06
- - Den64   Цитата(Barcooler @ Oct 25 2016, 00:27) .....   Oct 27 2016, 00:22
- - Herz   Цитата(Yuri7751 @ Oct 28 2016, 08:31) Но ...   Oct 28 2016, 20:21
|- - adnega   Цитата(Herz @ Oct 28 2016, 23:21) А почем...   Oct 28 2016, 20:35
|- - adnega   Цитата(Barcooler @ Oct 30 2016, 23:38) Не...   Oct 30 2016, 20:59
||- - Barcooler   Цитата(adnega @ Oct 30 2016, 23:59) Часто...   Oct 30 2016, 21:29
||- - adnega   Цитата(Barcooler @ Oct 31 2016, 00:29) Ча...   Oct 30 2016, 21:45
- - Plain   Barcooler, ещё Вы не указали количество сегментов,...   Oct 30 2016, 21:21
- - Barcooler   На счёт цветового восприятия - когда заказывали св...   Oct 30 2016, 21:44
- - Corner   Как-то делал светодиодную панель 16×16. Умных...   Oct 31 2016, 01:04
- - Corner   КЧМ это не все. Импульсы в мозг приходят с частото...   Oct 31 2016, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
