> Отечественный DC-DC преобразователь
LAS9891
сообщение Aug 4 2015, 09:31
Пользователь №: 87 194
Требуется отечественный повышающий DC-DC преобразователь, желательно с приемкой 5.
Характеристики:
Входное напряжение, Uвх, В: 5;
Выходное напряжение Uвых, В: 10<Uвых<42;
Максимальный выходной ток: 20 мА.
Из импорта подойдет MAX1790, MAX773. Существует ли что-то подобное отечественного производства?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 28 2016, 08:38
HardEgor
сообщение Aug 4 2015, 11:22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Законченный преобразователь не встречался, можно сделать на 1156ЕУ1, они есть с приемкой.
LAS9891
сообщение Oct 28 2016, 07:57
ВСЕ ПЛОХО. Сделал 2 повышающих преобразователя из +5 В в +15 В на 1156ЕУ1. Расчет обвязки делал по рекомендуемому stas00n аппноуту. На обеих платах наблюдаются просадки входного напряжения +5 В до +3 В приблизительно. На выходе преобразователя соответственно просадки по выходному напряжению. Пробовал замену комплектующих обвязки для увеличения максимального выходного тока - не помогло. Пробовал повышать/понижать частоту ШИМа - не помогло.
HardEgor
сообщение Oct 28 2016, 16:34
Из: Tomsk
Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 14:57) *
ВСЕ ПЛОХО.
Плохо что осциллограмм нету. Попробуйте уменьшить Rsc в 2 раза.
LAS9891
сообщение Oct 31 2016, 05:20
Пробовали, не помогло.
HardEgor
сообщение Oct 31 2016, 05:43
Из: Tomsk
Тогда у вас или с расчетом схемы или с дросселем проблемы.
Надо смотреть на ток дросселя и его изменение при изменении нагрузки.
- LAS9891   Отечественный DC-DC преобразователь   Aug 4 2015, 09:31
|- - LAS9891   Цитата(HardEgor @ Aug 4 2015, 14:22) Зако...   Aug 5 2015, 04:44
||- - HardEgor   Методику можно взять в описании MC34063   Aug 5 2015, 04:59
||- - stas00n   Цитата(LAS9891 @ Aug 5 2015, 06:44) А где...   Aug 6 2015, 02:21
|- - Herz   Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 09:57) ВСЕ ...   Oct 28 2016, 08:47
||- - LAS9891   Цитата(Herz @ Oct 28 2016, 11:47) Так пре...   Oct 28 2016, 09:01
||- - Jury093   Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 12:01) Тоже...   Oct 28 2016, 11:04
|||- - LAS9891   Цитата(Jury093 @ Oct 28 2016, 14:04) а не...   Oct 28 2016, 11:07
|||- - Ydaloj   Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 14:07) реши...   Oct 28 2016, 19:48
|||- - Den64   Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2016, 22:48) ...Та...   Oct 29 2016, 03:18
||- - Herz   Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 11:01) Тоже...   Oct 28 2016, 19:44
- - Plain   Если особо выдающиеся характеристики не требуются ...   Aug 4 2015, 13:57
- - LAS9891   Всем спасибо за инфомацию!   Aug 13 2015, 07:40
- - Lave   С приёмкой и с развязкой http://www.kwsystems.ru/#...   Aug 22 2015, 08:49
- - Den64   Осциллограммы входного напряжения есть? И схему же...   Oct 28 2016, 08:15
|- - LAS9891   Цитата(Den64 @ Oct 28 2016, 11:15) Осцилл...   Oct 28 2016, 08:23
- - варп   LAS9891, пока ясности нет, надо схемы рисовать так...   Oct 29 2016, 10:20
- - NeonS   Там у Вас дроссель Д13-10 В имеет индуктивность в ...   Oct 31 2016, 06:00
|- - LAS9891   Цитата(NeonS @ Oct 31 2016, 09:00) вместо...   Oct 31 2016, 07:25
- - NeonS   Вы соединили обмотки дросселя Д13-10 последователь...   Oct 31 2016, 11:01
|- - LAS9891   Цитата(NeonS @ Oct 31 2016, 14:01) Вы сое...   Oct 31 2016, 11:27
- - Plain   Без фото разводки, тема бесполезный флейм.   Oct 31 2016, 11:53
- - NeonS   Вы были правы: индуктивность указана при последова...   Oct 31 2016, 18:08
- - Егоров   Цитата(LAS9891 @ Aug 4 2015, 12:31) Требу...   Oct 31 2016, 22:21
|- - LAS9891   Цитата(Егоров @ Nov 1 2016, 01:21) Микрос...   Nov 1 2016, 05:07
- - _gari   Тут остается только встречно включенные обмотки др...   Nov 1 2016, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
