> Причины самовозбуждения транзисторного стабилизатора (ОК)
Siluan
сообщение Oct 26 2016, 17:51
Пользователь №: 72 889
Подскажите, из-за чего происходит самовозбуждение транзисторного стабилизатора. С резистивной нагрузкой самовозбуждения нет, начинается когда подключаешь на выход светодиод, в токе присутствуют колебания 15 ... 50 МГц. Источник питания от которого запитана схема, линейный.
http://led-displays.ru/files/images/Stabilizator2.png
схема Г, светодиод в разрыве верхнего провода
Сообщение отредактировал Siluan - Oct 26 2016, 18:01
Smoky
сообщение Oct 26 2016, 19:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Попробуйте между базой и коллектором в нижнем транзисторе установить конденсатор, начните с малых ёмкостей.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Siluan
сообщение Oct 27 2016, 15:54
Помогло! Емкость 0,022 мкФ.
Tuvalu
сообщение Oct 27 2016, 18:09
Пользователь №: 72 254
А что эта схема делает, если не секрет?
Siluan
сообщение Oct 29 2016, 14:40
Стабилизирует ток светодиода в широком диапазоне напряжения
Цитата(TSerg @ Oct 28 2016, 03:30) *
Надо попробовать с этим стабилитроном
Сообщение отредактировал Siluan - Oct 29 2016, 14:42
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2016, 15:47
Guests
Это не стабилитрон, а шунтовой регулятор или регулируемый источник опорного напряжения.
Чего пробовать-то? Взять и сделать.
В данном примере: ток 20.5 мА в диапазоне от 5 В до разрешенных 36 В.
Siluan
сообщение Nov 1 2016, 17:32
попробовал, работает, но все равно пришлось влепить 0,047 между катодом и РЕФ, иначе фонит под 9 МГц
Цитата(Plain @ Oct 29 2016, 21:06) *
[attachment=103785:bad_119.gif]
Если по теме — в симуляторе ничего не возбуждается, наверное монтаж соплями:
Знаем, плавали, в симуляторах работает, а на практике не всегда. Порой симулятор ставят в тупик несколько параллельно соединенных резисторов.
Цитата(Tuvalu @ Oct 30 2016, 13:54) *
Странно, что никто, кроме меня, этого не видит.
Учел, включил светодиод в коллектор, действительно стабильность лучше, на возбуд остался.
Цитата(Plain @ Oct 30 2016, 15:17) *
Я тоже повторяю, в моём предыдущем сообщении — на 100% схема "Г" и она ни разу не возбуждается
Ну зачем же так агрессивно! Еще раз говорю, правильность работы схем в симуляторах не всегда подтверждается практикой
Цитата(TSerg @ Oct 30 2016, 23:40) *
транзисторы слишком "быстрые" выбраны.
Резистор в базе эффекта не дает, наоборот, колебания становятся модулированными, и возрастают с поднесением ладони. Бус у меня нет.
Транзисторы 2N5210 резисторы 100 Ом, 13 к, питание 3 - 25 В, такая проблема за два года впервые, генерация напрочь забила измерительную цепь на соседней плате. Возможно партия транзюков "паленая" с нефирмового Китая. Пока гашу конденсатором. Но буду разбираться.
Сообщение отредактировал Siluan - Nov 1 2016, 18:05
- Siluan   Причины самовозбуждения транзисторного стабилизатора (ОК)   Oct 26 2016, 17:51
||- - Tanya   Присоединяюсь к интересующимися фото монтажа.   Nov 1 2016, 18:01
|||- - TSerg   Цитата(Tanya @ Nov 1 2016, 21:01) Присоед...   Nov 1 2016, 19:39
|||- - Siluan   Цитата(TSerg @ Nov 1 2016, 22:39) Я даже ...   Nov 2 2016, 16:43
|||- - TSerg   Цитата(Siluan @ Nov 2 2016, 19:43) тему м...   Nov 2 2016, 16:58
||- - TSerg   Цитата(Siluan @ Nov 1 2016, 20:32) попроб...   Nov 1 2016, 18:34
|- - Tuvalu   Цитата(Siluan @ Oct 29 2016, 18:40) Стаби...   Oct 30 2016, 10:54
- - Tuvalu   Цитата(Siluan @ Oct 26 2016, 21:51) схема...   Oct 27 2016, 11:51
|- - Ariel   LTspice тоже показывает что схема возбуждается.   Oct 27 2016, 13:24
- - TSerg   Цитата(Siluan @ Oct 26 2016, 20:51) схема...   Oct 28 2016, 00:30
- - Plain   Если по теме — в симуляторе ничего не возбуждает...   Oct 29 2016, 18:06
|- - TSerg   Цитата(Plain @ Oct 29 2016, 21:06) Если п...   Oct 29 2016, 20:41
- - Plain   Я тоже повторяю, в моём предыдущем сообщении — на ...   Oct 30 2016, 12:17
- - Tuvalu   Результаты симуляции с токозадающими резисторами 1...   Oct 30 2016, 16:42
- - Corner   Схема очень даже стабилизатор тока. Хотя, не самый...   Oct 30 2016, 19:45
- - TSerg   Цитата(Corner @ Oct 30 2016, 22:45) Схема...   Oct 30 2016, 20:40
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
