> Подключение PHY с MII к CPU с последовательным интерфейсом MAC, Возможно ли?
Snaky
сообщение Oct 10 2012, 01:20
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Требуется слегка обновить дизайн старого дивайса на MPC850. Для Ethernet PHY там стоит древняя LXT905 которая общается с CPU через последовательный интерфейс (7 линий, см. картинки), он же SIA, он же General Purpose Serial Interface (GPSI) mode. В CPU для этого стандартно задействован SCC.
Хочется поменять PHY, но все сейчас идут как минимум с MII.
Возможно ли скрестить PHY с MII (или, может даже проще, с RMII - неважно) и MPC850? Может на крайний случай как-то с промежуточной логикой исхитриться можно чтобы преобразовать один в другой?
Common sense is not so common.
andrewkrot
сообщение Nov 9 2016, 20:59
Пользователь №: 1 106
Просто так разрешать передачу низззяяя). Сформируйте правильный пакет и пихайте его в линию TX по клокам от RTL. TXEN подавайте с 1 битом преамбулы и снимайте с последним битом пакета, и все у Вас получится. Осциллографом посмотрите на выходе - по идее должен быть виден манчестер
vadimp61
сообщение Nov 11 2016, 06:48
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Какой пакет? Это драйвер физики PHY, а не коммутатор!
Пакет приходит со стороны RJ45, а на SNI интерфейсе мы его виде в виде ТТЛ. В обратную сторону его надо формировать чтобы комп распознал что это - ну тут будет куча граблей
с формирователем пакетов, и до правильности работы SNI интерфейса дело не скоро дойдет!
Совет такой- чтобы не заниматься формированием пакетов сделайте две платы и соедините их по SNI (заведите на матрицу) , а RG45 подключите к формирователям пакетов (два компа),
и пингуйте друг друга, это сильно упростит разбирательство с алгоритмами работы по SNI шине.
andrewkrot
сообщение Nov 11 2016, 11:05
Так кто же спорит? На любой драйвер физики нужно подавать сформированный пакет. И не важно при этом, по какому интерфейсу его к PHY затолкают - SNI, RMII, MII и т.д. на что в данный момент настроен этот PHY. Да, пакеты формируются в MAC, но у т.с. такового нет, поэтому можно его тупо сформировать хоть в ПЛИС хоть в МК и уверяю Вас, в wireshark на компе они будут видны, если нет других косяков.
vadimp61
сообщение Nov 11 2016, 11:45
Из: Ростов папа
Косяк в самопальном формировании пакета * на косяк по интефейсу SNI = косяк в квадрате. И не понятно где искать!
Я же предложил убрать один косяк (в формировании пакета) и бороться только с одним косяком.
Во загнул)))
- Snaky   Подключение PHY с MII к CPU с последовательным интерфейсом MAC   Oct 10 2012, 01:20
- - vadimp61   Цитата(Snaky @ Oct 10 2012, 05:20) Ничего...   Oct 10 2012, 17:31
|- - Snaky   Цитата(vadimp61 @ Oct 11 2012, 04:31) Ест...   Oct 10 2012, 21:41
|- - vadimp61   Цитата(Snaky @ Oct 11 2012, 01:41) О, ...   Oct 11 2012, 04:35
|- - Snaky   Цитата(vadimp61 @ Oct 11 2012, 15:35) Мож...   Nov 28 2012, 22:44
|- - vadimp61   Цитата(Snaky @ Nov 29 2012, 02:44) это уж...   Nov 29 2012, 17:23
|- - zero_cool2000   Цитата(vadimp61 @ Nov 29 2012, 18:23) 88E...   Nov 2 2016, 05:23
- - ZASADA   в MPC850 нормальный встроенный MII есть. почему бы...   Nov 2 2016, 07:39
|- - zero_cool2000   Цитата(ZASADA @ Nov 2 2016, 07:39) в MPC8...   Nov 2 2016, 08:36
|- - ZASADA   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 2 2016, 11:36)...   Nov 2 2016, 09:42
||- - zero_cool2000   Цитата(ZASADA @ Nov 2 2016, 09:42) про ...   Nov 2 2016, 10:02
|- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 2 2016, 11:36)...   Nov 4 2016, 06:25
|- - zero_cool2000   Цитата(vadimp61 @ Nov 4 2016, 06:25) В пр...   Nov 7 2016, 08:51
|- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 7 2016, 11:51)...   Nov 7 2016, 19:06
|- - San1917ss   Цитата(vadimp61 @ Nov 7 2016, 20:06) Для ...   Nov 7 2016, 19:47
|- - zero_cool2000   Цитата(San1917ss @ Nov 7 2016, 19:47) Здр...   Nov 8 2016, 17:59
|- - vadimp61   Цитата(San1917ss @ Nov 7 2016, 22:47) Здр...   Nov 9 2016, 11:19
|- - zero_cool2000   Цитата(vadimp61 @ Nov 9 2016, 11:19) The ...   Nov 9 2016, 11:29
- - andrewkrot   Что-то мне кажется, что это не тот случай, чтобы ...   Nov 8 2016, 19:15
|- - zero_cool2000   Цитата(andrewkrot @ Nov 8 2016, 19:15) Чт...   Nov 8 2016, 19:46
|- - zero_cool2000   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 8 2016, 19:46)...   Nov 9 2016, 09:51
|- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 12:51)...   Nov 9 2016, 11:33
|- - zero_cool2000   Цитата(vadimp61 @ Nov 9 2016, 11:33) Чита...   Nov 9 2016, 11:59
|- - San1917ss   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 12:59)...   Nov 9 2016, 12:12
|- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 14:59)...   Nov 9 2016, 12:33
|- - San1917ss   Цитата(vadimp61 @ Nov 9 2016, 13:33) Есть...   Nov 9 2016, 17:12
|- - zero_cool2000   Цитата(San1917ss @ Nov 9 2016, 17:12) хор...   Nov 9 2016, 17:33
|- - San1917ss   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 18:33)...   Nov 9 2016, 18:55
|- - San1917ss   Цитата(andrewkrot @ Nov 9 2016, 21:59) Пр...   Nov 10 2016, 08:15
|- - San1917ss   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2016, 12:45) Кос...   Nov 11 2016, 12:11
|- - vadimp61   Цитата(San1917ss @ Nov 11 2016, 15:11) во...   Nov 11 2016, 13:31
|- - San1917ss   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2016, 14:31) Ско...   Nov 11 2016, 13:49
|- - vadimp61   Цитата(San1917ss @ Nov 11 2016, 16:49) не...   Nov 11 2016, 15:42
|- - San1917ss   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2016, 16:42) А н...   Nov 11 2016, 17:08
|- - vadimp61   Цитата(San1917ss @ Nov 11 2016, 20:08) ой...   Nov 11 2016, 18:10
|- - San1917ss   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2016, 19:10) Я д...   Nov 11 2016, 19:41
|- - zero_cool2000   Цитата(San1917ss @ Nov 11 2016, 20:41) да...   Nov 12 2016, 10:14
|- - San1917ss   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 12 2016, 10:14...   Nov 19 2016, 19:16
- - andrewkrot   Обычный осциллограф на выход PHY при 10 мбит. реша...   Nov 13 2016, 10:37
- - San1917ss   Цитата(andrewkrot @ Nov 13 2016, 10:37) О...   Nov 22 2016, 12:06
|- - zero_cool2000   Цитата(San1917ss @ Nov 22 2016, 12:06) Пи...   Nov 24 2016, 18:40
|- - zero_cool2000   Цитата(zero_cool2000 @ Nov 24 2016, 18:40...   Nov 30 2016, 14:33
- - San1917ss   Здравствуйте Всем ! Дорогие господа, помогите ...   Mar 3 2017, 11:17
|- - jcxz   Цитата(San1917ss @ Mar 3 2017, 13:17) кад...   Mar 3 2017, 14:48
|- - San1917ss   увеличить паузу- не вариант ...да и она вроде бы г...   Mar 3 2017, 21:24
|- - jcxz   Цитата(San1917ss @ Mar 3 2017, 23:24) уве...   Mar 4 2017, 11:48
|- - San1917ss   частого долбания требует вся задумка ))...но я не ...   Mar 4 2017, 16:50
||- - jcxz   Цитата(San1917ss @ Mar 4 2017, 18:50) час...   Mar 7 2017, 10:08
||- - San1917ss   хотелось получать точные данные с термометра...но ...   Mar 11 2017, 09:05
||- - jcxz   Цитата(San1917ss @ Mar 11 2017, 11:05) хо...   Mar 11 2017, 10:12
||- - San1917ss   как говорится "юношеский максимализм" .....   Mar 11 2017, 23:14
|- - San1917ss   поковырялся малость и прихожу к выводу, что такое ...   Mar 7 2017, 08:16
- - San1917ss   Здравствуйте! люди добрые, я опять воюю с RTL8...   Apr 4 2017, 13:06
- - zero_cool2000   да тут все просто сам принцип связи такой такой......   Apr 11 2017, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
