> pic32mx450, I/O ports errata (Open Drain selection)
savver
сообщение Nov 11 2016, 14:10
Пользователь №: 65 945
Всем привет, стоит вопрос о постановке pic32mx в устройство.
Смотрю errata на PIC32MX330/350/370/430/450/470 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80000574F.pdf).
Смущает item#12:
The Open Drain selection (ODCx) on I/O port pins is not available when the pin is configured for anything other than a standard port output. In addition, the Open Drain feature is not available for dedicated or remappable Peripheral Pin Select (PPS) output features.
Правильно ли я понимаю, что на работу пинов I2C это не влияет? (пины которые жестко закреплены за I2C, напр. pins 31,32 SDA2/SCL2)
Т.е. ограничений на работу I2C нет? (т.е. блок I2C "сам" управляет этими пинами, и описанные ограничения на него не распространяются).
Касаемо пинов PPS (кроме тех, что жестко за I2C закреплены), как я понял - в них нельзя использовать режим Open Drain согласно описанной проблеме.
Если кто поднимал I2C на семействе mx350/370/450/470, нет ли там серьезных проблем по этому блоку?
Заранее спасибо всем, кто ответит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
