Разгон АД на частоты, выше номинального в 6 раз векторным управлением, Асинхронный электродвигатель с КЗ ротором на 1500 об/мин |
Nov 11 2016, 08:57
Пользователь №: 94 147
Добрый день. Интересует возможность вывода асинхронника с КЗ ротором на обороты в 6-7 раз превышающие номинал. Номинал 1500 об/мин, нужно 10000 об/мин. Используется ПЧ с векторным управлением. Все что нашла в интернете, это увеличение оборотов в 2 раза. Двигатель будет использоваться в кратковременном режиме. Время работы не более 20 мин, поэтому кратковременный нагрев допускается
Nov 12 2016, 13:58
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(khach @ Nov 12 2016, 12:52)  Двухполюсные двигатели гоняются до таких оборотов. Да разогнать то не проблема. Я спокойно разогнал свой движок OMRON-ом почти до 400 ( учитываем скольжение) Но охладить проблема. Движок сгорит от перегрева по моим прикидкам минут так через 10, где-то за это же время может позже если подливать масло сдохнут подшипники. Вот характеристика 2 кВт 4-х полюсного движка на 400 Гц -
На движке выделяется что-то около 2.5 кВт без всякой нагрузки на валу. Вот видео разгона моего мотора - https://youtu.be/U1N4gd6hWpcА вот как он крутит на 50 Гц - https://youtu.be/pyD0U3sRR08
Nov 12 2016, 18:37
Пользователь №: 1 741
Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2016, 15:58)  Но охладить проблема. Движок сгорит от перегрева по моим прикидкам минут так через 10, где-то за это же время может позже если подливать масло сдохнут подшипники. Ну во первых на таких оборотах ременная клиновая передача не применима- шкивы начнут гореть раньше чем обмотки мотора. Или плоский ремень на бочковидных шкивах или круглые пасики. Во вторых- родной вентилятор на таких оборотах как раз и сожрет всю мощность мотора. Если крыльчатка не разлетится раньше. Ну и отброс потока воздуха идет совсем не туда куда на 50 гц. Так что надо делать охлаждающий кожух - воздуховод по всей длине мотора. И моторы лучше брать в экструзионном алюминиевом корпусе с развитыми ребрами охлаждения. Ну или новый корпус и рубашку водяного охлаждения для статора городить. Подшипники менять на дуплексы напряженные. Ну или от беды брать серию 3200 - двухрядные с угловым контактом с размерами как у обычных подшипников. Брать с резиновыми боковыми крышками и впрыскивать в подшипник скоростное масло шприцом, что то типа mobile velocity 4 или 6. Если смазывать раз в месяц- то проходят достаточно долго. ЗЫ. Снизьте частоту ШИМ частотника до минимума, а еще лучше поставьте синусный фильтр между частотником и мотором.
Ais88 Разгон АД на частоты, выше номинального в 6 раз векторным управлением Nov 11 2016, 08:57 novikovfb Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 11:57) Все чт... Nov 11 2016, 09:06 Den64 Мощность на таких оборотах уменьшится. Если конечн... Nov 11 2016, 09:24 AlexandrY Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 10:57) Добрый... Nov 11 2016, 09:40 Ais88 На ХХ разгоняется. До 12000 об/мин. Греется адски,... Nov 11 2016, 10:00 AlexandrY Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 12:00) Nordac... Nov 11 2016, 13:05 Den64 Редуктор механически можно поставить. Ременной или... Nov 11 2016, 10:29 Ais88 У предыдущего только на ХХ Nov 11 2016, 11:40 Den64 Двигатель с номинальными оборотами около 3000 дума... Nov 11 2016, 12:44 TSerg Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 11:57) Двигат... Nov 11 2016, 15:12 BackEnd А видео в YOUTUBE выложите? Nov 11 2016, 15:43 Herz Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 10:57) Добрый... Nov 12 2016, 09:39   AlexandrY Цитата(khach @ Nov 12 2016, 20:37) Во вто... Nov 12 2016, 19:48    khach Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2016, 21:48) Бо... Nov 12 2016, 21:06     AlexandrY Цитата(khach @ Nov 12 2016, 23:06) вентил... Nov 13 2016, 08:25 khach Вообще-то что то тут не так с перегревом. Вот типи... Nov 13 2016, 12:08 Herz Напомню:
Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 10:5... Nov 13 2016, 19:09 AlexandrY Цитата(Herz @ Nov 13 2016, 21:09) Это даж... Nov 13 2016, 20:43  Ais88 Цитата(AlexandrY @ Nov 13 2016, 20:43) Мн... Nov 14 2016, 08:14   khach Цитата(Ais88 @ Nov 14 2016, 10:14) Что мн... Nov 14 2016, 13:27   Herz Цитата(Ais88 @ Nov 14 2016, 10:14) Подшип... Nov 14 2016, 15:36    khach Цитата(Herz @ Nov 14 2016, 17:36) Не верю... Nov 14 2016, 16:25     TSerg Цитата(khach @ Nov 14 2016, 19:25) А вот ... Nov 14 2016, 20:50 TSerg "Одноразовое изделие" (С) Прости-Господи... Nov 13 2016, 20:44 khach Есть еще один вариант- покупаем горелый двигатель ... Nov 14 2016, 00:16 TSerg Цитата(khach @ Nov 14 2016, 03:16) Сильны... Nov 14 2016, 01:55 NicSm Основной нагрев при работе на повышенной частоте в... Nov 14 2016, 02:52 Herz Цитата(NicSm @ Nov 14 2016, 04:52) Основн... Nov 14 2016, 07:59 novikovfb а не проще поставить коллекторный движок? Nov 14 2016, 07:02 K-Volodja Для деревообрабатывающих станков выпускаются двига... Nov 14 2016, 10:06 Ais88 Ну не верите и не верьте. А документы лежат передо... Nov 15 2016, 06:05 somebody111 Частоты выше номинальной? Все БЕЛАЗы с асинхронник... Apr 4 2017, 19:01 Ais88 Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 20:01) Ч... Apr 5 2017, 04:39  AlexandrY Цитата(Ais88 @ Apr 5 2017, 07:39) Итог: Ч... Apr 5 2017, 06:16   Ais88 Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 07:16) Зна... Apr 5 2017, 06:28    AlexandrY Цитата(Ais88 @ Apr 5 2017, 09:28) Нет. Ра... Apr 5 2017, 11:47     khach Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 13:47) Не ... Apr 5 2017, 15:35  somebody111 Цитата(Ais88 @ Apr 5 2017, 07:39) Итог: Ч... Apr 5 2017, 13:00
