> Вопрос по 9В Li-Ion
domowoj
сообщение Nov 13 2016, 06:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Добрый день коллеги.
Приобрел на АлиЭкспресс 9В Li-Ion аккумулятор 650 мА.
Не понятно, как его заряжать.
На просторах инета пишут, что нужно заражать как два обыкновенных
аккумулятора, т.е. 8,4В.
Так и сделал - стабилизатор 8,4В с ограничением тока на уровне 130мА(0,2С),
конец зарядки - уменьшении тока зарядки ниже 5мА.
И все вроде бы хорошо, но такое впечатление, что недозаряжается аккумулятор.
Кто что подскажет!
И на камнях растут деревья!
Ruslan1
сообщение Nov 13 2016, 10:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Кто что подскажет!
Чем вызвано "впечатление"? Напишите что-то более объективное:
1. график заряда- как росло напряжение и падал ток, или просто сколько удалось вкачать VAh
2. график разряда- как падало напряжение и ток (если просто на активную нагрузку типа резистора разряжать), сколько удалось из него забрать VAh. Достаточно раз в 10% времени полного разряда измерять напряжение (если на простой резистор разряжаете) и записывать, точности итогового графика будет достаточно для определения "нормальный или в мусорку"
Аккумуляторы могут быть
1. самое вероятное: фейковые- то есть не на ту емкость что написана. Иногда легко детектируется просто по цене или весу, если знаете сколько стоит/весит такой же настоящий. иногда- только по заряду-разряду.
2. частично заряженные до продажи (практически всегда такие)- то есть разрядите и потом зарядите, и по разряду поймете сколько он на самом деле имеет.
и дайте ссылку где купили, иногда можно и заранее по описанию и личности продавца определить, что будет прислан мусор.
Upd: почитайте еще тут про аккумуляторы и тут тоже много интересных тем про покупки в интернет магазинах
HardEgor
сообщение Nov 13 2016, 11:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А еще может быть вообще не LiIOn, а NiCd или NiMh
По-хорошему её надо разобрать, в этом ничего страшного - просто снять защитную оболочку, сразу будет видно сколько там элементов.
Ruslan1
сообщение Nov 13 2016, 12:05
Из: Кишинев
на ощупь тоже можно посчитать количество элементов. Но бывает (сам лично сталкивался)- маленькая батарейка ставится в корпус от большой, так что прощупывание и разборка не помогут.
И да, согласен, могут и с типом сжульничать.
Но: если показываешь доказательства, деньги возвращают, они знают что продают и особо не пререкаются. Я в свое время даже зарядку с индикатором купил, чтобы настоящие от ненастоящих отсеивать (но не для лития)
- domowoj   Вопрос по 9В Li-Ion   Nov 13 2016, 06:33
- - domowoj   Брал вот здесь https://ru.aliexpress.com/store/gro...   Nov 13 2016, 15:10
- - alexvu   Собственно, только разборкой все и решится. возмож...   Nov 14 2016, 16:07
|- - icr18650.ru   Цитата(alexvu @ Nov 14 2016, 17:07) возмо...   Nov 28 2016, 14:12
||- - Myron   Цитата(icr18650.ru @ Nov 28 2016, 08:12) ...   Nov 28 2016, 15:10
|- - icr18650.ru   Цитата(alexvu @ Nov 14 2016, 17:07) Собст...   Dec 1 2016, 13:31
- - domowoj   Похоже наколол продавец! На баночке ничего не...   Nov 14 2016, 17:06
- - Alex11   Да, литием там и не пахло. Скорее всего никель в к...   Nov 14 2016, 17:38
|- - Ruslan1   Цитата(Alex11 @ Nov 14 2016, 19:38) Да, л...   Nov 14 2016, 19:39
- - domowoj   Спасибо друзья, будем бодаться с АлиЭкспресс.   Nov 15 2016, 01:20
|- - Herz   Цитата(domowoj @ Nov 15 2016, 03:20) Спас...   Nov 28 2016, 17:03
- - ViKo   Можно было предвидеть, что литий-ионных батареек н...   Nov 15 2016, 04:59
- - ViKo   Главное, чтобы разъем балансировочный был.   Nov 28 2016, 15:12
- - domowoj   Пока еще ничего, ждем. Раньше все споры с ними у м...   Nov 28 2016, 17:08
- - ViKo   Вздулась одна банка. В морг.   Dec 1 2016, 15:18
|- - icr18650.ru   Цитата(ViKo @ Dec 1 2016, 16:18) Вздулась...   Dec 1 2016, 20:51
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Dec 1 2016, 17:18) Вздулась...   Dec 2 2016, 13:49
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Dec 2 2016, 16:49) А почему...   Dec 2 2016, 14:38
- - ViKo   Не надо было разряжать до предела. И заряжать свер...   Dec 2 2016, 05:26
- - rx3apf   На ali есть продавцы с большим ассортиментом банок...   Dec 2 2016, 13:30
|- - icr18650.ru   Цитата(rx3apf @ Dec 2 2016, 14:30) На ali...   Dec 4 2016, 19:54
- - rx3apf   https://www.aliexpress.com/item/2PCS-ZNTER-...0608...   Dec 6 2016, 11:52
- - tyro   Цитата(rx3apf @ Dec 6 2016, 14:52) https:...   Dec 6 2016, 14:47
- - rx3apf   Там, где я увидел на них ссылочку (ветка про мульт...   Dec 6 2016, 18:56
- - Plain   Закончилось плохо — разрядилось до 1,5 В, а значит...   Dec 7 2016, 03:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
