> Разгон АД на частоты, выше номинального в 6 раз векторным управлением, Асинхронный электродвигатель с КЗ ротором на 1500 об/мин
Ais88
сообщение Nov 11 2016, 08:57
Пользователь №: 94 147
Добрый день. Интересует возможность вывода асинхронника с КЗ ротором на обороты в 6-7 раз превышающие номинал. Номинал 1500 об/мин, нужно 10000 об/мин. Используется ПЧ с векторным управлением. Все что нашла в интернете, это увеличение оборотов в 2 раза. Двигатель будет использоваться в кратковременном режиме. Время работы не более 20 мин, поэтому кратковременный нагрев допускается
NicSm
сообщение Nov 14 2016, 02:52
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Основной нагрев при работе на повышенной частоте в роторе двигателя. Имели опыт двигатель статорные обмотки соединили в звезду на 660В, при работе потребление тока было маленькое.
После отказа разобрали двигатель, ротор был черный его грело наверно до красна. Когда снимали двигатель был горячий полдня остывал, по словам температура была под 200гр.
Скольжение большое и большая часть энергии выделялась в роторе.
Чтоб получить 10000об/мин. без увеличения скольжения или снижение мощности двигателя, Вам нужно двигатель на 3000об/мин при 50Гц и номин.напряжении на статоре 127В.
При подаче на статор 380В 150Гц получите 9000об/мин синхронной скорости до 10000 уже близко. Смотрите на Изоляции обмоток при выборе двигателя. F или Н.
Следите за подшипниками скорость вращения в 3раза выше износ и поломки ожидаются чаще.
Про векторный режим думаю нужно забыть. Лучше ставьте скалярное управление.
- Ais88   Разгон АД на частоты, выше номинального в 6 раз векторным управлением   Nov 11 2016, 08:57
- - novikovfb   Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 11:57) Все чт...   Nov 11 2016, 09:06
- - Den64   Мощность на таких оборотах уменьшится. Если конечн...   Nov 11 2016, 09:24
- - AlexandrY   Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 10:57) Добрый...   Nov 11 2016, 09:40
- - Ais88   На ХХ разгоняется. До 12000 об/мин. Греется адски,...   Nov 11 2016, 10:00
|- - AlexandrY   Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 12:00) Nordac...   Nov 11 2016, 13:05
- - Den64   Редуктор механически можно поставить. Ременной или...   Nov 11 2016, 10:29
- - Ais88   У предыдущего только на ХХ   Nov 11 2016, 11:40
- - Den64   Двигатель с номинальными оборотами около 3000 дума...   Nov 11 2016, 12:44
- - TSerg   Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 11:57) Двигат...   Nov 11 2016, 15:12
- - BackEnd   А видео в YOUTUBE выложите?   Nov 11 2016, 15:43
- - Herz   Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 10:57) Добрый...   Nov 12 2016, 09:39
- - khach   Двухполюсные двигатели гоняются до таких оборотов....   Nov 12 2016, 10:52
|- - AlexandrY   Цитата(khach @ Nov 12 2016, 12:52) Двухпо...   Nov 12 2016, 13:58
|- - khach   Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2016, 15:58) Но...   Nov 12 2016, 18:37
|- - AlexandrY   Цитата(khach @ Nov 12 2016, 20:37) Во вто...   Nov 12 2016, 19:48
|- - khach   Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2016, 21:48) Бо...   Nov 12 2016, 21:06
|- - AlexandrY   Цитата(khach @ Nov 12 2016, 23:06) вентил...   Nov 13 2016, 08:25
- - khach   Вообще-то что то тут не так с перегревом. Вот типи...   Nov 13 2016, 12:08
- - Herz   Напомню: Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 10:5...   Nov 13 2016, 19:09
|- - AlexandrY   Цитата(Herz @ Nov 13 2016, 21:09) Это даж...   Nov 13 2016, 20:43
|- - Ais88   Цитата(AlexandrY @ Nov 13 2016, 20:43) Мн...   Nov 14 2016, 08:14
|- - khach   Цитата(Ais88 @ Nov 14 2016, 10:14) Что мн...   Nov 14 2016, 13:27
|- - Herz   Цитата(Ais88 @ Nov 14 2016, 10:14) Подшип...   Nov 14 2016, 15:36
|- - khach   Цитата(Herz @ Nov 14 2016, 17:36) Не верю...   Nov 14 2016, 16:25
|- - TSerg   Цитата(khach @ Nov 14 2016, 19:25) А вот ...   Nov 14 2016, 20:50
- - TSerg   "Одноразовое изделие" (С) Прости-Господи...   Nov 13 2016, 20:44
- - khach   Есть еще один вариант- покупаем горелый двигатель ...   Nov 14 2016, 00:16
|- - TSerg   Цитата(khach @ Nov 14 2016, 03:16) Сильны...   Nov 14 2016, 01:55
|- - Herz   Цитата(NicSm @ Nov 14 2016, 04:52) Основн...   Nov 14 2016, 07:59
- - novikovfb   а не проще поставить коллекторный движок?   Nov 14 2016, 07:02
- - K-Volodja   Для деревообрабатывающих станков выпускаются двига...   Nov 14 2016, 10:06
- - Ais88   Ну не верите и не верьте. А документы лежат передо...   Nov 15 2016, 06:05
- - somebody111   Частоты выше номинальной? Все БЕЛАЗы с асинхронник...   Apr 4 2017, 19:01
- - Ais88   Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 20:01) Ч...   Apr 5 2017, 04:39
- - AlexandrY   Цитата(Ais88 @ Apr 5 2017, 07:39) Итог: Ч...   Apr 5 2017, 06:16
|- - Ais88   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 07:16) Зна...   Apr 5 2017, 06:28
|- - AlexandrY   Цитата(Ais88 @ Apr 5 2017, 09:28) Нет. Ра...   Apr 5 2017, 11:47
|- - khach   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 13:47) Не ...   Apr 5 2017, 15:35
- - somebody111   Цитата(Ais88 @ Apr 5 2017, 07:39) Итог: Ч...   Apr 5 2017, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
