Разгон АД на частоты, выше номинального в 6 раз векторным управлением, Асинхронный электродвигатель с КЗ ротором на 1500 об/мин |
Nov 11 2016, 08:57
Пользователь №: 94 147
Добрый день. Интересует возможность вывода асинхронника с КЗ ротором на обороты в 6-7 раз превышающие номинал. Номинал 1500 об/мин, нужно 10000 об/мин. Используется ПЧ с векторным управлением. Все что нашла в интернете, это увеличение оборотов в 2 раза. Двигатель будет использоваться в кратковременном режиме. Время работы не более 20 мин, поэтому кратковременный нагрев допускается
Nov 13 2016, 19:09
Пользователь №: 11 287
Напомню: Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 10:57)  Номинал 1500 об/мин, нужно 10000 об/мин. Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 12:00)  Мощность теряется, меня устраивает 10-кратная потеря в мощности. Пока это даже не рассматривала, так как система уже в сборе, мне досталось по наследству на доработку от предыдущего конструктора. Это даже не модификация 3000-оборотного мотора. Хотя и там, как правильно указал khach, проблема не тривиальная. А тут... Если доработку понимать с позиций программиста, то идея мёртво рождённая. Никаким чудо-частотником или шаманством с настройками телегу взлететь не заставить. Это - потерять время и угробить железо. Я бы на месте начальства категорически запретил подобные эксперименты и отправил читать книжки. А конструктивная доработка, с учётом приемлемости потери мощности, напрашивается сама собой - редуктор. Цитата(khach @ Nov 12 2016, 20:37)  Во вторых- родной вентилятор на таких оборотах как раз и сожрет всю мощность мотора. Это совсем не обязательно. Если возрастающая турбулентность не увеличивает вязкое трение, то возможен (и даже вероятнее всего) простой срыв потока с крыльчатки и устремление эффективности вентилятора к нулю. Он просто будет вращаться вхолостую. Это как заткнуть трубу у пылесоса и услышать прирост оборотов из-за снижения нагрузки. А вот с крыльчаткой - да, могут быть сюрпризы. Потому, если и затеваться, то менять конструкцию обдува.
Nov 14 2016, 08:14
Цитата(AlexandrY @ Nov 13 2016, 20:43)  Много слов. Достаточно было бы сказать что максимальный момент уменьшается пропорционально квадрату частоты при фиксированном напряжении. Значит на 400 Гц момент 50 Гц движка упадет в 64 раза, а реально еще больше.
В чем я и убедился. Движок на 400 Гц с усилием разгоняет только собственный ротор без всякой нагрузки. Так и получается - 2,8 кВт на нагрев и раскрутку собственного ротора, и всего 600 Вт на момент на валу. Тип нагрузки - вентиляторный, поэтому в зависимости квадрат частоты. Момент теряется в 49 раз, если закрыть глаза на нагрев. Подшипники на 12000 расчитаны, ротор отбалансирован с учетом оборотов на заводе-изготовителе. Кстати говоря, завод изготовитель сам и подобрал эту систему Движок+ПЧ. Думаю над редуктором. Перематывать движок - этот вопрос буду решать в последнюю очередь. Вопрос замены движка я не могу поднять без конкретного расчета. Цитата(khach @ Nov 12 2016, 18:37)  ЗЫ. Снизьте частоту ШИМ частотника до минимума, а еще лучше поставьте синусный фильтр между частотником и мотором. Что мне даст снижение частоты ШИМ-а? Ток больше увеличится за больший период, но настолько же уменьшится за период, пока ключи закрыты. Не пойму, чем синус-фильтр поможет
Ais88 Разгон АД на частоты, выше номинального в 6 раз векторным управлением Nov 11 2016, 08:57 novikovfb Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 11:57) Все чт... Nov 11 2016, 09:06 Den64 Мощность на таких оборотах уменьшится. Если конечн... Nov 11 2016, 09:24 AlexandrY Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 10:57) Добрый... Nov 11 2016, 09:40 Ais88 На ХХ разгоняется. До 12000 об/мин. Греется адски,... Nov 11 2016, 10:00 AlexandrY Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 12:00) Nordac... Nov 11 2016, 13:05 Den64 Редуктор механически можно поставить. Ременной или... Nov 11 2016, 10:29 Ais88 У предыдущего только на ХХ Nov 11 2016, 11:40 Den64 Двигатель с номинальными оборотами около 3000 дума... Nov 11 2016, 12:44 TSerg Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 11:57) Двигат... Nov 11 2016, 15:12 BackEnd А видео в YOUTUBE выложите? Nov 11 2016, 15:43 Herz Цитата(Ais88 @ Nov 11 2016, 10:57) Добрый... Nov 12 2016, 09:39 khach Двухполюсные двигатели гоняются до таких оборотов.... Nov 12 2016, 10:52 AlexandrY Цитата(khach @ Nov 12 2016, 12:52) Двухпо... Nov 12 2016, 13:58  khach Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2016, 15:58) Но... Nov 12 2016, 18:37   AlexandrY Цитата(khach @ Nov 12 2016, 20:37) Во вто... Nov 12 2016, 19:48    khach Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2016, 21:48) Бо... Nov 12 2016, 21:06     AlexandrY Цитата(khach @ Nov 12 2016, 23:06) вентил... Nov 13 2016, 08:25 khach Вообще-то что то тут не так с перегревом. Вот типи... Nov 13 2016, 12:08   khach Цитата(Ais88 @ Nov 14 2016, 10:14) Что мн... Nov 14 2016, 13:27   Herz Цитата(Ais88 @ Nov 14 2016, 10:14) Подшип... Nov 14 2016, 15:36    khach Цитата(Herz @ Nov 14 2016, 17:36) Не верю... Nov 14 2016, 16:25     TSerg Цитата(khach @ Nov 14 2016, 19:25) А вот ... Nov 14 2016, 20:50 TSerg "Одноразовое изделие" (С) Прости-Господи... Nov 13 2016, 20:44 khach Есть еще один вариант- покупаем горелый двигатель ... Nov 14 2016, 00:16 TSerg Цитата(khach @ Nov 14 2016, 03:16) Сильны... Nov 14 2016, 01:55 NicSm Основной нагрев при работе на повышенной частоте в... Nov 14 2016, 02:52 Herz Цитата(NicSm @ Nov 14 2016, 04:52) Основн... Nov 14 2016, 07:59 novikovfb а не проще поставить коллекторный движок? Nov 14 2016, 07:02 K-Volodja Для деревообрабатывающих станков выпускаются двига... Nov 14 2016, 10:06 Ais88 Ну не верите и не верьте. А документы лежат передо... Nov 15 2016, 06:05 somebody111 Частоты выше номинальной? Все БЕЛАЗы с асинхронник... Apr 4 2017, 19:01 Ais88 Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 20:01) Ч... Apr 5 2017, 04:39  AlexandrY Цитата(Ais88 @ Apr 5 2017, 07:39) Итог: Ч... Apr 5 2017, 06:16   Ais88 Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 07:16) Зна... Apr 5 2017, 06:28    AlexandrY Цитата(Ais88 @ Apr 5 2017, 09:28) Нет. Ра... Apr 5 2017, 11:47     khach Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 13:47) Не ... Apr 5 2017, 15:35  somebody111 Цитата(Ais88 @ Apr 5 2017, 07:39) Итог: Ч... Apr 5 2017, 13:00
