> Подключить педальный генератор последовательно с батареей.., Помогите понять.
варп
сообщение Nov 15 2016, 15:42
Пользователь №: 87 913
Ноги у вопроса вот откуда растут -
"......представил себе велосипед с электроприводом и педалями... Но педали в нём не связаны передачей усилия на колесо, а выполняют совсем иные функции - они вращают генератор , который подзаряжает аккумулятор... Очевидные плюсы подобной схемы - она позволит значительно увеличить пробег.., но главное - педали можно вращать с произвольной, комфортной в данный момент, скоростью, независимо от скорости движения велосипеда..." http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...369.0;topicseen
Но вопрос не об этом...
В ходе обсуждения появились пожелания сделать зависимой скорость движения велосипеда от интенсивности вращения педалей...
В связи с этим появилась такая затея -
"...А что если так - подключить выход педального генератора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО со штатной батареей?
Пример - штатная батарея на 36 Вольт..., если "накрутить" ногами ещё, допустим, 12 Вольт, то будем иметь на моторе 48 Вольт...
И максимальная скорость будет выше, и зависимость от крутишь-не крутишь налицо...."
Звучит заманчиво..., но оказалось, что сделать так, не так просто как кажется...
Простой пример для наглядности - имеем тяговый коллекторный двигатель на 12 Вольт.., и такой же двигатель, выполняющий функции педального генератора... Если оба двигателя просто включить последовательно к аккумулятору получим полную хрень ...( на каждом из двигателей будет половина напряжения аккумулятора..., и всё это в принципе работать как надо не может...).
Единственное, что пока пришло в голову - подключить педальный генератор к повышающему DC-DC, а выход DC-DC подключить к минусу батареи...
Моделируется вроде нормально, но хотелось бы озвучить и проверить в модели все возможные недоразумения...
И, возможны ли другие варианты?
Красным - напряжение на С5.
Сообщение отредактировал варп - Nov 15 2016, 15:58
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 15 2016, 19:57
Guests
А, какие проблемы?
Скорости вращения педалей и байка легко измеряются.
По желаемому графику соотношения между ними, делать между этими скоростями функциональную связь.
P.S.
А, так - да, тема достойная для "диванщиков".
варп
сообщение Nov 16 2016, 01:51
Цитата(TSerg @ Nov 16 2016, 01:57) *
...Скорости вращения педалей и байка легко измеряются...
TSerg, это понятно..., и, кстати, измеряется не так легко, как две строчки написать и в "деванности" попрекать... Вопрос про другое....
Цитата(Егоров @ Nov 16 2016, 06:48) *
Если вы помогаете педалями, то без всяких переделок пробег и так увеличится.
Егоров, да, без всяких переделок пробег увеличится... Но если напряжение генератора сложить с напряжением батареи, то увеличится не только пробег, но и максимальная скорость, которая напрямую ограничена напряжением батареи...
Сообщение отредактировал варп - Nov 16 2016, 02:05
- варп   Подключить педальный генератор последовательно с батареей..   Nov 15 2016, 15:42
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Nov 16 2016, 04:51) если на...   Nov 16 2016, 10:32
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Nov 16 2016, 16:32) А так...   Nov 16 2016, 13:09
- - Егоров   Цитата(варп @ Nov 15 2016, 19:42) Ноги у ...   Nov 16 2016, 00:48
- - perfect   Если чуть развить, то одеваем экзоскелет. Они пока...   Nov 16 2016, 07:02
- - Егоров   Варп, вы предлагаете заведомо никудышнее решение. ...   Nov 16 2016, 13:56
|- - варп   Цитата(Егоров @ Nov 16 2016, 19:56) ... п...   Nov 16 2016, 15:57
|- - Herz   Цитата(варп @ Nov 16 2016, 17:57) Но этот...   Nov 16 2016, 22:05
|- - варп   Цитата(Herz @ Nov 17 2016, 04:05) .. Каки...   Nov 17 2016, 11:40
- - Herz   Ну, а почему не поддержать? Я принципиальных препя...   Nov 16 2016, 14:39
- - Егоров   В принципе, можно и гвоздь шляпкой в доску забить....   Nov 17 2016, 00:37
- - варп   Егоров, за критику - спасибо. Её, собственно, я и ...   Nov 17 2016, 02:05
- - Den64   Делайте лучше велосипед с гибридной силовой устано...   Nov 17 2016, 04:10
- - Ydaloj   у вас вообще странная идея крутить педалями генера...   Nov 17 2016, 05:32
- - Егоров   Ну да, тут навязчивое детское представление что ес...   Nov 17 2016, 08:39
- - AnatolyT   Ну почему, идея неплохая, скажем когда катишься с ...   Nov 17 2016, 11:01
- - Егоров   Так и не поняли ничего? Второй генератор будет ча...   Nov 17 2016, 12:49
|- - варп   Цитата(Егоров @ Nov 17 2016, 18:49) Так и...   Nov 17 2016, 13:25
- - perfect   Цитата(варп @ Nov 17 2016, 16:25) подобно...   Nov 17 2016, 13:58
|- - варп   Цитата(perfect @ Nov 17 2016, 19:58) Реше...   Nov 17 2016, 14:25
- - perfect   Цитата(варп @ Nov 17 2016, 17:25) Разгово...   Nov 17 2016, 15:32
- - варп   Всё, разобрался ... Всем участникам обсуждения низ...   Nov 17 2016, 16:28
- - Егоров   Цитата(варп @ Nov 17 2016, 19:28) Если ни...   Nov 17 2016, 22:08
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
