> Подключить педальный генератор последовательно с батареей.., Помогите понять.
варп
сообщение Nov 15 2016, 15:42
Пользователь №: 87 913
Ноги у вопроса вот откуда растут -
"......представил себе велосипед с электроприводом и педалями... Но педали в нём не связаны передачей усилия на колесо, а выполняют совсем иные функции - они вращают генератор , который подзаряжает аккумулятор... Очевидные плюсы подобной схемы - она позволит значительно увеличить пробег.., но главное - педали можно вращать с произвольной, комфортной в данный момент, скоростью, независимо от скорости движения велосипеда..." http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...369.0;topicseen
Но вопрос не об этом...
В ходе обсуждения появились пожелания сделать зависимой скорость движения велосипеда от интенсивности вращения педалей...
В связи с этим появилась такая затея -
"...А что если так - подключить выход педального генератора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО со штатной батареей?
Пример - штатная батарея на 36 Вольт..., если "накрутить" ногами ещё, допустим, 12 Вольт, то будем иметь на моторе 48 Вольт...
И максимальная скорость будет выше, и зависимость от крутишь-не крутишь налицо...."
Звучит заманчиво..., но оказалось, что сделать так, не так просто как кажется...
Простой пример для наглядности - имеем тяговый коллекторный двигатель на 12 Вольт.., и такой же двигатель, выполняющий функции педального генератора... Если оба двигателя просто включить последовательно к аккумулятору получим полную хрень ...( на каждом из двигателей будет половина напряжения аккумулятора..., и всё это в принципе работать как надо не может...).
Единственное, что пока пришло в голову - подключить педальный генератор к повышающему DC-DC, а выход DC-DC подключить к минусу батареи...
Моделируется вроде нормально, но хотелось бы озвучить и проверить в модели все возможные недоразумения...
И, возможны ли другие варианты?
Красным - напряжение на С5.
Сообщение отредактировал варп - Nov 15 2016, 15:58
Егоров
сообщение Nov 17 2016, 00:37
Пользователь №: 76 048
В принципе, можно и гвоздь шляпкой в доску забить. Хорошо поломать голову, купить молоток с лазерным прицелом и еще кой-что... Только зачем это делать?
Варп, вы принципиально не ищете простых решений? Еще раз повторюсь, что БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК добавлять мощность педалями заведомо эффективнее, чем городить любые диоды, генераторы, преобразователи...
Неужели не известно из школьного курса, что любое дополнительное преобразование энергии идет с потерями?
Герц тоже напоминает вам, что природу не обманешь. Ваши дополнительные 100 ватт чистой механики от ног никак не вырастут в 101 ватт при любых преобразованиях. Только снизятся до 25-30 наверное. И все они они уйдут на перевозку дополнительных генераторов, трансмиссий, полупуда процессоров и кабелей.
- варп   Подключить педальный генератор последовательно с батареей..   Nov 15 2016, 15:42
- - TSerg   Цитата(варп @ Nov 15 2016, 18:42) В ходе ...   Nov 15 2016, 19:57
|- - варп   Цитата(TSerg @ Nov 16 2016, 01:57) ...Ско...   Nov 16 2016, 01:51
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Nov 16 2016, 04:51) если на...   Nov 16 2016, 10:32
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Nov 16 2016, 16:32) А так...   Nov 16 2016, 13:09
- - Егоров   Цитата(варп @ Nov 15 2016, 19:42) Ноги у ...   Nov 16 2016, 00:48
- - perfect   Если чуть развить, то одеваем экзоскелет. Они пока...   Nov 16 2016, 07:02
- - Егоров   Варп, вы предлагаете заведомо никудышнее решение. ...   Nov 16 2016, 13:56
|- - варп   Цитата(Егоров @ Nov 16 2016, 19:56) ... п...   Nov 16 2016, 15:57
|- - Herz   Цитата(варп @ Nov 16 2016, 17:57) Но этот...   Nov 16 2016, 22:05
|- - варп   Цитата(Herz @ Nov 17 2016, 04:05) .. Каки...   Nov 17 2016, 11:40
- - Herz   Ну, а почему не поддержать? Я принципиальных препя...   Nov 16 2016, 14:39
- - варп   Егоров, за критику - спасибо. Её, собственно, я и ...   Nov 17 2016, 02:05
- - Den64   Делайте лучше велосипед с гибридной силовой устано...   Nov 17 2016, 04:10
- - Ydaloj   у вас вообще странная идея крутить педалями генера...   Nov 17 2016, 05:32
- - Егоров   Ну да, тут навязчивое детское представление что ес...   Nov 17 2016, 08:39
- - AnatolyT   Ну почему, идея неплохая, скажем когда катишься с ...   Nov 17 2016, 11:01
- - Егоров   Так и не поняли ничего? Второй генератор будет ча...   Nov 17 2016, 12:49
|- - варп   Цитата(Егоров @ Nov 17 2016, 18:49) Так и...   Nov 17 2016, 13:25
- - perfect   Цитата(варп @ Nov 17 2016, 16:25) подобно...   Nov 17 2016, 13:58
|- - варп   Цитата(perfect @ Nov 17 2016, 19:58) Реше...   Nov 17 2016, 14:25
- - perfect   Цитата(варп @ Nov 17 2016, 17:25) Разгово...   Nov 17 2016, 15:32
- - варп   Всё, разобрался ... Всем участникам обсуждения низ...   Nov 17 2016, 16:28
- - Егоров   Цитата(варп @ Nov 17 2016, 19:28) Если ни...   Nov 17 2016, 22:08
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
