Питание FPGA, порядок подачи |
Nov 17 2016, 08:10
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(dxp @ Nov 17 2016, 07:12)  Как это согласуется с .... Думаете не стоит заморачиваться с порядком подачи напряжений питания ? Если они стабилизируются за время меньше 50 mS.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Nov 17 2016, 15:27
Пользователь №: 72 653
Цитата(dxp @ Nov 17 2016, 15:39)  Ну, если в документации производитель явно и недвусмысленно пишет об этом, что тут можно думать?  Сколько помню, у Альтеры всегда была эта фича - подача питания в любом порядке. Мы никогда не парились (основываясь на документации), что там первое встаёт - VCCINT или VCCIO, ни разу не помню проблем. И не вижу оснований напрягаться по поводу порядка подачи напряжений питания - это ведь не бесплатно выходит. Не совсем согласен. Вот, что пишут про Cyclone V: Цитата A POR event occurs when you power up the Cyclone V device until the power supplies reach the recommended operating range within the maximum power supply ramp time, tRAMP. If tRAMP is not met, the Cyclone V device I/O pins and programming registers remain tri-stated, during which device configu‐ ration could fail.
Power up all the power supplies that are monitored by the POR circuitry. All power supplies, including VCCPGM and VCCPD, must ramp up from 0 V to the recommended operating voltage level within the ramp-up time specification. Otherwise, hold the nCONFIG pin low until all the power supplies reach the recommended voltage level. Для перестраховки делаю так: все регуляторы включают друг друга в требуемой последовательности методом (PGOOD -> ENA), PGOOD последнего регулятора в цепи подключён к nConfig. Таким образом соблюдается последовательность подачи + конфигурация начинается гарантированно тогда, когда все линии питания в норме.
Nov 20 2016, 05:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Corner @ Nov 20 2016, 03:17)  Мои собственные приключения с Cyclon IVE показывают, что отдельные варианты кристалл - корпус, иногда включаются раньше 50 мс. И? Не понял, что вы хотели сказать. QUOTE (krux @ Nov 20 2016, 03:37)  в документации бывают ошибки. а ещё бывают errata на чипы. воевать против физики документацией как-то не слишком перспективно, поэтому думать надо всегда. =) Бывают. Но обычно их исправляют. А утверждение, что FPGA ф. Altera не требуют обеспечения порядка подачи напряжений питания, живёт в документации уже два десятилетия. Во всяком случае в семействах FLEX/ACEX/Cyclone, про Stratix утверждать не буду, не изучал вопрос. Если у вас есть сведения по errata относительно конкретно обсуждаемого чипа, обнародуйте. Если есть конкретные доказательства победы физики над опытом и квалификацией инженеров ф. Altera, предъявите пожалуйста. Прекрасно понимаю, что у каждого инженера есть свой стиль и предпочтения. Если хочется перестраховаться и это достигается легко, то почему бы и нет. Сам нередко перестраховываюсь, когда речь идёт о какой-то новой для меня теме. Но это не означает, что нужно это делать, потому что физика "требует". Когда не знаешь точно, что может произойти, тогда, конечно, лучше перестраховаться. Но в обсуждаемом случае документация от фирмы явно определяет требования к порядку подачи питания. Предполагается, что пользователь понимает, что обеспечение токов (при старте и работе) - его обязанность.
Nov 20 2016, 14:16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(dxp @ Nov 20 2016, 08:05)  Если есть конкретные доказательства победы физики над опытом и квалификацией инженеров ф. Altera, предъявите пожалуйста. успокойтесь. я везде писал про общий случай и нигде не пинал альтеру. (всё что нужно было вычистить в доках на циклоны 3-4-5 они уже вычистили 7-5-2 лет назад)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dimka76 Питание FPGA Nov 16 2016, 06:48 Corvus Смотрите рекомендации производителя, у Altera доку... Nov 16 2016, 07:20 dimka76 Спасибо.
Все-таки я лучше сделаю определенную посл... Nov 16 2016, 12:41 krux основная причина почему очередность вообще нужна -... Nov 16 2016, 13:02 dimka76 Цитата(krux @ Nov 16 2016, 16:02) основна... Nov 16 2016, 13:14  bugdesigner Цитата(dimka76 @ Nov 17 2016, 10:10) Дума... Nov 17 2016, 10:43   krux Цитата(dxp @ Nov 17 2016, 15:39) Ну, если... Nov 19 2016, 20:37 likeasm Последовательное включение всегда лучше, если оно ... Nov 17 2016, 19:03
