> На какой платформе реал-ть Ethernet <-->USART
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 06:52
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Имеется блок, реализующий "удаленную" работу с COM-портом RS232
через интранет / Ethernet.
Писано все "наразвес", используется UDP. Плата PC104, процессор 486.
Работа софта и функциональность полностью устраивала.
Все было давно, но сейчас начала подглючивать апп. часть.
(?) Исходя из вышесказанного, появилась идея "переложить" все на совр. элементую базу.
Посоветуйте пож-ста, за что "зацепиться":
1. полностью интегрированный в процессор Ethernet
2. IC/CPU + IC/Ethernet
3. готовый апп. модуль где есть USART + Ethernet
Из софта требуется наличие компактного стека IP/UDP/TCP (минимальный)
Дорогие и готовые решения (мосты-шлюзы COM-Ethernet-COM) не интересны.
Aner
сообщение Nov 21 2016, 08:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Есть множество реализаций, у нас в серийном изделии например STM32F107 + (PHI) DP83848
jcxz
сообщение Nov 21 2016, 09:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Однозначно под требования Tiva рулит: с одной стороны - Ethernet, с другой - UART, посерёдке - Tiva. Ну да - чип UART-RS232 конечно ещё нужен. А для питания можно и PoE использовать.
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 10:25
Из: Днепр
Цитата(jcxz @ Nov 21 2016, 12:46) *
Однозначно под требования Tiva рулит: с одной стороны - Ethernet, с другой - UART, посерёдке - Tiva. . . ..
Посмотрел на Ti - очень симпатичная весч, в том числе что работаю с MSP430.
Тк программатора под это нет, то смотрю на киты.
Также интересует вопрос касаемо средств разработки.
Надо будет посмотреть что за зверь такой DP83848.
Ruslan1
сообщение Nov 21 2016, 11:47
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Абсолютно дубовая вещь. По опыту эксплуатации- никаких нареканий во время нон-стоп использования в течении длительного времени (в связке с STM32). Очень любима многими, в том числе китайскими, разработчиками, суперпопулярна и вседоступна.
Из запомнившегося: очень чувствительна к номиналу резистора на ноге RBIAS: раз уж производитель сказал "4.87k", значит столько и нужно ставить (tolerance 1%), а не заниматься изобретательством на свою головуsm.gif
Для экспериментов рекомендую не ебее готовый кит на ней купить за 5 евро (с RJ45 и всей нужной обвязкой, наружу только гребенка для подключения МК и питания), или вообще полный кит с STM32F4 и этим езернетом, наверное за 20-30 евро.
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2016, 12:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ruslan1 @ Nov 21 2016, 14:47) *
Возможно. Заглянул в TME - почти втрое дороже, чем LAN8720A. Корпус больше. Нареканий на LAN8720A у меня тоже нет. Просто для информации. На вкус и цвет фломастеры разные.
Ruslan1
сообщение Nov 21 2016, 14:14
Из: Кишинев
Да, спасибо, не знал. У меня первый прототип цифровой части проекта был как конструктор из китайских платок, а на них в демоките DP83848 установлена была- на ней и отладили, схему срисовали, проверили на полное соответствие даташиту, и развели у себя. Теперь просто применяем, потому что работает и не требует никакого внимания sm.gif
LAN8720A: корпус (пока) не нравится, QFN 0.5 мм будет самым узким местом, так что только по нужде. Она действительно дешевле, если QFN не держит- то вполне хорошо в новые проекты пихать, если на нее сразу заложиться. Переход с DP83848 на LAN8720A это большая работа, так что что в начале начинают пользовать, уже с этого никуда не слезают (разница в цене не покроет расходы на изменение дизайна)
Меня интересует FreeRTOS+Lwip+LAN8720A. Почитал интернет по диагонали "про это"- вроде народ жалуется что в LwIP имеют с ней проблемы (нестабильность и редкие глюки при долговременной работе). Действительно ли есть недоработки в поддержке в Lwip именно этого PHY?
Вы ее как используете?
Огурцов
сообщение Nov 21 2016, 14:44
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
нет такой проблемы, хоть каждый день переходи
вот есть проблема у 83848 с длинными трассами, на которых 8720 даже не чихнёт
Aner
сообщение Nov 21 2016, 17:29
Из: СПБ
QUOTE (Огурцов @ Nov 21 2016, 17:44) *
о чем это вы?
- k155la3   На какой платформе реал-ть Ethernet <-->USART   Nov 21 2016, 06:52
- - vladec   Полностью интегрированное в 1 корпус решение - смо...   Nov 21 2016, 08:02
|- - k155la3   Цитата(vladec @ Nov 21 2016, 11:02) . . ....   Nov 21 2016, 08:16
|- - iosifk   Цитата(vladec @ Nov 21 2016, 11:02) в 2 к...   Nov 21 2016, 08:23
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Nov 21 2016, 12:46) Однозна...   Nov 21 2016, 10:22
||- - aaarrr   Цитата(Ruslan1 @ Nov 21 2016, 17:14) Дейс...   Nov 21 2016, 14:18
|||- - Ruslan1   Цитата(aaarrr @ Nov 21 2016, 16:18) Работ...   Nov 21 2016, 16:21
|||- - HardEgor   Подкину до кучи еще 1986ВЕ1 - есть и UART и Ether...   Nov 21 2016, 17:12
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (Ruslan1 @ Nov 21 2016, 19:21) как ...   Nov 21 2016, 17:26
||- - Огурцов   Цитата(Aner @ Nov 21 2016, 17:29) о чем э...   Nov 22 2016, 12:26
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ Nov 21 2016, 13:25) Посм...   Nov 27 2016, 19:36
|- - _pv   Цитата(jcxz @ Nov 28 2016, 01:36) J-Link-...   Nov 27 2016, 21:50
- - Сергей Борщ   Использую STM32F107+LAN8720, STM32F407+LAN8720. Со...   Nov 21 2016, 10:58
|- - k155la3   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2016, 13:58) ...   Nov 21 2016, 11:21
|- - aaarrr   Цитата(k155la3 @ Nov 21 2016, 14:21) Очен...   Nov 21 2016, 11:28
- - k155la3   Спасибо всем за ответы. Надо инф. перекурить и пос...   Nov 21 2016, 12:18
- - Aner   Из практики отмечу, что с STM32F4хх и DP83848 для ...   Nov 21 2016, 12:19
|- - k155la3   Цитата(Aner @ Nov 21 2016, 16:19) Из прак...   Nov 21 2016, 13:57
- - gosha-z   Что-то мне слабо верится, что получится дешевле эт...   Nov 21 2016, 13:50
|- - _pv   Цитата(gosha-z @ Nov 21 2016, 19:50)...   Nov 21 2016, 19:44
|- - gosha-z   Цитата(_pv @ Nov 21 2016, 22:44) https://...   Nov 22 2016, 07:40
|- - aaarrr   Цитата(gosha-z @ Nov 22 2016, 10:40)...   Nov 22 2016, 08:59
|- - ZASADA   Цитата(gosha-z @ Nov 22 2016, 10:40)...   Nov 22 2016, 09:04
- - k155la3   Что можно сказать хорошего-плохого об этих девайса...   Nov 22 2016, 12:41
|- - aaarrr   Цитата(k155la3 @ Nov 22 2016, 15:41) Что ...   Nov 22 2016, 12:47
|- - Сергей Борщ   Не советую. QUOTE (k155la3 @ Nov 22 2016, 15...   Nov 22 2016, 13:34
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 22 2016, 15:34) ...   Nov 22 2016, 15:36
- - k155la3   Ok - спасибо за инф.   Nov 22 2016, 14:03
- - Огурцов   W7200 посмотрите, может быть интересным   Nov 22 2016, 14:12
|- - k155la3   Цитата(Огурцов @ Nov 22 2016, 17:12) W720...   Nov 22 2016, 14:37
- - YAM   Берите HLK-RM04 за 8$ и не парьтесь. Два в о...   Nov 23 2016, 16:59
|- - k155la3   Цитата(YAM @ Nov 23 2016, 20:59) Берите ....   Nov 24 2016, 07:45
|- - _pv   Цитата(k155la3 @ Nov 24 2016, 14:45) к то...   Nov 24 2016, 08:58
||- - k155la3   Цитата(_pv @ Nov 24 2016, 12:58) .... дум...   Nov 24 2016, 11:07
|- - YAM   Цитата(k155la3 @ Nov 24 2016, 11:45) Спас...   Nov 24 2016, 12:43
|- - k155la3   Цитата(YAM @ Nov 24 2016, 15:43) Какой см...   Nov 25 2016, 07:36
|- - _pv   Цитата(k155la3 @ Nov 25 2016, 13:36) Вы н...   Nov 25 2016, 11:59
|- - k155la3   Цитата(_pv @ Nov 25 2016, 14:59) . . . . ...   Nov 25 2016, 12:29
|- - Ruslan1   Цитата(k155la3 @ Nov 25 2016, 14:29) Спас...   Nov 25 2016, 14:30
|- - k155la3   Цитата(Ruslan1 @ Nov 25 2016, 17:30) поку...   Nov 25 2016, 15:23
- - vesago   Я пользую преобразы Ethernet -> RS-485 на базе ...   Nov 23 2016, 18:19
- - arhiv6   Цитатапокупайте готовые кубики и вперед. Их много ...   Nov 28 2016, 06:37
|- - Ruslan1   Цитата(arhiv6 @ Nov 28 2016, 08:37) Чего-...   Nov 28 2016, 13:06
|- - k155la3   Цитата(arhiv6 @ Nov 28 2016, 10:37) Чего-...   Nov 28 2016, 15:37
- - ikm   Коллеги, а что можете посоветовать именно для удеш...   Nov 28 2016, 13:37
|- - zltigo   QUOTE (ikm @ Nov 28 2016, 15:37) если не ...   Nov 28 2016, 14:16
|- - ikm   Цитата(zltigo @ Nov 28 2016, 17:16) ENC28...   Nov 28 2016, 14:36
|- - Andreas1   Цитата(ikm @ Nov 28 2016, 17:36) Ну я тог...   Nov 28 2016, 15:29
||- - ikm   Цитата(Andreas1 @ Nov 28 2016, 18:29) Кри...   Nov 28 2016, 16:00
||- - Andreas1   Цитата(ikm @ Nov 28 2016, 19:00) W7500P х...   Nov 28 2016, 16:27
|- - zltigo   QUOTE (ikm @ Nov 28 2016, 16:36) Ну я тог...   Nov 28 2016, 15:59
- - vladec   Если хочется совсем дешево то старый Люминари от Т...   Nov 29 2016, 07:49
|- - aaarrr   Цитата(vladec @ Nov 29 2016, 10:49) Если ...   Nov 29 2016, 12:48
|- - ikm   Цитата(vladec @ Nov 29 2016, 10:49) Если ...   Nov 30 2016, 06:32
- - smart_pic   Можно сделать на PIC18F67J60 и формирователе уровн...   Dec 16 2016, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.02354 секунд с 7
