HyperLynx SI. Модель линии передачи. |
Nov 18 2016, 11:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 18 2016, 12:00)  Я не могу разобраться, как именно формируется модель линии при SI, точнее, ее "возвратная часть". То есть линии должна состоять из "линии" и "возвратного пути" по цепи GND. Предположим, у меня несколько слоев с полигонами GND, причем многие из них сделаны сеткой, а не сплошной заливкой, каков при этом будет алгоритм формирования модели линии передачи в HyperLynx SI? Спасибо всем за ответ. Вообще-то высоко-скоростные цепи подразумевают применение сплошного плейн земли\питания под\над трассами, т.к. требуется поддержка постоянного импеданса в цепях. По теории, возвратный ток перемещается по ближайшему (к трассе) плейн земли\питания. В HyperLynx DRC есть даже спец. проверка "потеря опорного плейн" - это когда цепь переходит со слоя на слой и при этом меняется опорный слой плейн и рядом с сигнальным переходом нет перехода питания (или конденсатора) связывающего эти два слоя плейн (чтобы обеспечить путь возвратного тока).[attachment=104151:2016_11_...14_16_48.png] Т.е. подразумевается что моделировать такое бесполезная трата времени т.к. работать такая цепь нормально уже не будет и это надо просто устранять. При моделировании в HL можно включить опции совместного моделирования SI\PI для учета не идеальности питания. Но в вашем случае видимо надо переходить уже в HyperLynx Full-Wave Solver для полного учета неоднородности плейн.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 21 2016, 08:32
Пользователь №: 85 052
Цитата(EvilWrecker @ Nov 19 2016, 13:59)  Нигде и никогда платы не крутит из-за сплошных полигонов. Крутит платы из-за неправильного распределения меди и/или кривого стека. А как нужно правильно распределять медь, чтобы не возникало деформаций?
Nov 22 2016, 15:41
Цитата(EvilWrecker @ Nov 21 2016, 19:22)  Симметрично и однородно  Гуглить по кейворду pcb copper balance- а про полигоны сеткой забудьте в 2016 году. Простите, я не смог найти информацию о балансе меди в Google. Можно у Вас попросить что-нибудь об этой теме?
Nov 22 2016, 16:32
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 22 2016, 19:41)  Простите, я не смог найти информацию о балансе меди в Google. Можно у Вас попросить что-нибудь об этой теме? Что, после копипасты кейворда гугл ничего не показал? Не верю. Ну и выше- исчерпывающий комментарий Uree, по той же ссылке пройдите хотя бы. Рекомендую ознакомится очень внимательно, потому как: Цитата на самом деле вариантов "плохо" много, равно как и способов приблизится к "хорошо".
Олег Гаврильченко HyperLynx SI. Модель линии передачи. Nov 18 2016, 09:00  MapPoo Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 18 2016, 14... Nov 18 2016, 12:46   Олег Гаврильченко Цитата(MapPoo @ Nov 18 2016, 15:46) А из ... Nov 18 2016, 16:28    MapPoo Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 18 2016, 19... Nov 19 2016, 10:01 Uree Ну как так не нашли-то... Ну вот первая ссылка по ... Nov 22 2016, 16:21 MapPoo С современным уровнем производства ПП, делать поли... Nov 24 2016, 04:16 Ant_m +1, Что-то в консерватории не так...
сетки и термо... Nov 24 2016, 07:13
