> Колхоз от микролябды, Вскрытие синтезатора
ivasi
сообщение Nov 21 2016, 20:28
Пользователь №: 37 180
Для общего развития выкладываю фото внутренностей вот такого синтезатора от микролябды
http://www.ebay.com/itm/Micro-Lambda-MLSW-...EQAAOSwr81UOyeh
Внутри два жиг генератора.
Фото обратной стороны.
Скан сделать не удалось из за большой высоты жигов.
Сообщение отредактировал ivasi - Nov 21 2016, 20:28
ivasi
сообщение Nov 23 2016, 09:17
VCO, очень похоже.
Чей экземпляр колхознее судить не возьмусь sm.gif, в моем варианте, в отличии от вашего, стыки половинок у жигов по периметру проклеены твердым компаундом похожим на эпоксидную смолу. Это видно на фото.
Для чего это сделано не понятно, но при необходимости разобрать генератор это добавит геморроя.
Еще у меня прокладки не приклеены к генераторам, их идет по две штуки на генератор и они болтались в коробке - видимо усохли.
В моем случае сильно подгорел резистор 2 ома(у вас на плате стоят 4 ома) - датчик тока, на одном из генераторов, возможно и катушка тоже. Буду разбираться.
Вам удалось запустить этого зверя? Извесны ли диапазоны перестройки генераторов и сопротивления катушек?
Я у микролямбды не нашел информацию ни по самому синтезатору, ни по жигам с такой распиновкой.
khach, тоже с удовольствием бы глянул на блок схему.
PS:
Спасибо за подсказку насчет цанг - попробую снять генераторы и отсканировать эту сторону, хотя не удивлюсь если в моем екзкмпляре они припаяны.
Сообщение отредактировал ivasi - Nov 23 2016, 10:36
VCO
сообщение Nov 23 2016, 10:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
То был не купленный на Ибэе синтезатор, там дело было так:
1. Припёр к нам наш тогдашний главный инженегр неисправный буржуйский приёмник SMR на ремонт и изучение потрохов.
2. Начали потихоньку изучать и потрошить и упёрлись в то, что там сдох заказной БП с нестандартными каналами питания.
3. Мы подцепили его к лабораторному источнику питания и выявили остальные неисправности, оценив ремонт маловероятным.
4. Синтезатор тоже был неисправен, но он перестраивался. ЦАП перестраивал основную катушку, но ФАПЧ не фиксировала частоту.
5. Я промерил весь диапазон перестройки, но найду ли я теперь эти данные или нет - не уверен. Пока у меня пауза - попробую, но не обещаю.
6. Далее пришёл чел из в/ч и мы ему объяснили, что ремонт приёмника обойдётся довольно дорого и долго (заказ БП и ремонт синтезатора и пр.).
7. Человек пошёл разбираться с начальством, а я тем временем отсканировал и обфоткал синтезатор. Потом приёмник забрали вместе с ним.
Ладно, сейчас попробую найти всё по этому синтезатору. У меня эта неделя - это путешествие в прошлое прямо с понедельника... wacko.gif
- ivasi   Колхоз от микролябды   Nov 21 2016, 20:28
- - khach   Там вроде первый ЖИГ (низкочастотный, стоит ближе ...   Nov 23 2016, 00:44
- - VCO   Цитата(ivasi @ Nov 21 2016, 23:28) Фото о...   Nov 23 2016, 05:04
- - khach   судя по http://www.microlambdawireless.com/pdfs/ML...   Nov 23 2016, 11:34
- - ivasi   У меня на руках модель MLSW 1030, информации о кот...   Nov 23 2016, 11:59
|- - khach   Цитата(ivasi @ Nov 23 2016, 13:59) У меня...   Nov 23 2016, 12:09
- - VCO   В моём случае приёмник назывался SMR-5550, а синте...   Nov 23 2016, 12:53
- - ivasi   Спасибо, буду разбираться. Для начала поменяю рези...   Nov 23 2016, 13:12
|- - khach   Цитата(ivasi @ Nov 23 2016, 15:12) Для на...   Nov 23 2016, 13:19
|- - VCO   Цитата(ivasi @ Nov 23 2016, 16:12) Для на...   Nov 23 2016, 13:33
- - ivasi   Есть в наличии раритетный комп под XP с com и LPT....   Nov 23 2016, 14:22
|- - khach   Цитата(ivasi @ Nov 23 2016, 16:22) Буду п...   Nov 23 2016, 14:41
|- - ivasi   Цитата(khach @ Nov 23 2016, 17:41) Если б...   Nov 23 2016, 14:59
- - khach   Тут еще вопрос возник. На плате достаточно много С...   Nov 27 2016, 00:30
- - ivasi   Цитата(khach @ Nov 27 2016, 03:30) Тут ещ...   Nov 28 2016, 08:22
- - ivasi   Плата шестислойная.   Nov 28 2016, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
