Косой мост, Верхний ключ моста греется процентов на 30 больше нижнего |
Apr 4 2013, 16:28
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Здравствуйте. Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное, 14 вольт выходное напряжение, схема в виде LTspice модели, все работает приемлемо кроме одной проблемы суть которой в заголовке темы. Некоторые элементы приведенной схемы отличаются от применяемых из за отсутствия моделей последних, все трансформаторы печатные. Буду очень благодарен за любую помощь.
Nov 24 2016, 10:08
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(MikeSchir) При таких напряжениях питания нужно очень аккуратно относиться к межобмоточным ёмкостям. Это имеет значение в повышающих преобразователях, в понижающем преобразователе не особо принципиально но все равно надо стремится к ее понижению. Цитата(oleg_d @ Apr 8 2013, 02:01)  После снижения емкости, между управляющей обмоткой верхнего ключа и остальными, все стало на свои места. Объясните пожалуйста, как Вы смогли понизить эту емкость, за счет чего и каким путем?
Nov 24 2016, 11:27
Из: Latvija
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 24 2016, 12:08)  Объясните пожалуйста, как Вы смогли понизить эту емкость, за счет чего и каким путем? Толщина ПП преобразователя 3.5 миллиметра, обмотки разместил на крайних слоях.
Nov 24 2016, 11:49
Из: Latvija
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 24 2016, 13:40)  Я правильно понял, управляющая первичка по центру, вторички с верху и с низу? 1 - управляющая первичка 2 - нижняя вторичка 3 4 5 6 7 - верхняя вторичка 8
Nov 24 2016, 13:30
Из: Latvija
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 24 2016, 14:21)  В таком случае емкость между первичкой и каждой из вторичек будет разной. Из двух зол выбирается меньшее. Цитата Как было до этого у Вас? Первичка по центру, вторички с верху и с низу Цитата Трансформатор повышающий? Повышающий 1.2 раза.
oleg_d Косой мост Apr 4 2013, 16:28 oleg_d Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2013, 09:42) И т... Apr 5 2013, 08:01  Plain Цитата(oleg_d @ Apr 5 2013, 11:01) различ... Apr 5 2013, 08:45 oleg_d Спасибо MikeSchir и Plain .
После снижения емкос... Apr 8 2013, 00:01       vlvl@ukr.net Честно говоря, странно все это. Почему греется тол... Nov 25 2016, 21:44        oleg_d Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 25 2016, 23:44)... Nov 27 2016, 13:20         Ydaloj Цитата(oleg_d @ Nov 27 2016, 17:20) На сх... Nov 27 2016, 16:15          oleg_d Цитата(Ydaloj @ Nov 27 2016, 18:15) из-за... Nov 27 2016, 18:38           vlvl@ukr.net Цитата(oleg_d @ Nov 27 2016, 20:38) Ваш в... Nov 28 2016, 10:55            oleg_d Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2016, 12:55)... Nov 28 2016, 11:22 Ydaloj немного не по теме.
в цепи управления затворами ст... Apr 5 2013, 08:45 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Apr 5 2013, 12:45) немног... Apr 5 2013, 11:56 perfect Цитата(Ydaloj @ Apr 5 2013, 12:45) номера... Apr 5 2013, 09:54 Plain Лишних деталей действительно много, начиная с того... Apr 5 2013, 14:36 oleg_d Работа над преобразователем завершилась вполне при... Jul 10 2016, 13:41  oleg_d Вопрос все еще актуален. Nov 7 2016, 10:17   Herz Цитата(oleg_d @ Nov 7 2016, 12:17) Вопрос... Nov 7 2016, 19:12   _gari Цитата(oleg_d @ Nov 7 2016, 13:17) Вопрос... Nov 7 2016, 23:11    oleg_d Цитата(Herz @ Nov 7 2016, 21:12) Но напом... Nov 8 2016, 12:48  Plain Цитата(oleg_d @ Jul 10 2016, 16:41) ниже ... Nov 8 2016, 23:27   oleg_d Цитата(Plain @ Nov 9 2016, 01:27) Имелось... Nov 9 2016, 11:12 нищеброд Цитата(oleg_d @ Apr 4 2013, 20:28) Разраб... Apr 5 2013, 17:53 Degtyarev А может различие в разных условиях охлаждения. Apr 10 2013, 18:54 oleg_d Цитата(Degtyarev @ Apr 10 2013, 21:54) А ... Apr 11 2013, 09:59 Degtyarev Топологию бы показали. 1000В для жёского переключе... Apr 11 2013, 18:33 oleg_d Цитата(Degtyarev @ Apr 11 2013, 21:33) То... Apr 12 2013, 16:29 НЕХ Вот, пожалуйста -
http://www.power-mag.com/pdf/fea... Apr 11 2013, 18:51 otex Цитата(oleg_d @ Apr 4 2013, 20:28) все ра... Apr 12 2013, 16:24 otex Кстати, недавно наткнулся в сети на картинку
от н... Apr 12 2013, 16:48 Plain Не знаю, как Вы это посчитали — в отличие от нынеш... Nov 9 2016, 11:45 velkarn Цитата(Plain @ Nov 9 2016, 14:45) Не знаю... Nov 10 2016, 03:58 IPG_L Цитата(Plain @ Nov 9 2016, 12:45) и транз... Nov 9 2016, 16:58 _gari и какой запас по индукции закладывать в этот полум... Nov 9 2016, 23:15 Plain Цитата(IPG_L @ Nov 9 2016, 19:58) Трёхуро... Nov 10 2016, 02:13 Plain Подойдёт, только имелось виду с довеском синхронно... Nov 10 2016, 04:58 Yuri7751 Цитата(Plain @ Nov 10 2016, 13:58) Подойд... Nov 10 2016, 05:21
