Опорный генератор 1 GHz для DDS AD9910 |
Nov 24 2016, 10:52
Пользователь №: 75 042
Есть evaluation board AD9910 и для этой платы нужен опорный генератор с частотой в 1 ГГц. (для наилучшего качества выходного сигнала, т.к способов организовать опорную частоту у этой микросхемы много и pll не очень, судя по данным.) Пока что более менее понял что опорник должен быть сделан на ocxo с выходом синусоидальным, затем умножителем частота увеличена, затем сигнал должен быть выделен фильтром. Поправите если есть более подходящие варианты. Вот если такой ocxo с частотой 125 МГц затем умножить на 4 выделить фильтром потом еще умножить на 2. Как такой вариант ? И еще по выбору компонентов, по каким параметрам выбирать ocxo ? фазовый шум при отстройке на скоко герц. И схема умножения, какой вариант лучше активный пассивный ? С синтезаторами с такой частотой никогда раньше не работал, много чего непонятного.
ASDFG123 Опорный генератор 1 GHz для DDS AD9910 Nov 24 2016, 10:52 VCO Правильно, что вынесли тему отдельно.
Цитата(ASDFG... Nov 24 2016, 12:57 ScrewDriver Прежде всего надо смотреть на требования к выходно... Nov 24 2016, 13:02 ScrewDriver Цитата(ASDFG123 @ Nov 24 2016, 18:07) У D... Nov 24 2016, 15:56  Uuftc Цитата(_pv @ Nov 24 2016, 20:43) в некото... Nov 26 2016, 12:22 ASDFG123 Цитата(ScrewDriver @ Nov 24 2016, 21:56) ... Nov 24 2016, 16:41 ScrewDriver Цитата(ASDFG123 @ Nov 24 2016, 19:41) мак... Nov 25 2016, 12:30  ASDFG123 Цитата(ScrewDriver @ Nov 25 2016, 18:30) ... Nov 26 2016, 04:06   VCO Цитата(ASDFG123 @ Nov 26 2016, 07:06) 155... Nov 26 2016, 04:59 ASDFG123 Цитата(VCO @ Nov 26 2016, 10:59) Чо-то бо... Nov 26 2016, 13:54 VCO Цитата(ASDFG123 @ Nov 26 2016, 16:54) А п... Nov 28 2016, 06:26  ScrewDriver Цитата(VCO @ Nov 28 2016, 09:26) 2. Нужно... Nov 28 2016, 15:12   VCO Цитата(ScrewDriver @ Nov 28 2016, 18:12) ... Nov 28 2016, 15:35    khach Цитата(VCO @ Nov 28 2016, 18:35) В принци... Nov 28 2016, 16:26 khach ADF4360-2 c включеным делителем на 2. Частоту ФД р... Nov 27 2016, 11:37 ASDFG123 Я имел ввиду 158 дБ/Гц@1кГц это сам OCXO 125 МГц, ... Nov 28 2016, 11:22 VCO Цитата(ASDFG123 @ Nov 28 2016, 14:22) Ниг... Nov 28 2016, 13:34 ASDFG123 На Эвалборд стоит кварц, (просто кристал 25 МГц) ,... Nov 29 2016, 04:59 VCO Цитата(ASDFG123 @ Nov 29 2016, 07:59) OCX... Nov 29 2016, 05:18 Dr.Drew Остался тут один резервный. Чёта клиент с покупкой... Nov 29 2016, 11:20 L848 Пав A174-1000M1 + любой усилок на 15дБ, например 1... Dec 16 2016, 06:48 khach Цитата(L848 @ Dec 16 2016, 08:48) Пав A17... Dec 16 2016, 08:41 microstrip_shf Цитата(L848 @ Dec 16 2016, 09:48) Пав A17... Dec 16 2016, 16:32 L848 Я бы использовал стандартные схемы затяжки, но вот... Dec 16 2016, 12:13 khach Цитата(L848 @ Dec 16 2016, 14:13) Я бы ис... Dec 16 2016, 12:26  VCO Цитата(khach @ Dec 16 2016, 15:26) Поэтом... Dec 16 2016, 17:03   khach Цитата(VCO @ Dec 16 2016, 19:03) А узкая ... Dec 16 2016, 17:20    L848 Цитата(khach @ Dec 16 2016, 20:20) Вот ее... Dec 20 2016, 04:37    VCO Цитата(khach @ Dec 16 2016, 20:20) Решает... Dec 20 2016, 15:48     khach Цитата(VCO @ Dec 20 2016, 17:48) Ну и что... Dec 20 2016, 16:20      VCO Цитата(khach @ Dec 20 2016, 19:20) Дык ту... Dec 20 2016, 18:25 khach Ну значит я неправильно понял фразу Цитата10-кратн... Dec 21 2016, 00:58 VCO Цитата(khach @ Dec 21 2016, 03:58) А если... Dec 21 2016, 05:07  khach Цитата(VCO @ Dec 21 2016, 07:07) А что, у... Dec 21 2016, 13:34 Dr.Drew А чего хотите-то получить от такого ГУНа? У фильтр... Dec 21 2016, 17:32 VCO Вот потому ПАВ-генераторы всё ещё на задворках ФШ ... Dec 21 2016, 17:56 khach Цитата(VCO @ Dec 21 2016, 19:56) Даже бол... Dec 22 2016, 11:29  VCO Цитата(khach @ Dec 22 2016, 14:29) Есть л... Dec 23 2016, 05:52 www... http://www.digikey.com/products/en/crystal...amp;p... Dec 27 2016, 03:40
