Обеспечение баланса меди на ПП. |
Nov 23 2016, 09:05
Пользователь №: 85 052
При разработке ПП столкнулись с проблемой деформации плат при нагреве(при монтаже, пайке, а также при работе на температуре +85). Было выяснено, что причина в разнице теплового расширения меди и основная платы. Решение было найдено в том, чтобы все внутренние полигоны делать сеткой, и это действительно хорошо помогло, полностью устранив проблему деформации. Однако, это решение имеет ряд понятных недостатков, связанных с ухудшением качества линий передачи на высокой частоте. Мне подсказали, что можно даже со сплошными полигонами на внутренних слоях можно избежать деформации платы, если соблюдать баланс меди. Я ищу информацию о том, как это правильно делать. Пока нашел этот сайт - https://www.multi-circuit-boards.eu/en/pcb-...er-balance.html. Но на нем самое важное мне не понятно, как именно производить разводку плат, чтобы соблюдался этот баланс. В качестве основания плат мы используем FR-4, проводящий слой - медь, толщина всех слоев одинаковая. Спасибо всем за ответы.
Nov 24 2016, 08:54
Цитата(MapPoo @ Nov 23 2016, 12:11)  Вы пример стека то, который крутило, приложите, пожалуйста) Не могу, к сожалению, это коммерческая тайна. Может какие-то примеры или общие советы есть в Интернете? Такой сильной деформации, чтобы рвались дорожки я не встречал. Но у нас деформация платы приводила, во-первых, к потери контакта между BGA и КП и, во-вторых, к проблемам при монтаже платы в модуль, и затем в стойку.
Nov 24 2016, 21:40
Пользователь №: 1 623
Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 24 2016, 11:54)  Не могу, к сожалению, это коммерческая тайна. Может какие-то примеры или общие советы есть в Интернете? Такой сильной деформации, чтобы рвались дорожки я не встречал. Но у нас деформация платы приводила, во-первых, к потери контакта между BGA и КП и, во-вторых, к проблемам при монтаже платы в модуль, и затем в стойку. Правила довольно простые: - симметричный стек слоев - симметричное расположение слоев земли-питания - равномерное заполнение слоев медью - заполнение пустых пространств медными кружочками или квадратиками И все должно быть нормально - если производитель плат нормальный и материалы нормальные.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
