> Архиватор в микроконтроллере с малым требованием к ресурсам, сделать в МК архив, который на PC можно будет штатно разжать
Ruslan1
сообщение Nov 22 2016, 08:58
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Имеется кучка файлов, которые можно поделить на две группы
1) длинные текстовые- например, лог 6 мегабайт ежедневно
2) куча коротких текстовых - например, ежедневно директория с 1440 файлами по 200 байт (ежеминутные данные)
Хочу их заархивировать с целью:
группа1 - чтобы уменьшить размер (важно при передаче)
группа2 - чтобы уменьшить количество файлов, просто склейка в один файл без сжатия уже подходит (то есть что-то типа tar уже достаточно) - важно для хранения.
Архивация происходит периодически и не в реальном времени- например, раз в сутки для уже собранных файлов. То есть изменять архив не нужно и скорость работы функции не важна, фоновая задача.
Обязательное требование- чтобы на компьютере это можно было разжать, используя доступные в интернете стандартные архиваторы, а не писать свой распаковщик. Я точно не буду применять архиватор в нестандартный архив.
И еще крайне желательно, чтобы задача не требовала больших объемов памяти (временных буферов) во время работы. При этом скорость работы практически не важна.
Вопрос: есть ли примеры решения таких задач? аппноты какие-нибудь, блоги, линки....
Обычно на МК решается обратная задача - разжать (прошивку, образ итд), да и то из нестандартного формата, а вот упаковщики в "стандартный" архив как-то не попадаются.
Ни и если кто-то может рассказать про личный опыт, что за архиватор применяли на МК, буду безмерно счастлив.
конкретно буду реализовывать на STM32F4, если это важно
k155la3
сообщение Nov 25 2016, 07:17
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Архиватору требуется большой объем памяти для анализа инф-ии.
Если у Вас логи "типовые", то для создания словаря для паковки можно их (логи) слить
на PC, и получить "словарь", который потом прошить в контроллер.
Т.о. в контроллере будет не поный архиватор, а его урезанная часть,
с примитивным анализом - только на цепочки повторяющихся символов.
и упаковку "словарных" комбинаций.
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 09:13
Из: Кишинев
Про контейнер- альтернативу использованию тара.
Как просто контейнер- ZIP формат без сжатия выглядит гораздо приятней (заголовок короче и файл занимает столько сколько занимает). В минусах что нужно обязательно CRC32 считать и (вроде бы обязательно) перепаковывать при добавке нового файла.
И еще документирован формат прекрасно- одного того "APPNOTE.TXT - .ZIP File Format Specification", на который я давал ссылку, достаточно для написания своего "упаковщика с уровнем сжатия 0".
Такое ощущение, что для меня писали, все ответы прямо в спецификации есть.
4.1.3 Data compression MAY be used to reduce the size of files placed into a ZIP file, but is not required.
4.1.7 Files MAY be placed within a ZIP file uncompressed or stored. The term "stored" as used in the context of this document means the file is copied into the ZIP file uncompressed.
кто-то развлекался? где незамеченные мной подводные камни?
вот тут еще красивей нарисовано что к чему, отличное дополнение у чисто текстовому описанию основной спецификации.
Сейчас поигрался- получается что зип-контейнер (без компрессии) на 10 файлов по 175 байт занимает 3854 байта, это почти в 3 раза меньше чем длина тара для них же (10752 байта).
ViKo
сообщение Nov 25 2016, 10:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, лучше придумать свой компактный формат логов? Типа, не писать нули подряд, записывать дельту, и т.п.
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 10:15
Из: Кишинев
ViKo, Вы что имеете в виду? Я не понял что с чем Вы сравнили. 10 файлов без контейнера занимает не 1750 байт, а 10 кластеров на диске (в лучшем случае- 20 килобайт, в худшем/стандартном - 320 килобайт)
Цитата(gerber @ Nov 25 2016, 11:21) *
Ещё ISO есть.
Не, спасибо, это не буду. Тут психологический барьер: tar и zip для контейнера это нормально, а iso - это для другого sm.gif
ViKo
сообщение Nov 25 2016, 10:23
В вашем устройстве с микроконтроллером есть диск (с кластерами)? blink.gif Или вы хотите место на компьютере, куда передаете, сэкономить? rolleyes.gif Тогда там и сжимайте, на компьютере. biggrin.gif
Вам обязательно накапливать ежеминутные данные в виде отдельного файла? Складывайте в ежечасные. rolleyes.gif
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 10:55
Из: Кишинев
Да, у меня есть кластеры (в виде файловой системы). На компьютере сэкономить место - не первостепенная задача, но там тоже проблема есть, если не архивировать (inode table совсем не резиновая). Нет, это не для передачи архив, это резервное хранилище на случай оффлайновой работы и разборок в случае проблем. А передаются данные пофайлово в онлайне, так же и обрабатываются, ежеминутно. но в хранилке локальной остается копия, которая должна совпадать с переданным оригиналом.
Вы, вероятно, не сталкивались с подобным, у меня сейчас ситуация следующая: за 100 дней накапливается почти полтора миллиона файлов, занимающие 4 гигабайта (если кластер 32к) на устройстве хранения, при этом собственно файлы имеют общий объем 24 мегабайта.
- Ruslan1   Архиватор в микроконтроллере с малым требованием к ресурсам   Nov 22 2016, 08:58
- - Огурцов   есть же какой-то зип открытый, только возьми и ско...   Nov 22 2016, 09:18
- - AlexandrY   Цитата(Ruslan1 @ Nov 22 2016, 10:58) Я то...   Nov 22 2016, 09:40
|- - Ruslan1   Цитата(AlexandrY @ Nov 22 2016, 11:40) Те...   Nov 22 2016, 10:50
|- - SasaVitebsk   Цитата(AlexandrY @ Nov 22 2016, 12:40) Но...   Nov 22 2016, 16:47
|- - AlexandrY   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 22 2016, 18:47) ...   Nov 22 2016, 17:10
- - aiwa   minilzo (__http://www.oberhumer.com/opensource/lzo...   Nov 22 2016, 12:20
|- - Ruslan1   Цитата(aiwa @ Nov 22 2016, 14:20) minilzo...   Nov 22 2016, 13:03
|- - HardEgor   Цитата(Ruslan1 @ Nov 22 2016, 20:03) Прич...   Nov 22 2016, 13:48
||- - Ruslan1   Цитата(HardEgor @ Nov 22 2016, 15:48) tar...   Nov 22 2016, 17:09
|- - blackfin   Цитата(Ruslan1 @ Nov 22 2016, 16:03) Все ...   Nov 22 2016, 19:19
- - vladec   zip-ы, rar-ы, tar-ы и т.п. требуют для своей работ...   Nov 22 2016, 12:39
|- - AlexandrY   Цитата(vladec @ Nov 22 2016, 14:39) zip-ы...   Nov 22 2016, 12:51
- - SasaVitebsk   Речь шла о текстовом документе. Скажем так. Пробов...   Nov 22 2016, 19:06
|- - Ruslan1   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 22 2016, 21:06) ...   Nov 22 2016, 19:14
|- - SasaVitebsk   Цитата(Ruslan1 @ Nov 22 2016, 22:14) ...   Nov 22 2016, 19:19
- - makc   Посмотрите на https://github.com/atomicobject/heat...   Nov 22 2016, 20:25
|- - AlexandrY   Цитата(makc @ Nov 22 2016, 22:25) Посмотр...   Nov 22 2016, 21:38
|- - Ruslan1   Хм. Или никто не знает, или посчитали несущественн...   Nov 24 2016, 23:38
|- - makc   Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2016, 00:38) Хо...   Nov 25 2016, 03:46
||- - ViKo   Цитата(Ruslan1 @ Nov 25 2016, 13:55) Вы, ...   Nov 25 2016, 11:20
|||- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ Nov 25 2016, 13:20) Понятно...   Nov 25 2016, 12:45
||- - AlexandrY   Цитата(Ruslan1 @ Nov 25 2016, 12:55) Вы, ...   Nov 25 2016, 11:24
|||- - Ruslan1   Цитата(AlexandrY @ Nov 25 2016, 13:24) Чт...   Nov 25 2016, 11:42
||- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Nov 25 2016, 13:55) Вы, ...   Nov 25 2016, 13:36
|- - gerber   Цитата(Ruslan1 @ Nov 25 2016, 13:15) Не, ...   Nov 25 2016, 10:34
|- - Ruslan1   Цитата(gerber @ Nov 25 2016, 12:34) Ну и ...   Nov 25 2016, 20:24
|- - Ruslan1   В-общем, реализовал tar с дописыванием в архив нов...   Nov 27 2016, 23:13
- - gerber   Ещё ISO есть.   Nov 25 2016, 09:21
- - firew0rker   Я применила для такой задачи (сбор и ежесуточное а...   Dec 7 2016, 03:29
|- - Alechek   Цитата(firew0rker @ Dec 7 2016, 08:29) Дл...   Dec 7 2016, 05:15
- - firew0rker   Так мне и надо было распаковать 1 файл на МК. Если...   Dec 7 2016, 06:27
- - AlexandrY   Цитата(firew0rker @ Dec 7 2016, 08:27) Ес...   Dec 7 2016, 06:55
- - firew0rker   Цитата(AlexandrY @ Dec 7 2016, 13:55) Пок...   Dec 7 2016, 08:43
- - AlexandrY   Цитата(firew0rker @ Dec 7 2016, 10:43) mi...   Dec 7 2016, 09:32
- - firew0rker   Цитата(AlexandrY @ Dec 7 2016, 16:32) Да ...   Dec 7 2016, 13:04
- - Ruslan1   Спасибо, но на линукс ради архиватора переходить н...   Dec 7 2016, 19:58
- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ Dec 7 2016, 22:58) У мен...   Jan 3 2017, 16:50
- - Ruslan1   Цитата(jcxz @ Jan 3 2017, 18:50) Как я по...   Jan 3 2017, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
