> Косой мост, Верхний ключ моста греется процентов на 30 больше нижнего
oleg_d
сообщение Apr 4 2013, 16:28
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Здравствуйте.
Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное, 14 вольт выходное напряжение, схема в виде LTspice модели, все работает приемлемо кроме одной проблемы суть которой в заголовке темы.
Некоторые элементы приведенной схемы отличаются от применяемых из за отсутствия моделей последних, все трансформаторы печатные.
Буду очень благодарен за любую помощь.
MikeSchir
сообщение Apr 5 2013, 06:42
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(oleg_d @ Apr 4 2013, 20:28) *
Здравствуйте.
Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное...
... все трансформаторы печатные.
И трансформатор драйвера на затворы? При таких напряжениях питания нужно очень аккуратно относиться к межобмоточным ёмкостям.
Да, к слову, диоды D1, D2 - MBR20100 для 100 Вт даже в модели - это круто rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 5 2013, 06:49
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2016, 10:08
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Это имеет значение в повышающих преобразователях, в понижающем преобразователе не особо принципиально но все равно надо стремится к ее понижению.
Цитата(oleg_d @ Apr 8 2013, 02:01) *
После снижения емкости, между управляющей обмоткой верхнего ключа и остальными, все стало на свои места.
Объясните пожалуйста, как Вы смогли понизить эту емкость, за счет чего и каким путем?
oleg_d
сообщение Nov 24 2016, 11:27
Из: Latvija
Толщина ПП преобразователя 3.5 миллиметра, обмотки разместил на крайних слоях.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2016, 11:40
Из: г.Киев
Я правильно понял, управляющая первичка по центру, вторички с верху и с низу?
oleg_d
сообщение Nov 24 2016, 11:49
Из: Latvija
1 - управляющая первичка
2 - нижняя вторичка
3
4
5
6
7 - верхняя вторичка
8
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2016, 12:21
Из: г.Киев
В таком случае емкость между первичкой и каждой из вторичек будет разной.
По классике, должно быть так: 2.1-1-2.2. Единственное, начало и конец всех обмоток должны быть с разных сторон ( н2.1 н1 н2.2 --к2.1 к1 к 2.2)
Как было до этого у Вас?
Трансформатор повышающий?
oleg_d
сообщение Nov 24 2016, 13:30
Из: Latvija
Из двух зол выбирается меньшее.
Первичка по центру, вторички с верху и с низу
Повышающий 1.2 раза.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 25 2016, 21:44
Из: г.Киев
Честно говоря, странно все это. Почему греется только один ключ, а второй нет???
То что перенесли верхнюю обмотку подальше - это только привело к уменьшению емкости между первичкой и верхней обмоткой.
Почему нижний ключ холодный???
Вы можете вместо резистора тока в нижнем ключе, поставить трансформатор тока по питанию "+" ?
Тогда условия нижнего и верхнего ключа будут равными.
Возможно 10 Ом влияют на добротность контура, но это силовая обмотка.
Почему изменение в обмотке управления привело к таким результатам, непонятно !?
- oleg_d   Косой мост   Apr 4 2013, 16:28
|- - oleg_d   Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2013, 09:42) И т...   Apr 5 2013, 08:01
||- - Plain   Цитата(oleg_d @ Apr 5 2013, 11:01) различ...   Apr 5 2013, 08:45
|- - oleg_d   Спасибо MikeSchir и Plain . После снижения емкос...   Apr 8 2013, 00:01
|- - oleg_d   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 25 2016, 23:44)...   Nov 27 2016, 13:20
|- - Ydaloj   Цитата(oleg_d @ Nov 27 2016, 17:20) На сх...   Nov 27 2016, 16:15
|- - oleg_d   Цитата(Ydaloj @ Nov 27 2016, 18:15) из-за...   Nov 27 2016, 18:38
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(oleg_d @ Nov 27 2016, 20:38) Ваш в...   Nov 28 2016, 10:55
|- - oleg_d   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2016, 12:55)...   Nov 28 2016, 11:22
- - Ydaloj   немного не по теме. в цепи управления затворами ст...   Apr 5 2013, 08:45
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Apr 5 2013, 12:45) немног...   Apr 5 2013, 11:56
- - perfect   Цитата(Ydaloj @ Apr 5 2013, 12:45) номера...   Apr 5 2013, 09:54
- - Plain   Лишних деталей действительно много, начиная с того...   Apr 5 2013, 14:36
|- - oleg_d   Работа над преобразователем завершилась вполне при...   Jul 10 2016, 13:41
|- - oleg_d   Вопрос все еще актуален.   Nov 7 2016, 10:17
||- - Herz   Цитата(oleg_d @ Nov 7 2016, 12:17) Вопрос...   Nov 7 2016, 19:12
||- - _gari   Цитата(oleg_d @ Nov 7 2016, 13:17) Вопрос...   Nov 7 2016, 23:11
||- - oleg_d   Цитата(Herz @ Nov 7 2016, 21:12) Но напом...   Nov 8 2016, 12:48
|- - Plain   Цитата(oleg_d @ Jul 10 2016, 16:41) ниже ...   Nov 8 2016, 23:27
|- - oleg_d   Цитата(Plain @ Nov 9 2016, 01:27) Имелось...   Nov 9 2016, 11:12
- - нищеброд   Цитата(oleg_d @ Apr 4 2013, 20:28) Разраб...   Apr 5 2013, 17:53
- - Degtyarev   А может различие в разных условиях охлаждения.   Apr 10 2013, 18:54
|- - oleg_d   Цитата(Degtyarev @ Apr 10 2013, 21:54) А ...   Apr 11 2013, 09:59
- - Degtyarev   Топологию бы показали. 1000В для жёского переключе...   Apr 11 2013, 18:33
|- - oleg_d   Цитата(Degtyarev @ Apr 11 2013, 21:33) То...   Apr 12 2013, 16:29
- - НЕХ   Вот, пожалуйста - http://www.power-mag.com/pdf/fea...   Apr 11 2013, 18:51
- - otex   Цитата(oleg_d @ Apr 4 2013, 20:28) все ра...   Apr 12 2013, 16:24
- - otex   Кстати, недавно наткнулся в сети на картинку от н...   Apr 12 2013, 16:48
- - Plain   Не знаю, как Вы это посчитали — в отличие от нынеш...   Nov 9 2016, 11:45
|- - velkarn   Цитата(Plain @ Nov 9 2016, 14:45) Не знаю...   Nov 10 2016, 03:58
- - IPG_L   Цитата(Plain @ Nov 9 2016, 12:45) и транз...   Nov 9 2016, 16:58
|- - _gari   и какой запас по индукции закладывать в этот полум...   Nov 9 2016, 23:15
|- - Plain   Цитата(IPG_L @ Nov 9 2016, 19:58) Трёхуро...   Nov 10 2016, 02:13
- - Plain   Подойдёт, только имелось виду с довеском синхронно...   Nov 10 2016, 04:58
- - Yuri7751   Цитата(Plain @ Nov 10 2016, 13:58) Подойд...   Nov 10 2016, 05:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
