> Опорный генератор 1 GHz для DDS AD9910
ASDFG123
сообщение Nov 24 2016, 10:52
Пользователь №: 75 042
Есть evaluation board AD9910 и для этой платы нужен опорный генератор с частотой в 1 ГГц. (для наилучшего качества выходного сигнала, т.к способов организовать опорную частоту у этой микросхемы много и pll не очень, судя по данным.)
Пока что более менее понял что опорник должен быть сделан на ocxo с выходом синусоидальным, затем умножителем частота увеличена, затем сигнал должен быть выделен фильтром. Поправите если есть более подходящие варианты.
Вот если такой ocxo с частотой 125 МГц затем умножить на 4 выделить фильтром потом еще умножить на 2. Как такой вариант ?
И еще по выбору компонентов, по каким параметрам выбирать ocxo ? фазовый шум при отстройке на скоко герц. И схема умножения, какой вариант лучше активный пассивный ? С синтезаторами с такой частотой никогда раньше не работал, много чего непонятного.
ASDFG123
сообщение Nov 26 2016, 13:54
Цитата(VCO @ Nov 26 2016, 10:59) *
Чо-то больно круто, хватит и 147 дБ/Гц. Надо учесть, что при переносе на 400 МГц ФШ генератора улучшаются на 8 дБ, т.е. до тех самых 155. А при пересчёте к 100 МГц получаем 167 дБ/Гц@1кГц и вполне умеренную цену вместо непомерно дорогущего Temex/Racon.
Ну это прикидочные цифры, все же состоит из компромиссов, где то выиграешь, где то проиграешь. А по поводу цены скоко примерно стоят Racon LNO100 которые 158 дБ/Гц@1кГц при частоте 125МГц ? баксов сто?
Uuftc плата AD9910 уже есть. Мне просто нужно выжать из нее по возможности максимум.
VCO
сообщение Nov 28 2016, 06:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Опять непонятки с арифметикой - 158 дБ/Гц@1кГц на 400 МГц уже 148 дБ/Гц@1кГц, а на 1ГГц - и вовсе 140, а не 155 cool.gif
Цитата(khach @ Nov 27 2016, 14:37) *
ADF4360-2 c включеным делителем на 2. Частоту ФД разогнать до максимума ( к сожалению она достаточно низкая).
Даже близко к 140 не поднять. Да и форма профиля будет далеко не идеальной.
Уж лучше сразу ПАВ-генератор на 1 ГГц заФАПЧевать. Или ГУН узкополосный на основе CRO. Но это всё муторно:
1. Нужно выбрать подходящу микросхему ФАПЧ и изучить её.
2. Нужно выбрать микроконтроллер или ПЛИС для загрузки и написать программу.
3. Нужно оптимизировать режим работы узкополосной ФАПЧ.
4. Надо тщательно отфильтровать шумы по питанию ФАПЧ.
5. Нужно добиться её стабильного запуска в диапазоне температур.
Последнее попило немало крови, когда в управлении ГУНом было высокое напряжение (15-25 В). А оно и должно быть высоким для крутых ГУНов.
Хотя где то слыщал что можно включать ADF4360-7 с внешними диэлектрическими коаксиальными резонаторами и получать очень чистый спектр.
Про захват DRO вообще молчу - это отдельная неслабая разработка, которая у меня сейчас вылилась в серьёзную НИОКР с кучей 3D-САПРов.
ScrewDriver
сообщение Nov 28 2016, 15:12
Пользователь №: 16 607
Вот это как раз не проблема - топикстартер же чем-то ЦВС грузит, с него может и ФАПЧ загрузить. Загрузка же АДФки для того, кто уже научился грузить ЦВС, проблем, по-моему, никаких не составляет.
VCO
сообщение Nov 28 2016, 15:35
Из: Kursk
Стоп, речь пока идёт об Эвалборде, управляемой с ПК, а не о каком-то конкретном проекте.
Если я правильно понял, речь идёт о предварительных исследованиях возможностей AD9910.
В принципе, можно купить и Эвалборд ADF, но зачем? Ведь опору всё-равно придётся покупать.
Там на Эвалбордах у них стоят какие-то дешёвые TCXO с посредственными шумами и дрейфом.
Лучше умножения 100-250 МГц всё-равно ничего не выйдет.
khach
сообщение Nov 28 2016, 16:26
Пользователь №: 1 741
Вообще-то там кварц на 25 мгц стоит, а 9910 его прекрасно сама умножает. Точно так же может сама умножать внешню опору до 60 мгц. Вот только у внешней опоры нет предделителя для ФАПЧ, поэтому частота ФД равна внешней опоре. Из за этого кстати были проблемы с системой с опорами на 120-150 МГц- приходилось сначала частоту опоры делить, а потом подавать на 9910. А разводит 1 ГГц по плате- это отдельный тихий ужас, имеет смысл только при синхронизации нескольких 9910 как в http://www.analog.com/media/en/reference-d...igns/CN0121.pdf
- ASDFG123   Опорный генератор 1 GHz для DDS AD9910   Nov 24 2016, 10:52
- - VCO   Правильно, что вынесли тему отдельно. Цитата(ASDFG...   Nov 24 2016, 12:57
- - ScrewDriver   Прежде всего надо смотреть на требования к выходно...   Nov 24 2016, 13:02
- - ASDFG123   У DDS выходной сигнал зависит от опоры, то есть мн...   Nov 24 2016, 15:07
|- - ScrewDriver   Цитата(ASDFG123 @ Nov 24 2016, 18:07) У D...   Nov 24 2016, 15:56
|- - _pv   Цитата(ASDFG123 @ Nov 24 2016, 22:07) У D...   Nov 24 2016, 17:43
|- - Uuftc   Цитата(_pv @ Nov 24 2016, 20:43) в некото...   Nov 26 2016, 12:22
- - ASDFG123   Цитата(ScrewDriver @ Nov 24 2016, 21:56) ...   Nov 24 2016, 16:41
|- - ScrewDriver   Цитата(ASDFG123 @ Nov 24 2016, 19:41) мак...   Nov 25 2016, 12:30
|- - ASDFG123   Цитата(ScrewDriver @ Nov 25 2016, 18:30) ...   Nov 26 2016, 04:06
|- - VCO   Цитата(ASDFG123 @ Nov 26 2016, 07:06) 155...   Nov 26 2016, 04:59
- - khach   ADF4360-2 c включеным делителем на 2. Частоту ФД р...   Nov 27 2016, 11:37
- - ASDFG123   Я имел ввиду 158 дБ/Гц@1кГц это сам OCXO 125 МГц, ...   Nov 28 2016, 11:22
|- - VCO   Цитата(ASDFG123 @ Nov 28 2016, 14:22) Ниг...   Nov 28 2016, 13:34
- - ASDFG123   На Эвалборд стоит кварц, (просто кристал 25 МГц) ,...   Nov 29 2016, 04:59
|- - VCO   Цитата(ASDFG123 @ Nov 29 2016, 07:59) OCX...   Nov 29 2016, 05:18
- - Dr.Drew   Остался тут один резервный. Чёта клиент с покупкой...   Nov 29 2016, 11:20
- - L848   Пав A174-1000M1 + любой усилок на 15дБ, например 1...   Dec 16 2016, 06:48
|- - khach   Цитата(L848 @ Dec 16 2016, 08:48) Пав A17...   Dec 16 2016, 08:41
|- - microstrip_shf   Цитата(L848 @ Dec 16 2016, 09:48) Пав A17...   Dec 16 2016, 16:32
- - L848   Я бы использовал стандартные схемы затяжки, но вот...   Dec 16 2016, 12:13
|- - khach   Цитата(L848 @ Dec 16 2016, 14:13) Я бы ис...   Dec 16 2016, 12:26
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 16 2016, 15:26) Поэтом...   Dec 16 2016, 17:03
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 16 2016, 19:03) А узкая ...   Dec 16 2016, 17:20
|- - L848   Цитата(khach @ Dec 16 2016, 20:20) Вот ее...   Dec 20 2016, 04:37
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 16 2016, 20:20) Решает...   Dec 20 2016, 15:48
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 20 2016, 17:48) Ну и что...   Dec 20 2016, 16:20
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 20 2016, 19:20) Дык ту...   Dec 20 2016, 18:25
- - khach   Ну значит я неправильно понял фразу Цитата10-кратн...   Dec 21 2016, 00:58
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 21 2016, 03:58) А если...   Dec 21 2016, 05:07
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 21 2016, 07:07) А что, у...   Dec 21 2016, 13:34
- - Dr.Drew   А чего хотите-то получить от такого ГУНа? У фильтр...   Dec 21 2016, 17:32
- - VCO   Вот потому ПАВ-генераторы всё ещё на задворках ФШ ...   Dec 21 2016, 17:56
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 21 2016, 19:56) Даже бол...   Dec 22 2016, 11:29
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 22 2016, 14:29) Есть л...   Dec 23 2016, 05:52
- - www...   http://www.digikey.com/products/en/crystal...amp;p...   Dec 27 2016, 03:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
