> Проблема с TPS63020, Большое потребление на одном, второй не запускается
Igor_FPGA
сообщение Nov 26 2016, 14:12
Пользователь №: 74 550
Добрый день. Бьюсь с проблемой уже недели 3 - все знакомые смотрели, никто не знает в чем проблема.
На маленькой платке разместили два TPS63020. Перепробовали уже несколько топологий, разные люди паяли,
с разными флюсами и т.д. Увеличивали емкость на входе, выходе, уменьшали, катушку ставили 2.2 мГн. Итог один:
схема, которую приложил - без нагрузки кушает 14.4 мА. На выходе того, что должен 4В выдавать 0.85 В.
Если выпаять TPS63020, который должен 4В выдавать и оставить только тот, который дает 3.3
будет 7.2 мА, если заменить ему катушку на 2.2 мГн, то 6.4 мА. Напряжение на выходе правильное.
Собственно может быть кто может помочь, я в уже отчаялся, почему они так много потребляют без нагрузки?
Почему 4В не запускается? Буду благодарен за любую помощь.
Ydaloj
сообщение Nov 28 2016, 18:29
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Не знаете куда пихать переходные отверстия - пихайте их на сигнальные цепи. Их не жалко.
А силу будьте добры подключать наикратчайшим путём.
В общем виде: R8R9 убираем подальше переходами между слоями, а С11С5С9 разворачиваем на их место минусами ко второй ноге.
С6С8С10 тоже касается.
Ну и так далее.
- Igor_FPGA   Проблема с TPS63020   Nov 26 2016, 14:12
- - Jury093   Цитата(Igor_FPGA @ Nov 26 2016, 17:12) Со...   Nov 26 2016, 15:37
- - x893   У меня потребляет без нагрузки примерно 40 uA, при...   Nov 26 2016, 16:21
- - Plain   Цитата(Igor_FPGA @ Nov 26 2016, 17:12) TP...   Nov 26 2016, 18:18
|- - Igor_FPGA   Цитата(Plain @ Nov 26 2016, 21:18) Всё ро...   Nov 26 2016, 18:28
||- - Plain   Цитата(Igor_FPGA @ Nov 26 2016, 21:28) Пл...   Nov 26 2016, 21:37
|||- - EvilWrecker   Цитата(Plain @ Nov 27 2016, 00:37) Констр...   Nov 26 2016, 21:54
||- - HardEgor   Цитата(Igor_FPGA @ Nov 27 2016, 01:28) Ду...   Nov 27 2016, 09:15
|- - EvilWrecker   Цитата(Plain @ Nov 26 2016, 21:18) Всё ро...   Nov 26 2016, 18:29
- - EvilWrecker   Цитататолько на дорожках + Цитатанесколько штук то...   Nov 27 2016, 09:21
|- - HardEgor   Надо считать, зависит от диаметра и сопротивления ...   Nov 27 2016, 09:59
- - Igor_FPGA   Всем огромное спасибо за критику. Переделал. Сдела...   Nov 28 2016, 15:55
- - Plain   Цитата(Igor_FPGA @ Nov 28 2016, 18:55) Сд...   Nov 28 2016, 21:01
- - _Sergey_   Новый вариант вызывает подозрение.. Может вам трех...   Nov 29 2016, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:28
