> Syntax error в P-CAD 2006
LAS9891
сообщение Nov 21 2016, 05:52
Пользователь №: 87 194
Возникает ошибка при открытии схемы в P-CAD 2006. Сам файл создан этим же P-CADом. При открытии возникает окно:
В log файле такой текст:
P-CAD ASCII File Open: Э3 - Блок матрицы.ERR
Error (line 11): Syntax error
Total errors: 1
Total warnings: 0
Если открываю файл в блокноте, то в строке 11 находится следующее: (guidString "{E67C966D-6C32-4C08-8881-925D8A0E0491}")
Как открыть файл?
LAS9891
сообщение Nov 29 2016, 05:31
Возможно ли в P-CAD зеркально отразить разведенную плату? В DipTrace есть такой инструмент "Зеркальное отражение", он позволяет отразить плату зеркально. Удобно когда нужно посмотреть нижний слой с той стороны, как он будет виден на реальной плате. А P-CAD так умеет?
musa
сообщение Nov 29 2016, 06:19
Пользователь №: 25 668
Цитата(LAS9891 @ Nov 29 2016, 08:31) *
А P-CAD так умеет?
Именно так не умеет но как вариант вставить Design View. Его можно и от зеркалить. Удобно при оформлении чертежей.
LAS9891
сообщение Nov 29 2016, 06:24
Что такое Design View?
- LAS9891   Syntax error в P-CAD 2006   Nov 21 2016, 05:52
- - Сергей Борщ   В пкаде 2002 была проблема с кириллической 'я...   Nov 21 2016, 06:39
|- - LAS9891   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2016, 09:39) ...   Nov 21 2016, 06:51
- - Mikle Klinkovsky   Удалять 11 строку пробовали? В 2004 версии открыва...   Nov 21 2016, 16:30
|- - LAS9891   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 21 2016, 20...   Nov 21 2016, 16:41
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(LAS9891 @ Nov 21 2016, 19:41) Проб...   Nov 21 2016, 16:55
- - LAS9891   Попробуйте открыть:   Nov 22 2016, 06:26
|- - alex_zhuravlyov   Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 08:26) Попр...   Nov 22 2016, 06:54
||- - LAS9891   Цитата(alex_zhuravlyov @ Nov 22 2016, 10...   Nov 22 2016, 07:04
||- - Shamil   Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 13:04) А ка...   Nov 22 2016, 07:11
||- - LAS9891   Цитата(Shamil @ Nov 22 2016, 11:11) Доста...   Nov 22 2016, 07:27
||- - musa   Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 10:27) Каку...   Nov 22 2016, 09:51
|||- - LAS9891   Цитата(musa @ Nov 22 2016, 13:51) А вообщ...   Nov 22 2016, 09:56
|||- - musa   Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 12:56) Что ...   Nov 22 2016, 11:53
|||- - ViKo   Цитата(musa @ Nov 22 2016, 14:53) Ну да. ...   Nov 22 2016, 12:42
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 10:27) Что ...   Nov 22 2016, 16:16
||- - Resolute   Цитата(BigRed @ Nov 22 2016, 09:54) Ошибк...   Nov 23 2016, 10:25
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Resolute @ Nov 23 2016, 13:25) Для...   Nov 23 2016, 15:44
|- - musa   Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 09:26) Попр...   Nov 22 2016, 07:00
- - BigRed   Ошибка в поле "fileAuthor"   Nov 22 2016, 06:54
- - ViKo   Не надо никаких плагинов. Не используйте кириллицу...   Nov 22 2016, 10:14
- - Владимир   "Схема ЭлектрическаЯ принципиальнаЯ" Бо...   Nov 22 2016, 12:33
- - VslavX   Буквально сегодня снова на эти грабли с буквой ...   Nov 23 2016, 20:19
|- - Resolute   Цитата(VslavX @ Nov 23 2016, 23:19) Буква...   Nov 23 2016, 23:03
- - ViKo   Ничего не патчу, работаю на трех компах, использую...   Nov 24 2016, 04:34
|- - musa   Цитата(LAS9891 @ Nov 29 2016, 09:24) Что ...   Nov 29 2016, 07:28
|- - LAS9891   Цитата(musa @ Nov 29 2016, 10:28) Вставка...   Nov 29 2016, 08:16
- - LAS9891   А существует ли какой-нибудь механизм импорта граф...   Nov 30 2016, 07:41
|- - musa   Цитата(LAS9891 @ Nov 30 2016, 10:41) А су...   Nov 30 2016, 08:11
- - Uree   Через DXF можно. Только формат нужно выбирать как ...   Nov 30 2016, 08:29
|- - LAS9891   Цитата(Uree @ Nov 30 2016, 11:29) Через D...   Dec 5 2016, 07:40
|- - ViKo   Цитата(LAS9891 @ Dec 5 2016, 10:40) Интер...   Dec 5 2016, 08:06
|- - LAS9891   Цитата(ViKo @ Dec 5 2016, 11:06) В книге ...   Dec 5 2016, 08:23
|- - ViKo   Цитата(LAS9891 @ Dec 5 2016, 11:23) Импор...   Dec 5 2016, 08:37
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Dec 5 2016, 09:37) Или как-...   Dec 5 2016, 09:33
|- - musa   Цитата(Uree @ Dec 5 2016, 12:33) Именно т...   Dec 7 2016, 07:38
- - LAS9891   Снова возникла ошибка с открытием схемы в P-CAD. Н...   Dec 1 2016, 11:48
- - LAS9891   А существует ли какой-нибудь механизм импорта библ...   Dec 7 2016, 06:39
- - Uree   М? Солид уже умеет создавать паттерны для ПКАДа и ...   Dec 7 2016, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
