> Эксперимент с транформатором
conan
сообщение Dec 7 2016, 16:22
Пользователь №: 68 126
Генератор импульсов на триггерах Шмитта. R1-R2 позволяют менять частоту и скважность. Трансформатор из комп. БП (который, видимо, передавал энергию со вторичной цепи на первичную для управления ключевыми транзисторами). Первичные полуобмотки намотал примерно по 100 витков (пальцем в небо). Посредством R1-R2 установил, чтобы на выходе было примерно 13V без нагрузки (S1 разомкнут), и примерно 80mA с нагрузкой 16Ω (S1 замкнут). Потом в разрыв вставил диоды D3-D4, и тогда напряжение без нагрузки выросло до почти 90V, а ток с той же нагрузкой упал примерно до 60mA. Как это объясняется?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 8 2016, 09:24
Ydaloj
сообщение Dec 7 2016, 17:31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
фото 640х480 будет ничуть не менее информативным, чем 1280х, а страница разъезжаться не будет
резисторами R1 и R2 вы вряд ли что сможете установить
намотать внавал 2 обмотки по 100 витков на 5 вольт, а затем ещё 250 витков обмотки на 13 вольт - это что ж за провод должен быть такой? На экране похож на 0,3-0,35мм, но намотать полтысячи витков внавал на EEL16...
conan
сообщение Dec 7 2016, 18:51
R1 и R2 отвечают за длительность 0 и 1 в одном периоде. Соответственно можно менять скважность и частоту. У меня нет осциллографа, но я подключал динамик от магнитофона, и отлично слышал тон звука. Скважность так не определить, но порядок частоты прикинуть можно
Провод 0.2 включая изоляцию
Вторичная обмотка одна и та же, но без диодов ~13V, с диодами ~90V
Может быть конечно глюки дешевого мультиметра при замере высокочастотного напряжения
("ЛЯ" 2-й октавы = 880 Гц, "ДО" 5-й ~ 4200 Гц)
При изменении частоты и скважности с какой-то неочевидной (мне) зависимостью меняется выходное напряжение
tyro
сообщение Dec 8 2016, 05:26
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Изучайте виртуально, поставьте LTSpice/
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
- conan   Эксперимент с транформатором   Dec 7 2016, 16:22
|- - Ydaloj   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 21:51) R1 и R2...   Dec 7 2016, 19:13
||- - conan   Цитата(Ydaloj @ Dec 7 2016, 22:13) У них ...   Dec 7 2016, 19:41
- - Plain   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 19:22) Как это...   Dec 7 2016, 19:11
|- - conan   Цитата(Plain @ Dec 7 2016, 22:11) Трансфо...   Dec 7 2016, 20:45
|- - k155la3   Цитата(conan @ Dec 8 2016, 00:45) Не пони...   Dec 8 2016, 07:06
- - Plain   На прямом ходу, т.е. когда транзистор открыт, дрос...   Dec 7 2016, 21:07
- - ШСА   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 19:22) ...на в...   Dec 7 2016, 22:15
- - Herz   Автор! Огромную и безобразную фотографию из Ва...   Dec 8 2016, 09:30
|- - conan   Цитата(Herz @ Dec 8 2016, 12:30) Автор...   Dec 8 2016, 17:01
|- - conan   Исходный вариант: Без нагрузки на выходе 13V, с н...   Dec 15 2016, 06:29
- - Smoky   У автора нет осциллографа, что либо советовать не ...   Dec 8 2016, 14:50
- - Herz   Так, что нагрузочной способности логических элемен...   Dec 15 2016, 08:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
