> Эксперимент с транформатором
conan
сообщение Dec 7 2016, 16:22
Пользователь №: 68 126
Генератор импульсов на триггерах Шмитта. R1-R2 позволяют менять частоту и скважность. Трансформатор из комп. БП (который, видимо, передавал энергию со вторичной цепи на первичную для управления ключевыми транзисторами). Первичные полуобмотки намотал примерно по 100 витков (пальцем в небо). Посредством R1-R2 установил, чтобы на выходе было примерно 13V без нагрузки (S1 разомкнут), и примерно 80mA с нагрузкой 16Ω (S1 замкнут). Потом в разрыв вставил диоды D3-D4, и тогда напряжение без нагрузки выросло до почти 90V, а ток с той же нагрузкой упал примерно до 60mA. Как это объясняется?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 8 2016, 09:24
сообщение Dec 7 2016, 19:11
Пользователь №: 45 710
Трансформатор стал дросселем, а преобразователь, соответственно — двухтактным обратноходовым.
И вообще, к чему всё это? Если просто из +5 В сделать +13 В, то для этого не нужны никакие осциллографы и фигурное мотание — достаточно минуты работы с настольным калькулятором и однократного похода в магазин за всем готовым.
conan
сообщение Dec 7 2016, 20:45
Не понимаю, конкретной разницы в ситуациях с диодами D3-D4 и без них. Когда транзистор открыт током базы, то ток от источника питания идет через полуобмотку, диод и транзистор (коллектора-эмиттер). Если в этот момент шунтировать диод проводником, то ничего не изменится (если не считать, нейтрализацию небольшого падения напряжения, которое было бы на диоде). Когда транзистор закрыт в виду отсутствия тока базы, то ток через него не течет, и тогда диод что есть, что его нет. Каким образом тогда получается разница работы с диодами D3-D4 и без?
k155la3
сообщение Dec 8 2016, 07:06
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Может я чего не понял, может Вы.
1. Конденсатор способен запасать энергию. Это понятно, потомучто "какбы очевидно".
2. Индуктивность способна запасать энергию. В нашем случае это транс и его сердечник. Это очевидно, но не совсем.
Работа этих элементов (L/C) неким образом зеркальна. Посмотрите основы по теории "Переходные процессы".
Вопрос, куда девается энергия из "заряженной" индуктивности.
- во вторичную цепь.
- в питающую, первичную цепь. Если, конечно, ее не разорвали на обратную полярность диодом.
Кроме того, на передачу энергии через транс влияет:
- форма входного сигнала
- в случае прямоугольного - скважность и скорость фронта/спада (таже форма сигннала)
- частота
- амплитуда
- conan   Эксперимент с транформатором   Dec 7 2016, 16:22
- - Ydaloj   фото 640х480 будет ничуть не менее информативным, ...   Dec 7 2016, 17:31
|- - conan   Цитата(Ydaloj @ Dec 7 2016, 20:31) фото 6...   Dec 7 2016, 18:51
|- - Ydaloj   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 21:51) R1 и R2...   Dec 7 2016, 19:13
||- - conan   Цитата(Ydaloj @ Dec 7 2016, 22:13) У них ...   Dec 7 2016, 19:41
|- - tyro   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 21:51) У меня ...   Dec 8 2016, 05:26
- - Plain   На прямом ходу, т.е. когда транзистор открыт, дрос...   Dec 7 2016, 21:07
- - ШСА   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 19:22) ...на в...   Dec 7 2016, 22:15
- - Herz   Автор! Огромную и безобразную фотографию из Ва...   Dec 8 2016, 09:30
|- - conan   Цитата(Herz @ Dec 8 2016, 12:30) Автор...   Dec 8 2016, 17:01
|- - conan   Исходный вариант: Без нагрузки на выходе 13V, с н...   Dec 15 2016, 06:29
- - Smoky   У автора нет осциллографа, что либо советовать не ...   Dec 8 2016, 14:50
- - Herz   Так, что нагрузочной способности логических элемен...   Dec 15 2016, 08:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:23
