> Включение резервного питания, по минимальному порогу напряжения
Nosaer
сообщение Dec 7 2016, 09:52
Пользователь №: 84 967
Добрый день.
По задумке, как только садится первая батарея, прибор переключается на вторую.
Если смотреть стандартные схемы на транзисторах, то там переключение происходит в том случае, когда одно из питаний пропадает полностью.
Я же хочу, чтоб переключение происходило при достижении определенного минимального порога напряжения питания.
И второе, напряжение на батарее под нагрузкой немного просидает. Следовательно, как только я переключусь на вторую батарею, напряжение на первой незначительно, но возрастет. Следовательно я могу получить некий дребезг, когда у меня питание будет периодически переключаться между двумя этими батареями.
Подбросьте пожалуйста какие нибудь идеи, как все это лучше реализовать.
VCO
сообщение Dec 8 2016, 18:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вместо компараторов - микроконтроллер, следящий за состоянием батарей с помощью АЦП.
Вместо транзисторов - переключающее реле. Выбор батареи по отслеживаемой кривой разряда.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 19:10
Guests
И, самое главное - есть возможность вернуться на первую батарею или выбирать между ними.
Батарея имеет свойство "легкого" самовосстановления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
