> керамические конденсаторы на входе импульсника, пробивает!
Firer
сообщение Aug 13 2013, 09:51
Пользователь №: 1 832
Приветствую!
Схема в приложении.
Типовая TPS5430
На выходе 4.1в.
На входе - 30в. Источником 30в является либо импульсник либо трансформаторный блок. Провода 1м длиной.
Периодически пробивает (!) входные керамические конденсаторы 1206 2.2мкФ 50в.
Как предложите лечить?
Тупо резистор на входе? Но это снижает КПД.
Спасибо за рекомендации!
Make_Pic
сообщение Dec 11 2016, 09:19
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Firer @ Aug 13 2013, 13:51) *
Приветствую!
Не знаю, решили проблему за эти годы, но может для других полезно будет:
На входе ставится всегда для таких случаев, если плата подсоединяется проводами возможно длинными к источнику с низким внутр. сопротивлением, полистирольный высоковольтный конденсатор X2 класса и не помешал FB (Ferrit Bead) дроссель на соответствующий ток в цепи + питания на входе. Последний имеет низкое омическое сопротивление для низких частот и постоянного тока, а для импульса - сотни Ом.
AlexandrY
сообщение Dec 11 2016, 11:34
Ally
Пользователь №: 2 050
На исходной схеме стоит TVS. Дело явно не в перенапряжении.
Скорее всего были поставлены дешевые Y5V керамические конденсаторы и они выгорали от передозировки мощности на них.
А вот с реальным резонансом в питающих кабелях я столкнулся недавно. И там картина гораздо интерессней.
Во-первых, первым выходит из строя сам чип DC/DC преобразователя.
Во-вторых, он не всегда сгорает, а чаще деградирует.
Интересно деградируют чипы с встроенным плавным пуском. На диаграмме плавного пуска появляются резкие провалы до нуля. Запуск перестает штатно отрабатываться.
Иногда чипы начинают выдавать пульсируещее выходное напряжение с частотой 1 КГц.
Бывает что пульсации возникают только при включении на определенных обьектах, а на других те же стабилизаторы не пульсируют и работают идеально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
