Dec 6 2016, 14:09
Пользователь №: 5 035
необходимо выровнять шину: Разъём-Rxx-буфер-Ryy-Плис всю тяжесть выравнивания перенести на участок буфер-Ryy-Плис, т.е. участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис. как это прописать в CES ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Dec 6 2016, 18:16
Цитата(ClayMan @ Dec 6 2016, 17:45)  А если просто залочить эти трассы? Не работает выравнивание? что залочить ??? да я и непробовал выравнивать  Цитата(fill @ Dec 6 2016, 19:26)  Создаете соответствующие pin pair и на них накладываете правила выравнивания, а не на всю цепь. не понял, между чем создать pin pair ? для выравнивания мне необходимо учесть значения длин проводников в шине Разъём-Rxx-буфер которая min=5мм, а max=30мм из-за отсутствия места эту часть шины не возможно выравнять по этому выравнивание возможно только между R и Плис с учетом длин проводников Разъём-Rxx-буфер
Dec 7 2016, 12:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Dec 6 2016, 21:16)  что залочить ??? да я и непробовал выравнивать  не понял, между чем создать pin pair ? для выравнивания мне необходимо учесть значения длин проводников в шине Разъём-Rxx-буфер которая min=5мм, а max=30мм из-за отсутствия места эту часть шины не возможно выравнять по этому выравнивание возможно только между R и Плис с учетом длин проводников Разъём-Rxx-буфер Объясняю на пальцах: 1) Предположим имеем электрическую цепь U1.1---R1.1-R1.2---U2.1---X1.1. Т.е. цепь состоит из 3-х физических (U1.1---R1.1 \ R1.2---U2.1 \ U2.1---X1.1) 2) Вместо накладывания ограничения на всю цепь можно сформировать нужные пара пинов, на которые и накладывать ограничения Например: пара U1.1-U2.1, т.е. нас интересует суммарная длина двух физических цепей U1.1---R1.1 и R1.2---U2.1 3) В колонке формулы задержки можно описать более сложную зависимость с использованием суммирования\вычитания. Поэтому можно попробовать задать, что вся длина цепи равна переменной A, а отрезка \U1.1-U2.1\=A-\U2.1-X1.1\. И так для каждой цепи с соответствующим изменением номеров пинов. Т.е. все цепи имеют одинаковую общую длину, выравнивается только определенный отрезок между заданными парами пинов, при этом его длина равна разнице между длиной всей цепи и другого отрезка этой цепи.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 10 2016, 18:29
Цитата(ClayMan @ Dec 7 2016, 15:56)  Залочить (зафиксить) тот участок трассировки, который "участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис" и выравнивать на оставшемся. Но по-моему раньше у Expedition были вопросы с тем, чтобы тюнить частично зафиксированные цепи. С формулами в свое время у меня лично как-то не задалось, так и не добился рабочего варианта. нет смысла фиксировать - там нет места для выравнивания !!!!!! как можно выравнить на оставшимся участке не используя значения длин об остальных участках Цитата(fill @ Dec 7 2016, 15:51)  Объясняю на пальцах: 1) Предположим имеем электрическую цепь U1.1---R1.1-R1.2---U2.1---X1.1. Т.е. цепь состоит из 3-х физических (U1.1---R1.1 \ R1.2---U2.1 \ U2.1---X1.1) у меня из четырех  Цитата 2) Вместо накладывания ограничения на всю цепь можно сформировать нужные пара пинов, на которые и накладывать ограничения Например: пара U1.1-U2.1, т.е. нас интересует суммарная длина двух физических цепей U1.1---R1.1 и R1.2---U2.1 не понимаю как сделать это формула ? Цитата 3) В колонке формулы задержки можно описать более сложную зависимость с использованием суммирования\вычитания. Поэтому можно попробовать задать, что вся длина цепи равна переменной A, а отрезка \U1.1-U2.1\=A-\U2.1-X1.1\. И так для каждой цепи с соответствующим изменением номеров пинов. Т.е. все цепи имеют одинаковую общую длину, выравнивается только определенный отрезок между заданными парами пинов, при этом его длина равна разнице между длиной всей цепи и другого отрезка этой цепи. п.3 мне кажется самый кашерный вариант прописал переменную А создал формулу, проверяю синтаксис и отлуп  что CES не нравится? не нашел понятного решения ни в тренингах, ни в мануале, где формулам уделено аж 4,5 странички из 500 страниц
Dec 12 2016, 05:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Dec 10 2016, 21:29)  нет смысла фиксировать - там нет места для выравнивания !!!!!! как можно выравнить на оставшимся участке не используя значения длин об остальных участках у меня из четырех  не понимаю как сделать это формула ? п.3 мне кажется самый кашерный вариант прописал переменную А создал формулу, проверяю синтаксис и отлуп  что CES не нравится? не нашел понятного решения ни в тренингах, ни в мануале, где формулам уделено аж 4,5 странички из 500 страниц  1. На рисунке цепь состоит из двух физических, а не из четырех 2. Пришли тестовый проект.
tpz Про выравнивание May 17 2016, 14:17      ClayMan Цитата(Frederic @ Dec 10 2016, 21:29) нет... Dec 12 2016, 12:52       Frederic Цитата(ClayMan @ Dec 12 2016, 15:52) В та... Dec 12 2016, 17:00        fill Цитата(Frederic @ Dec 12 2016, 20:00) выр... Dec 13 2016, 10:10         Frederic Цитата(fill @ Dec 13 2016, 13:10) 1. Т.к.... Dec 13 2016, 16:53          Frederic имеется проблемка
заимствуется модуль имеющий два ... Oct 1 2017, 12:52           Inpharhus Цитата(Frederic @ Oct 1 2017, 15:52) заим... Oct 19 2017, 15:01            Frederic Цитата(Inpharhus @ Oct 19 2017, 18:01) Т.... Oct 23 2017, 09:39             Inpharhus Цитата(Frederic @ Oct 23 2017, 12:39) т.е... Oct 23 2017, 11:31         Frederic Цитата(fill @ Dec 13 2016, 13:10) 1. Т.к.... Dec 11 2017, 07:31          fill Цитата(Frederic @ Dec 11 2017, 10:31) это... Dec 11 2017, 08:21           Frederic Цитата(fill @ Dec 11 2017, 11:21) В кажду... Dec 11 2017, 09:11            fill Цитата(Frederic @ Dec 11 2017, 12:11) не,... Dec 11 2017, 10:26             Frederic Цитата(fill @ Dec 11 2017, 13:26) Тогда с... Dec 11 2017, 12:58             Frederic Цитата(fill @ Dec 11 2017, 13:26) Тогда с... Dec 26 2017, 13:14    ClayMan Цитата(Frederic @ Dec 6 2016, 21:16) что ... Dec 7 2016, 12:56 ClayMan А если просто залочить эти трассы? Не работает выр... Dec 6 2016, 14:45 ClayMan Цитатакак можно выравнить на оставшимся участке не... Dec 13 2016, 12:19 pikar Решил спросить в этой теме, чтоб не плодить лишнее... Dec 12 2017, 07:19 Aner В оркаде/аллегро есть такое. Но у вас не оттуда, с... Dec 12 2017, 09:51 pikar Это рекомендации марвела по разводке.
Как я понял ... Dec 12 2017, 13:14 fill Цитата(pikar @ Dec 12 2017, 16:14) Это ре... Dec 12 2017, 14:50 pikar Спасибо за информацию, но это все же не то.
Хотело... Dec 13 2017, 06:46 Frederic готовится RB
необходимо выровнять цепь "мелко... Dec 13 2017, 07:28  fill Цитата(Frederic @ Dec 13 2017, 10:28) гот... Dec 13 2017, 14:40   Frederic Цитата(fill @ Dec 13 2017, 17:40) VP можн... Dec 14 2017, 06:37    fill Цитата(Frederic @ Dec 14 2017, 09:37) сов... Dec 14 2017, 14:43 Uree Да что ж Вы такие странные выравнивания придумывае... Dec 13 2017, 08:02 Frederic Цитата(Uree @ Dec 13 2017, 11:02) Да что ... Dec 13 2017, 11:08 Uree Ну где-то же есть реальный источник? Резистор им б... Dec 13 2017, 12:14 Frederic Цитата(Uree @ Dec 13 2017, 15:14) Ну где-... Dec 13 2017, 12:28 Uree Тогда я бы трактовал это ВИА как коннектор с одним... Dec 13 2017, 13:08 fill У меня почти все выравнивает, после того как убрал... Dec 27 2017, 14:50 Frederic Цитата(fill @ Dec 27 2017, 17:50) У меня ... Dec 28 2017, 06:20 Frederic Цитата(fill @ Dec 27 2017, 17:50) У меня ... Jan 16 2018, 09:32  fill Цитата(Frederic @ Jan 16 2018, 12:32) име... Jan 17 2018, 11:27   Frederic Цитата(fill @ Jan 17 2018, 14:27) Проблем... Jan 17 2018, 14:11    fill Цитата(Frederic @ Jan 17 2018, 17:11) в о... Jan 17 2018, 15:21     Frederic Цитата(fill @ Jan 17 2018, 18:21) Тыц
Я с... Jan 17 2018, 22:49      fill Цитата(Frederic @ Jan 18 2018, 01:49) мне... Jan 18 2018, 07:51
