Расчет времения хранения диода, по сравочнику надежности |
Dec 7 2016, 19:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(addi II @ Dec 6 2016, 09:41)  спасибо, но вопрос в том какая правильная методика подсчета врнмени хранения диода согласно справочнику надежности вот как я делаю у меня диод выпрямительный лямбда 0.0086 *10^-8? , лямбда хранения эксплутационная с учетом всех коэффициентов пполучается 0,009*10^-6, в итоге время хранения, с учетом гаммы 99% хранения, определяется как Ln(гамма/100) = лямбда В итоге получается 125 лет) Подскажите что не так Честно говоря, не очень понимаю, про какую лямбду идет речь. Обычно речь о лямбде - интенсивности отказов, но это параметр безотказности, а не сохраняемости. Вы точно ничего не смешали? И что за справочник такой по надежности? Может если представите больше исходных данных, Вам смогут помочь в решении проблемы. Цитата(addi II @ Dec 6 2016, 11:29)  тоже самое в справочнике, скрытая рекламма асоники? Скорее, статистики...
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Dec 10 2016, 07:22
Из: Н. Новгород
Цитата(novikovfb @ Dec 8 2016, 07:47)  а что с ним случится при хранении, если выводы золоченые, корпус стеклянный или керамический и внутри нет влаги? Любой p-n-переход - это неравновесная система (разность концентраций примесей или вообще разные материалы). Со временем происходит медленная диффузия, изменяются параметры перехода. Да и просто материал стареет. Дефекты какие-то могут всплыть. Да мало ли еще чего. В общем, вечного ничего не бывает. Естественно, что в час Х одномоментно ничего не произойдет. Статистика'c! To addi II P. S. И всё-таки, что за справочник по надежности?
Dec 12 2016, 04:37
Пользователь №: 94 560
Цитата(addi II @ Dec 11 2016, 23:37)  зачем в справочнике дана формула подсчета интенсивности в процессе храенения Лэх, для чего? В соответствии с п. 3.9 раздела справочника "Методические указания": "При расчете надежности аппаратуры, которая в эксплуатации основную часть времени находится в режиме ожидания (хранения) в обесточенном состоянии с периодическим контролем работоспособности, рекомендуется использовать значения интенсивности отказов λэ.х групп ЭРИ, рассчитываемые по моделям..."
Dec 12 2016, 10:06
Цитата(addi II @ Dec 12 2016, 09:42)  вместо расчета обычной Лэ ? В процессе эксплуатации в различные моменты времени аппаратура и комплектующие ее ЭРИ могут находится в режимах, отличающихся по уровню воздействия климатических, механических, электрических и других факторов. Например, аппаратура может храниться в отапливаемых или неотапливаемых хранилищах, может транспортироваться, находиться в режиме ожидания, в различных режимах применения по назначению и т.д. Каждый такой режим определяется уровнем воздействия факторов и продолжительностью воздействия. Для режимов под действием электрической нагрузки рассчитывается λэ, для режимов ожидания (хранения) - λэ.х. Конкретика определяется заданными требованиями. Если требования к надежности заданы для конкретного режима, тогда, в зависимости от режима, рассчитывается λэ или λэ.х. Если требования распространяются на несколько режимов, тогда строится циклограмма применения изделия, по циклограмме рассчитывается интенсивность отказов в каждом режиме и через весовые коэффициенты пребывания аппаратуры в каждом из режимов рассчитывается обобщенная интенсивность отказов.
Dec 12 2016, 15:48
Цитата(addi II @ Dec 12 2016, 17:25)  ага, теперь становиться все яснее), спасибо!
Может вы тогда проясните и этот вопрос на засыпку: Есть требование ТЗ, - требуется минимальная наработка до отказа 132000 часов, и ее подтверждение расчетно-экспериментальное Вопрос, что за минимальная наработка, когда как требования ТЗ согласно ГОСТ 413, 414 должно быть к гамма-процентной наработке до отказа????? ??????....... Насколько я понял, Вам требуется подтвердить минимальную наработку ЭРИ. 1. В терминологическом стандарте (ГОСТ 27.002-89) Вы не найдете определение термина "минимальная наработка", поэтому, с точки зрения основополагающего терминологического стандарта, минимальная наработка не является показателем надежности (безотказности). Однако, этот термин широко применялся в стандартах по требованиям и оценке соответствия требований к надежности ЭРИ. 2. Определение термина "минимальная наработка" можете найти в старом ГОСТ В 20.39.403-81, однако прочтение оного мало чем поможет, так как данный показатель трудно увязать с легитимными показателями надежности. 3. В новых стандартах (упомянутых Вами 413 и 414) используется гамма-процентная наработка до отказа (и гамма-процентный срок сохраняемости) 4. Однако, для ЭРИ, кроме ГОСТ существуют еще и общие технические условия (ОТУ), в которых конкретизированы, в том числе, и задаваемые показатели и методы контроля. И по отдельным классам ЭРИ, на сегодняшний момент нет ОТУ под новые стандарты. Поэтому, для ряда классов изделий приходиться руководствоваться устаревшими ОТУ и, как следствие, устаревшими стандартами. В связи с этим, требование "подтвердить минимальную наработку" не вполне очевидно, но вполне законно. 5. Основным методом подтверждения минимальной наработки является испытания (которые проводятся в течение минимальной наработки). Объем выборки приведен или в ГОСТ В 20.57-404, или конкретизирован в ОТУ или конкретизирован в ТЗ на разработку изделия. Поэтому вопросов с надежностным смыслом термина "минимальная наработка" не возникает. Совсем другое дело, если требуется определить минимальную наработку расчетным или "расчетно-экспериментальным" методом (расчетно-экспериментальным взял в кавычки, так как в ГОСТ 27.002-89 дано четкое определение термина, но на практике все понимают этот термин по-своему). 6. Для придания надежностного смысла термину "минимальная наработка" принято ассоциировать значение минимальной наработки с гамма-процентной наработкой с достаточно высоким значением гамма (0,99 и более). Однако, в стандартах на ЭРИ конкретных значений гамма не приводится.
Dec 13 2016, 05:14
Цитата(addi II @ Dec 13 2016, 07:40)  Покорно благодарю, за подробнейший и исчерпывающий ответ!!!
Единственное Вы не могли бы по поводу 6 го пункта дать нормативную ссылку, - по поводу значение гамма при требовании минимальной наработки Я думал что 0,95 для ЭРИ с военной приемкой) Как я уже писал, в документах уровня ГОСТ значения гаммы я не встречал. Есть документы уровня ОСТ, например, ОСТ 4.012.013-84, там гамма равна 0,999. Однако правомочность ссылок на подобного рода нормативные документы сомнительна. Кроме того, по нынешним стандартам, как Вы указали, гамма для безотказности в большинстве случаев не превышает уровня 0,95-0,975, что существенно ниже уровня 0,999. Для решения проблемы рекомендую согласовать уровень гаммы с заказчиком.
addi II Расчет времения хранения диода Dec 5 2016, 14:54 EUrry Срок сохраняемости должен быть четко ограничен (в ... Dec 5 2016, 19:05 addi II [quote name='EUrry' date='Dec 5 2016, ... Dec 6 2016, 06:41  asonika Цитата(addi II @ Dec 6 2016, 09:41) Цитат... Dec 25 2016, 13:01 TSerg Гриненко Dec 6 2016, 07:15 addi II [quote name='TSerg' date='Dec 6 2016, ... Dec 6 2016, 08:29  TSerg Цитата(addi II @ Dec 6 2016, 11:29) скрыт... Dec 6 2016, 16:14   quarter Цитата(TSerg @ Dec 6 2016, 19:14) "М... Dec 6 2016, 17:06    TSerg Цитата(quarter @ Dec 6 2016, 20:06) profi... Dec 6 2016, 17:12     quarter Цитата(TSerg @ Dec 6 2016, 20:12) "П... Dec 6 2016, 18:42   addi II Цитата(novikovfb @ Dec 8 2016, 04:47) а ч... Dec 8 2016, 06:44             qwaszx Цитата(addi II @ Dec 13 2016, 10:43) Боль... Dec 13 2016, 09:47              addi II [quote name='qwaszx' date='Dec 13 2016... Dec 13 2016, 13:26               qwaszx Цитата(addi II @ Dec 13 2016, 16:26) Боль... Dec 13 2016, 15:24                addi II [quote name='qwaszx' date='Dec 13 2016... Dec 14 2016, 10:41                 qwaszx Цитата(addi II @ Dec 14 2016, 13:41) ГОСТ... Dec 14 2016, 15:50                  addi II [quote name='qwaszx' date='Dec 14 2016... Dec 14 2016, 20:03                   qwaszx Цитата(addi II @ Dec 14 2016, 23:03) В ТЗ... Dec 15 2016, 09:53                    addi II [quote name='qwaszx' date='Dec 15 2016... Dec 16 2016, 09:51 TSerg Вольтметр 1947 г. ("70 лет, Карл!")
... Dec 8 2016, 12:42 qwaszx Цитата(addi II @ Dec 5 2016, 17:54) Здрав... Dec 8 2016, 15:11 qwaszx К сообщению asonika.
1. Время tб.р не рассчитывают... Dec 26 2016, 16:35 asonika Цитата(qwaszx @ Dec 26 2016, 19:35) К соо... Dec 27 2016, 07:19  qwaszx Цитата(asonika @ Dec 27 2016, 10:19) 1. В... Dec 27 2016, 10:27
