> ULN2003A для управления реле:, достаточно ли внутренних диодов для защиты выходов?
ANT
сообщение Aug 16 2006, 17:39
Пользователь №: 127
Есть ли у кого опыт, позволяющий сказать определённо: нужно ли ставить защитный диод параллельно реле? Сейчас я использую тот, который внутри ULN2003A, что-то вылетают микросхемы иногда sad.gif. В схеме нет защиты от переполюсовки питания, вот я и думаю из-за чего летят: из-за отсутствия диода или от случайного неправильного подключения питания? Реле стоят средней мощности: 12В - обмотка, коммутируют 220В/16А.
Судя по тому, что вылетает вся МС, а не отдельный выход, склоняюсь к тому, что диоды не виноваты, а виновата переполюсовка, и защита от переполюсовки должна решить проблему.
xemul
сообщение Aug 22 2006, 08:34
Пользователь №: 18 731
Какое сопротивление обмотки реле и сколько реле коммутируется одновременно? Это я к тому, что нет ли перегруза всей микросхемы по мощности - падение-то на ключах немаленькое?
Куда растет 9 нога ULN2003? Если туда же, куда и вторые концы обмоток реле, то вполне достаточно и внутренних диодов.
ANT
сообщение Aug 22 2006, 13:20
Пользователь №: 127
Каждый вывод по току нагружен не более 50мА (сопротивление обмоток - не менее 270 Ом), вывод 9 и концы обмоток реле - на питании 12В.
Семён
сообщение Aug 22 2006, 13:36
Пользователь №: 18 922
Значи наихудшия ситуация 8*50=400мА. Если возникнет такая ситуация микросхема может и не выжить.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
defunct
сообщение Aug 22 2006, 14:40
кекс
Пользователь №: 12 326
По паспорту 50V/0.5A.
Я эти МС тестировал в критическом режиме на нагрузку 12V, ~0.5om . Не сгорают!
Более вероятно, что имеет место быть переполюсовка.
- ANT   ULN2003A для управления реле:   Aug 16 2006, 17:39
- - bgc   Диод параллельно Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе индуктивны...   Aug 16 2006, 17:44
- - bsp   Диода, находящегося внутри этой микросхемы, вполне...   Aug 16 2006, 18:05
- - arttab   тоже используем масово. реле 220В/5А. ток реле око...   Aug 17 2006, 01:48
- - Shurmas   главное чтобы ток включенного реле не превышал ток...   Aug 17 2006, 04:53
- - Семён   Цитата(ANT @ Aug 16 2006, 21:39) Есть ли ...   Aug 22 2006, 07:32
- - sseett   Эти микрухи часто ставят в контроллерах холодильн...   Aug 22 2006, 07:58
||- - ANT   Цитата(Семён @ Aug 22 2006, 17:36) Цитата...   Aug 22 2006, 15:23
|- - xemul   Цитата(ANT @ Aug 22 2006, 17:20) Цитата(x...   Aug 22 2006, 15:31
- - m_y   Да внутренних диодов достаточно. Что касается макс...   Aug 22 2006, 15:40
- - ReAl   Я тоже считаю, что внутренних диодов достаточно. Н...   Aug 23 2006, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
