1. Считаете неправильно. Нужно, сначала, подсчитывать вероятность безотказной работы. Для одного включения вероятность безотказной работы 1-0.25=0.75, так как вероятность отказа 0.25; Для двух включений вероятность безотказной работы 0,75*0,75=0.5625, а вероятность отказа 1-0.5625=0.4375; Таким образом, если фонарик включают только при отсутствии света, то есть, в среднем, два раза в год, то вероятность остаться без света и без фонаря в течение года равна 0.4375
2. Для N включений вероятность безотказной работы (0.75)^N, а вероятность отказа 1-(0.75)^N; Если фонарик включают 6 раз в год (4 раза - проверки и 2 - раза по необходимости), то вероятность остаться без света и без фонаря в течение года будет равна 1-(0.75)^6=0.8220; Это наихудший вариант, когда включение по необходимости не отменяет периодических проверок.
3. Если включение фонаря при отсутствии света отменяет одну из проверок, то расчет усложняется. Все будет зависеть от того, как производятся проверки - строго по расписанию или по прошествии определенного времени от момента последнего включения. В любом случае, проверки работоспособности лишь увеличивают вероятность остаться без света и без фонаря в течение года.
