> ULN2003A для управления реле:, достаточно ли внутренних диодов для защиты выходов?
ANT
сообщение Aug 16 2006, 17:39
Пользователь №: 127
Есть ли у кого опыт, позволяющий сказать определённо: нужно ли ставить защитный диод параллельно реле? Сейчас я использую тот, который внутри ULN2003A, что-то вылетают микросхемы иногда sad.gif. В схеме нет защиты от переполюсовки питания, вот я и думаю из-за чего летят: из-за отсутствия диода или от случайного неправильного подключения питания? Реле стоят средней мощности: 12В - обмотка, коммутируют 220В/16А.
Судя по тому, что вылетает вся МС, а не отдельный выход, склоняюсь к тому, что диоды не виноваты, а виновата переполюсовка, и защита от переполюсовки должна решить проблему.
m_y
сообщение Aug 22 2006, 15:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Да внутренних диодов достаточно.
Что касается максимального тока коммутации на канал, то он зависит от частоты переключения и внешних условиий(ULN2300A - это исполнение в DIP16 с тепловым сопротивлением кристалл-среда 70град/W). При температуре окружающей среды ~70C вы можете постоянно держать под током 340-360ма два канала. 7 каналов одновременно могут отдавать примерно по 150ма одновременно. Каналы можно параллелить для увеличения тока.
И вообще ULN2300A не рекомендована для новых разработок. Лучше использовать ULN2803A. Там 8 каналов и тепловое сопротивление 60град/W, что позволяет увеличить коммутируемый ток.
- ANT   ULN2003A для управления реле:   Aug 16 2006, 17:39
- - bgc   Диод параллельно Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе индуктивны...   Aug 16 2006, 17:44
- - bsp   Диода, находящегося внутри этой микросхемы, вполне...   Aug 16 2006, 18:05
- - arttab   тоже используем масово. реле 220В/5А. ток реле око...   Aug 17 2006, 01:48
- - Shurmas   главное чтобы ток включенного реле не превышал ток...   Aug 17 2006, 04:53
- - Семён   Цитата(ANT @ Aug 16 2006, 21:39) Есть ли ...   Aug 22 2006, 07:32
- - sseett   Эти микрухи часто ставят в контроллерах холодильн...   Aug 22 2006, 07:58
- - xemul   Цитата(ANT @ Aug 16 2006, 21:39) Есть ли ...   Aug 22 2006, 08:34
|- - ANT   Цитата(xemul @ Aug 22 2006, 12:34) Какое ...   Aug 22 2006, 13:20
|- - Семён   Цитата(ANT @ Aug 22 2006, 17:20) Цитата(x...   Aug 22 2006, 13:36
||- - defunct   Цитата(Семён @ Aug 22 2006, 16:36) Значи ...   Aug 22 2006, 14:40
||- - ANT   Цитата(Семён @ Aug 22 2006, 17:36) Цитата...   Aug 22 2006, 15:23
|- - xemul   Цитата(ANT @ Aug 22 2006, 17:20) Цитата(x...   Aug 22 2006, 15:31
- - ReAl   Я тоже считаю, что внутренних диодов достаточно. Н...   Aug 23 2006, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
