> Эксперимент с транформатором
conan
сообщение Dec 7 2016, 16:22
Пользователь №: 68 126
Генератор импульсов на триггерах Шмитта. R1-R2 позволяют менять частоту и скважность. Трансформатор из комп. БП (который, видимо, передавал энергию со вторичной цепи на первичную для управления ключевыми транзисторами). Первичные полуобмотки намотал примерно по 100 витков (пальцем в небо). Посредством R1-R2 установил, чтобы на выходе было примерно 13V без нагрузки (S1 разомкнут), и примерно 80mA с нагрузкой 16Ω (S1 замкнут). Потом в разрыв вставил диоды D3-D4, и тогда напряжение без нагрузки выросло до почти 90V, а ток с той же нагрузкой упал примерно до 60mA. Как это объясняется?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 8 2016, 09:24
сообщение Dec 8 2016, 09:30
Пользователь №: 11 287
Автор! Огромную и безобразную фотографию из Вашего поста удалил. Ладно бы ещё хотели проиллюстрировать качество намотки трансформатора, но как выглядит батарейка "Крона", во-первых, все знают, во-вторых, не имеет здесь никакого значения. В следующий раз уделяйте внимание информативности иллюстраций и их размерам. Бесполезные картинки буду расценивать как мусор, захламляющий Форум.
conan
сообщение Dec 8 2016, 17:01
Есть общепринятая практика рядом с интересуемым предметом прикладывать всем известный предмет стандартного размера. Например, коробок спичек или линейку. Крону приложил именно потому, что все здесь знают как она выглядит. Уверен, что именно из той безобразной фотографии Ydaloj установил, что мой трансформатор типономинала eel 16, за что его благодарю, ибо для меня это полезная информация
conan
сообщение Dec 15 2016, 06:29
Исходный вариант:
Без нагрузки на выходе 13V, с нагрузкой 16Ω ток примерно 80mA
Заменил npn транзисторы (h21~500) на pnp (h21~140) по схеме Дарлингтона:
Без нагрузки по прежнему 13V, однако с той же нагрузкой в 16Ω ток стал 170mA.
Как это можно объяснить?
Сообщение отредактировал conan - Dec 15 2016, 19:04
- conan   Эксперимент с транформатором   Dec 7 2016, 16:22
- - Ydaloj   фото 640х480 будет ничуть не менее информативным, ...   Dec 7 2016, 17:31
|- - conan   Цитата(Ydaloj @ Dec 7 2016, 20:31) фото 6...   Dec 7 2016, 18:51
|- - Ydaloj   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 21:51) R1 и R2...   Dec 7 2016, 19:13
||- - conan   Цитата(Ydaloj @ Dec 7 2016, 22:13) У них ...   Dec 7 2016, 19:41
|- - tyro   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 21:51) У меня ...   Dec 8 2016, 05:26
- - Plain   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 19:22) Как это...   Dec 7 2016, 19:11
|- - conan   Цитата(Plain @ Dec 7 2016, 22:11) Трансфо...   Dec 7 2016, 20:45
|- - k155la3   Цитата(conan @ Dec 8 2016, 00:45) Не пони...   Dec 8 2016, 07:06
- - Plain   На прямом ходу, т.е. когда транзистор открыт, дрос...   Dec 7 2016, 21:07
- - ШСА   Цитата(conan @ Dec 7 2016, 19:22) ...на в...   Dec 7 2016, 22:15
- - Smoky   У автора нет осциллографа, что либо советовать не ...   Dec 8 2016, 14:50
- - Herz   Так, что нагрузочной способности логических элемен...   Dec 15 2016, 08:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
