> Как сделать идеологически выдержанно, "в стиле РТОС"
nanorobot
сообщение Dec 9 2016, 11:08
Пользователь №: 35 503
Дивайс состоит из двух узлов на STM32 связанных по SPI. Программа как для мастера так и для слейва пишется с использованием RTOS: мастер CortexM4/ChibiOS, слейв - CortexM0/nil(облегченный вариант ChibiOS). Слейв, в частности формирует слово состояния - набор битов, которое передается мастеру, а так же используется самой программой слейва. Причем биты могут использоваться в разных тредах(процессах). С точки зрения парадигмы RTOS они являются об'ектами синхронизации процессов. В этом случае они должны иметь тип BinarySemaphore с другой стороны для передачи слова состояния мастеру они(биты) должны быть упакованы в переменную типа uint16_t. Сейчас у меня используется union одно поле которого битовая структура, другое поле uint16_t. Покамест УМВР, но беспокоят возможные проблемы из за отхода от парадигмы RTOS. Напрашивается вариант: любое бращение к битам состояния защищать от коллизий доступа с помощью мютекса, но nil их не имеет, а использовать для слейва полную ChibiOs - тяжеловато будет, там и требования к скорости обработки повыше и процессор послабее. Что посоветуют знатоки?
Сообщение отредактировал nanorobot - Dec 9 2016, 12:07
zltigo
сообщение Dec 9 2016, 13:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(AHTOXA @ Dec 9 2016, 13:40) *
Достаточно обеспечить атомарность доступа. Для этого можно просто запрещать прерывания на время записи переменной.
Именно так, но это если в лоб. А вообще на Corteх кроме заперта прерываний, есть еще два механизма обеспечения атомарного доступа. Не считая комбинированных.
То что тут начали нести про семафоры и иже с ними, есть офигительный бред в стиле через анус, а не в "стиле RTOS".
Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 14:18) *
почему то напрягает лишний раз прерывания запрещать. Такой вот предрассудок...
Невежество sad.gif. Вы думаете, что в вызовах всяких семафоров с мютексами нет критических секций sm.gif
nanorobot
сообщение Dec 9 2016, 15:14
Если Вы имели в виду BitBanding и команды LDREX/STREX то выше указано, что речь идет про cortex M0.
Я в курсе про наличие критических секций в обработке мютексов и семафоров, мой "предрассудок" имеет отношение чисто к "ручному" запрету прерываний,
отдавая предпочтение готовым сервисам, то есть в "стиле RTOS" . Кроме того в этом утверждении была некотороя доля (само)иронии.
Касательно бреда про семафоры: С небольшой поправкой, что упаковку значений бинарных семафоров в uint_16_t выполнять в процессе с максимальным приоритетом
это решение перестает быть "бредом".
Спасибо, что уделили внимание моей персоне.
Сообщение отредактировал nanorobot - Dec 9 2016, 15:26
jcxz
сообщение Dec 13 2016, 21:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Добавлю ещё один способ обеспечения атомарности доступа (касательно задач, но не ISR-ов) - временный запрет шедулера. Если такое поддерживает Ваша ОС.
Хотя в Вашем случае несомненно использовать надо критические секции aka запрет прерываний.
А фобии надо преодолевать....
Цитата(zltigo @ Dec 11 2016, 11:22) *
Все даже лучше, чем в, например, uCOS у которой даже задач с одинаковыми приоритетами не существует.
AlexandrY
сообщение Dec 14 2016, 08:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Кто-то еще запрещает прерывания в Cortex-M?
Там давно уже все уважающие себя RTOS не запрещают прерывания, а просто поднимают приоритет.
Кстати в uCOS тоже нет запрета прерываний, а есть подъем приоритета, как и в MQX.
Цитата(zltigo @ Dec 11 2016, 13:50) *
Я считаю правильным оценивать возможности операционных систем по их ядру, а не по наличию "штатных" прибуд типа поддержек SPI, прикрученных разных библиотек или возможности запуска Microsoft Word.
Хотел бы я посмотреть как линукс будут обсуждать отдельно от файловой абстракции, сетевого стека, управления памятью, загрузки ппроцессов и проч.
В MQX межпроцессорное взаимодействие это часть ядра. Там все сервисы (задачи, семафоры, ивенты...) предусматривают расположение на разных ядрах.
jcxz
сообщение Dec 19 2016, 14:18
Из: Омск
Приоритет чего?
Приоритета чего???
Кстати - в uCOS нет, но в её портах - имеется. И в порту для Cortex-M:
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3u
#define OS_CPU_SR_ALLOCATE() OS_CPU_SR cpu_sr  //Allocate storage for CPU status register
#define OS_ENTER_CRITICAL() {cpu_sr = __get_PRIMASK(); __disable_interrupt();}
#define OS_EXIT_CRITICAL()  {__set_PRIMASK(cpu_sr);}
#endif
А уже в самом ядре интенсивно пользуются эти функции.
- nanorobot   Как сделать идеологически выдержанно, "в стиле РТОС"   Dec 9 2016, 11:08
- - novikovfb   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 14:08) Нап...   Dec 9 2016, 11:33
|- - nanorobot   Цитата(novikovfb @ Dec 9 2016, 17:33) а ч...   Dec 9 2016, 11:42
|- - novikovfb   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 14:42) Это...   Dec 9 2016, 11:56
|- - nanorobot   Цитата(novikovfb @ Dec 9 2016, 17:56) Это...   Dec 9 2016, 12:18
- - AHTOXA   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 16:08) Нап...   Dec 9 2016, 11:40
|- - zltigo   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 17:14) Есл...   Dec 9 2016, 16:00
|- - zltigo   Цитата(jcxz @ Dec 13 2016, 23:52) Вы отст...   Dec 13 2016, 22:32
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2016, 10:35) Хо...   Dec 14 2016, 09:46
- - AlexandrY   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 13:08) Нап...   Dec 9 2016, 15:55
- - nanorobot   Цитата(AlexandrY @ Dec 9 2016, 21:55) Воо...   Dec 9 2016, 16:07
- - zltigo   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 18:07) не ...   Dec 9 2016, 17:24
|- - nanorobot   Цитата(zltigo @ Dec 9 2016, 23:24) Но тем...   Dec 9 2016, 17:58
|- - AlexandrY   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 19:58) Что...   Dec 9 2016, 18:07
||- - nanorobot   Цитата(AlexandrY @ Dec 10 2016, 00:07) Та...   Dec 9 2016, 18:14
||- - AHTOXA   Если отвлечься от вопроса, зачем мастеру знать сос...   Dec 9 2016, 20:19
|||- - nanorobot   Цитата(AHTOXA @ Dec 10 2016, 02:19) Если ...   Dec 9 2016, 21:35
|||- - zltigo   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 23:35) Тем...   Dec 10 2016, 08:16
||||- - nanorobot   Цитата(zltigo @ Dec 10 2016, 14:16) Плохо...   Dec 10 2016, 09:30
||||- - AlexandrY   Цитата(nanorobot @ Dec 10 2016, 11:30) Кр...   Dec 10 2016, 20:28
||||- - zltigo   Цитата(nanorobot @ Dec 10 2016, 11:30) По...   Dec 10 2016, 21:03
||||- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Dec 10 2016, 23:03) Это с...   Dec 10 2016, 22:32
||||- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Dec 11 2016, 00:32) Кс...   Dec 11 2016, 08:22
||||- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Dec 11 2016, 10:22) Посмо...   Dec 11 2016, 10:02
||||- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Dec 11 2016, 12:02) Но...   Dec 11 2016, 11:50
|||- - sanny444   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 21:35) Все...   Jul 13 2017, 06:55
||- - AlexandrY   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 20:14) Так...   Dec 9 2016, 21:15
|- - zltigo   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 19:58) Что...   Dec 9 2016, 20:33
- - AlexandrY   Цитата(nanorobot @ Dec 9 2016, 18:07) м.б...   Dec 9 2016, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
