Восстановление контроллера питания в NP-F330 |
Dec 18 2016, 18:36
Пользователь №: 94 644
Товарищи! Возможно, чайниковский вопрос, но хотелось бы понять. Имеется литий-ионный аккумулятор Sony NP-F330 для цифровой камеры. Зарядка говорит, что он полностью заряжен (загорается огонёк зарядки и тут же гаснет). Однако, при установке батареи в камеру камера тут же разряжается и выключается. Я разобрал корпус аккумулятора, там навороченная платка контроллера питания, визуально целая. Фишка в чём: на банках нормально заряда, по 3.6 вольта, а на выходах корпуса, за пределами схемы, — 0. Если вторкнуть в зарядку (или просто замкнуть там контакты определенные), вынуть и померить выход — будет быстро падать с 7.2 вольт до 0. Получается, схема контроллера по какой-то причине блокирует разрядку. В чём тут может быть причина, кто-то сталкивался с такой ситуацией?
PS: Я попробовал отпаять контроллер и припаяться банками к выходам напрямую — но камера выключается со словами "This is not InfoLithium battery", то есть ей обмениваться с контроллером обязательно, без него не работает.
Сообщение отредактировал not_a_user - Dec 18 2016, 18:57
Dec 19 2016, 19:57
Пользователь №: 11 287
Дело, похоже, не в банках, а самом контроллере. Для полуразряженных элементов 3.6В - нормальное напряжение. Попробуйте каждую из них нагрузить на лампочку 2.5В и проконтролировать напряжение. Если оно по истечении минуты не падает ниже 3В, то батареи ещё живые. Чтобы зарядить их, можно воспользоваться лабораторным источником питания или, на худой конец, адаптером на 5В. Последовательно включаете резистор, дабы ограничить ток миллиампер до 200 и ждёте, пока напряжение на банке возрастёт до 4.2В. Но не больше! Затем можно подключить разрядный резистор (Ом на 50, к примеру) и засечь время, за которое банка разрядится до 3В. По этим наблюдениям можно оценить примерную ёмкость. И принять решение о необходимости замены.
not_a_user Восстановление контроллера питания в NP-F330 Dec 18 2016, 18:36 aaarrr Цитата(not_a_user @ Dec 18 2016, 21:36) н... Dec 18 2016, 20:18 not_a_user Цитата(aaarrr @ Dec 18 2016, 21:18) Это н... Dec 19 2016, 07:49  aaarrr Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 10:49) А... Dec 19 2016, 08:28 domowoj Если уж акк. разобран (при условии, что зарядка ис... Dec 18 2016, 23:58 not_a_user Понял. В таком случае сами банки, вероятно, мёртвы... Dec 19 2016, 08:33 Plain Нет, они просто не заряжаются. Вы же в первом сооб... Dec 19 2016, 08:45 aaarrr Цитата(Plain @ Dec 19 2016, 11:45) Нет, о... Dec 19 2016, 08:59 not_a_user Цитата(Plain @ Dec 19 2016, 09:45) Нет, о... Dec 19 2016, 09:07 domowoj Вам же посоветовали:
Погуглите "li-ion batter... Dec 19 2016, 11:53 not_a_user Цитата(domowoj @ Dec 19 2016, 11:53) Вам ... Dec 19 2016, 12:12 not_a_user Я, наверное, причислю себя к начинающим радиолюбит... Dec 19 2016, 20:27 aaarrr Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 23:27) Б... Dec 19 2016, 21:09 Herz Если нет в хозяйстве даже резистора - не морочьте ... Dec 19 2016, 22:22 alexvu Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 23:27) В... Dec 20 2016, 23:14 not_a_user Я всё-таки попробовал через адаптер и резистор =5в... Dec 21 2016, 16:21 aaarrr Дохлые. Dec 21 2016, 16:33 not_a_user Понятно. Ну всё тогда, тема закрывается . Всем ОГР... Dec 21 2016, 17:29
