> Восстановление контроллера питания в NP-F330
not_a_user
сообщение Dec 18 2016, 18:36
Пользователь №: 94 644
Товарищи! Возможно, чайниковский вопрос, но хотелось бы понять. Имеется литий-ионный аккумулятор Sony NP-F330 для цифровой камеры. Зарядка говорит, что он полностью заряжен (загорается огонёк зарядки и тут же гаснет). Однако, при установке батареи в камеру камера тут же разряжается и выключается. Я разобрал корпус аккумулятора, там навороченная платка контроллера питания, визуально целая. Фишка в чём: на банках нормально заряда, по 3.6 вольта, а на выходах корпуса, за пределами схемы, — 0. Если вторкнуть в зарядку (или просто замкнуть там контакты определенные), вынуть и померить выход — будет быстро падать с 7.2 вольт до 0. Получается, схема контроллера по какой-то причине блокирует разрядку. В чём тут может быть причина, кто-то сталкивался с такой ситуацией?
PS: Я попробовал отпаять контроллер и припаяться банками к выходам напрямую — но камера выключается со словами "This is not InfoLithium battery", то есть ей обмениваться с контроллером обязательно, без него не работает.
Сообщение отредактировал not_a_user - Dec 18 2016, 18:57
not_a_user
сообщение Dec 19 2016, 20:27
Я, наверное, причислю себя к начинающим радиолюбителям всё-таки, у которых мало что есть из приборов и элементной базы. Очень важный момент, который мне здесь пояснили, что под нагрузкой происходит падение напряжения, соответственно, эти 3.6 вольта превращаются в более низкие значения. Благодаря этому мне удалось сделать собственные умозаключения: контроллер, думаю, исправен, просто он видит низкое напряжение банок и ограничивает как разряд, так и заряд. То есть банки прошли нижний уровень разряда, и контроллер "закрылся". Это просто предположения на основе теоретических изысканий, опыта в этом деле практически ноль. Поэтому, остаётся вариант с зарядкой банок вручную. Но здесь сложности: я реально опасаюсь, что банки взорвутся при кустарном заряде, а тушить это дело как-то даже не знаю как, да и вообще пожара не хочу. Из чего следует момент: есть замечательные приборчики для зарядки батареек, вроде IMAX B6, но они стоят не маленьких денег и надо долго ждать доставки. Лабораторный источник питания — у меня пока такого нет, надо покупать, а это значит ехать/заказывать (время+деньги)+деньги тратить. С резистором тоже смешно — его надо где-то достать. Можно попробовать пойти к мужикам в телеателье, может дадут. Либо, опять же, геморрой с покупкой радиоэлементов, я их заказываю или с Китая, под конкретные нужды, и жду месяц, или еду в соседний город в магазин (если там нужные есть), это долго и дорого в итоге. Может показаться, что я прижимистый — но реально выходит, что дешевле с того же Китая новый аккум взять, чем с неизвестным результатом мучиться. Просто есть изрядный элемент интереса починить именно этот, и разобраться, что же всё-таки с нем произошло.
Вот скажите мне пожалуйста, током 5V/200mA — это правильный заряд будет, не приведет к пожару? То есть вручную посидеть-поконтролировать с мультиметром — без проблем. Важно только чтоб оно не полыхнуло в процессе. Т.к. ради одной батарейки IMAX B6 покупать не хочется. Я так думаю, что зарядив её даже до 4В, дальше я напаяю контроллер, и оно либо заработает, либо окажется, что банки всё-таки дохлые.
Про лампочку тоже неплохой совет — попробую найти такую лампочку.
Сообщение отредактировал not_a_user - Dec 19 2016, 20:28
aaarrr
сообщение Dec 19 2016, 21:09
Пользователь №: 1 448
Нет, заряд он прерывает, потому что видит аварийную ситуацию. Низкое исходное напряжение - это еще не авария.
Скорее всего, сразу после начала заряда напряжение на одном элементе подскакивает выше 4.3, а на втором остается 3.6. Контроллер уходит в защиту.
Лампочку попробуйте - это во всяком случае совершенно безопасно. Заряжать, имея под рукой только мультиметр и блок питания, не стоит.
- not_a_user   Восстановление контроллера питания в NP-F330   Dec 18 2016, 18:36
- - aaarrr   Цитата(not_a_user @ Dec 18 2016, 21:36) н...   Dec 18 2016, 20:18
|- - not_a_user   Цитата(aaarrr @ Dec 18 2016, 21:18) Это н...   Dec 19 2016, 07:49
|- - aaarrr   Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 10:49) А...   Dec 19 2016, 08:28
- - domowoj   Если уж акк. разобран (при условии, что зарядка ис...   Dec 18 2016, 23:58
- - not_a_user   Понял. В таком случае сами банки, вероятно, мёртвы...   Dec 19 2016, 08:33
- - Plain   Нет, они просто не заряжаются. Вы же в первом сооб...   Dec 19 2016, 08:45
|- - aaarrr   Цитата(Plain @ Dec 19 2016, 11:45) Нет, о...   Dec 19 2016, 08:59
|- - not_a_user   Цитата(Plain @ Dec 19 2016, 09:45) Нет, о...   Dec 19 2016, 09:07
- - domowoj   Вам же посоветовали: Погуглите "li-ion batter...   Dec 19 2016, 11:53
|- - not_a_user   Цитата(domowoj @ Dec 19 2016, 11:53) Вам ...   Dec 19 2016, 12:12
- - Herz   Дело, похоже, не в банках, а самом контроллере. Дл...   Dec 19 2016, 19:57
- - Herz   Если нет в хозяйстве даже резистора - не морочьте ...   Dec 19 2016, 22:22
- - alexvu   Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 23:27) В...   Dec 20 2016, 23:14
- - not_a_user   Я всё-таки попробовал через адаптер и резистор =5в...   Dec 21 2016, 16:21
- - aaarrr   Дохлые.   Dec 21 2016, 16:33
- - not_a_user   Понятно. Ну всё тогда, тема закрывается . Всем ОГР...   Dec 21 2016, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
