> Моделирование АРМ, Стол-трансформер для АРМ
Pavia
сообщение Dec 21 2016, 18:31
Из: Интернет
Пользователь №: 80 322
Хочу для себя любимого разработать автоматизированное рабочее место.
Какой САПР посоветуете? Основное требование хотелось бы всё в одной программе.
Знаю что вопрос немного не по тематики форума, но уж больно хочется услышать ответ товарища Herz.
АРМ предполагается следующий это будет стол-трансформер для мастера-по ремонту электроники. biggrin.gif Но с излишествами.
Лабораторный блок, паяльная станция, осциллограф, монитор 2 шт. третья-рука, возможно 2 шт. Лампочки. Дымоуловитель. Приборы установлены на полках поэтому глубину и прокладку проводов хочется учесть.
1) Первое это размеры и сборка. Я черчу в 3D хочу что-бы программа автоматом создала сборочный чертёж.
Это нужно что-бы посмотреть как пойдут провода не будут ли они мешать.
2) Второе надо посчитать жёсткость конструкции. Забыл сказать что это стол-трансформер. Так как предполагается наличие подвижных механизмов то САПР должен показать на сколько изогнуться детали под статической нагрузкой. Предполагается наличие механизма 3-рука. Если САПР покажет жёсткость тогда можно будет определиться сколько точек крепления подвеса для руки и шкавчиков делать. Хватит ли одного или двух. А также это поможет выбрать материалы и их толщину.
3) Ещё не плохо бы просчитать зазоры и силу трения. Хотелось бы чтобы САПР сам считал сопротивления материалов. Что-бы можно было понять будет ли механизм скользить под собственным весом или же силы трения хватит для удержания на месте.
Предполагается, что ещё будут использоваться либо система блоков с противовесами либо пневмопружины.
4) Ещё замечательно будет если там будут эргономические тесты. Что-бы понять не будут ли выступающие части мешать людям смогут ли они дотянуться до полок.
5) Как минимум САПР должен определять столкновения 3D - объектов что-бы понять при вращение разных частей они не пересекаются не соприкасаются. Другими словами что-бы проверить мешают другие части для вращения или нет.
6) А да ещё САПР должен позволять промоделировать распространения температуры. Будет много электрике так как это АРМ. И она может перегреваться, как сама по себе так и из-за взаимовлияния. Планируется что она будет устанавливаться в закрытые шкафчики. А как и любой другой программист люблю мощные компьютеры. Поэтому греть они будут сильно.
Так же если есть уроки которые показывают как выполнить тот или иной пункт то тоже приветствуются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:35
