> Альтернатива RFID
ssvSerge
сообщение Dec 24 2016, 17:20
Пользователь №: 43 819
Добрый день всем!
Задача - детская игра. Игровое поле 10*10 клеток. Размеры клеток 3-4-5 см (не важно).
В клетки устанавливаются фишки (100 штук соответственно). Каждая фишка имеет свое название.
Понятие "доска" и "фишки" весьма условны. Условны в том смысле, что не фиксирован ни материал, ни форма, ни размер. Т.е. можно делать из чего угодно, но в разумных пределах.
Задача:
Как узнать какую конкретно фишку и в какое поле установили. Текущая идея - в каждую фишку установить метку RFID, а под доской ряд коммутируемых катушек. Однако же идея имеет несколько недостатков.
Есть ли альтернативы?
controller_m30
сообщение Dec 28 2016, 08:49
Пользователь №: 45 309
Идеи (сам не проверял, но "по мотивам").
Под 100 клетками 100 катушек, подключенных к контроллеру через мультиплексоры.
В фишках какой-то металл: медь, алюминий, железо - но в разной "дозировке". Получается типа многоканального металлоискателя.
Или в фишках комбинация из проволочной катушки и конденсатора (LC-генератор на разную частоту резонанса). Катушки можно намотать на феррит - так вероятно ещё лучше.
Контроллер меряет величину индуктивности в катушках игрового поля (например через LC генератор импульсов). Над клетками где есть фишки с катушками, индуктивность будет другая.
Статья про устройство стилуса для телефона с емкостным сенсором: http://microsin.net/adminstuff/hardware/s-...ote-inside.html
Такие LC-генераторы в каждую фишку, только с разными параметрами деталей.
Вторая идея (с иллюстрацией).
Емкостной сенсор. 100 емкостных полей подключенных к контроллеру (100-канальных я не встречал, но 16 канальные продаются широко). Игровое поле изолировано от прямых касаний диэлектриком (плёнкой, пластиком).
В фишке - край корпуса из металла, чтоб был контакт с телом человека (кольцо по окружности). Внутри фишки резистор, передающий контакт на плоскую круглую площадку снизу фишки. Площадка изолирована от касаний.
В зависимости от величины сопротивления - будут разные показания ёмкости, измеряемой сенсором. Правда идентифицироваться фишки будут только пока есть контакт с телом человека.
В приведённой выше статье LC-стилус работает с емкостным экраном. Может фишки с LC-генераторами из первой идеи, можно использовать с емкостными сенсорами в игровом поле?
Сообщение отредактировал controller_m30 - Dec 28 2016, 09:10
ssvSerge
сообщение Dec 28 2016, 16:23
Цитата(controller_m30 @ Dec 28 2016, 11:49) *
Емкостной сенсор. Правда идентифицироваться фишки будут только пока есть контакт с телом человека.
Боюсь, что такой вариант не прокатит.
А вот это очень интересная идея. Спасибо!
Берем 7 типов пластинок (2**7 = 128) и в каждую фишку устанавливаем уникальный набор.
Потом пройтись по резонансным частотам и посмотреть как отзывается фишка.
Сердито.
Вообще говоря фишки не обязаны лежать точно в центре поля. Как кинули её - так и лежит.
Поэтому хотелось бы в фишку установить магнитик, а под клеточку - ответный.
С тем, что бы уж точно все стояло в центре.
P.S.
Надо провести эксперименты на разных материалах.
Если вдруг удастся найти такие комбинации, что бы пики резонансов были хорошо разнесены, то вопрос можно считать решенным.
Сообщение отредактировал ssvSerge - Dec 28 2016, 20:00
- ssvSerge   Альтернатива RFID   Dec 24 2016, 17:20
- - @Ark   Цитата(ssvSerge @ Dec 24 2016, 20:20) Ест...   Dec 24 2016, 22:12
|- - ssvSerge   Цитата(@Ark @ Dec 25 2016, 01:12) воспрои...   Dec 24 2016, 22:48
|- - @Ark   Цитата(ssvSerge @ Dec 25 2016, 01:48) Ну ...   Dec 24 2016, 23:12
|- - ssvSerge   Цитата(@Ark @ Dec 25 2016, 02:12) Стандар...   Dec 24 2016, 23:37
|- - @Ark   Цитата(ssvSerge @ Dec 25 2016, 02:37) Есл...   Dec 24 2016, 23:56
- - krux   pogo pin (пружинящие батарейные контакты) на доске...   Dec 25 2016, 06:09
|- - ssvSerge   Цитата(krux @ Dec 25 2016, 10:09) pin на ...   Dec 25 2016, 10:48
- - vladec   Где то попадались датчики положения - микросхема с...   Dec 26 2016, 07:40
|- - Lixlex   Цитата(vladec @ Dec 26 2016, 10:40) Где т...   Dec 26 2016, 16:59
|- - shewor   Двумерный штрих-код (QR) с обоих сторон фишек. Обы...   Dec 27 2016, 06:21
|- - ssvSerge   Цитата(shewor @ Dec 27 2016, 09:21) приме...   Dec 27 2016, 19:24
|- - Herz   Цитата(controller_m30 @ Dec 28 2016, 10:4...   Dec 29 2016, 19:46
|- - ssvSerge   Цитата(Herz @ Dec 29 2016, 22:46) А в чём...   Dec 29 2016, 20:05
|- - controller_m30   Цитата(Herz @ Dec 29 2016, 22:46) А в чём...   Dec 30 2016, 03:34
- - vladec   Под каждой клеткой индуктивность, все индуктивност...   Dec 29 2016, 08:01
|- - firew0rker   Можно дать одиночный импульс и измерить частоту св...   Feb 16 2017, 02:24
- - spectr   Коробка из оргстекла, размеченная на 10х10 клеток,...   Dec 29 2016, 10:38
|- - ssvSerge   Цитата(vladec @ Dec 29 2016, 11:01) в каж...   Dec 29 2016, 19:01
- - Herz   Спасибо.   Dec 30 2016, 16:11
|- - ssvSerge   Пробуем с катушками. Металлические вставки работаю...   Jan 2 2017, 23:15
- - MrYuran   Камера над доской, а дальше за дело берутся серьез...   Feb 16 2017, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
