> кто каким терминалом пользуется, последовательный порт
toweroff
сообщение Dec 27 2016, 21:08
Пользователь №: 20 514
Realterm - куча настроек, логи и т.д.
Но врет безбожно, данные теряет
Putty - ничего не теряет, ESC отрабатывает корректно, но нет гибкости настроек
Чем бы скрестить стабильность и функционал?
AlexandrY
сообщение Dec 28 2016, 07:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Весь пост наверно был для того чтобы сообщить, что Realterm что-то теряет.
Ну так развейте тему, что он там теряет и почему по вашему мнению.
По USB работаете?
toweroff
сообщение Dec 28 2016, 07:47
По USB работаете?
да, USB-SERIAL, CH340
до этого момента более-менее все устраивало, но тут на 115200 выводил данные с акселерометра раз в 20мс одной строкой, после чего \r и опять вывод на эту же строку
реалтерм абсолютно точно теряет в выводе 1-2-3 байта, причем произвольно. От этого, в зависимости от того, что потеряли, строка "съезжала" в сторону, выводилась в другом месте и т.д.
То, что этот терминал не воспринимает ESC-последовательности даже в режиме ASCII, удручало давно.
Повторюсь, в Putty с теми же параметрами никаких сбоев не было, так же, как и в ZOC (работает уже пару часов без перерыва - все в порядке)
AlexandrY
сообщение Dec 28 2016, 10:34
Ally
Ну и отстой же этот Realterm
Сделан на AsyncPro десятилетней давности. Да еще на ActiveX технологии.
Пока работал у меня раз 10 исключения выкинул. Строки да, режет.
На AsyncPro вы сами за 10 мин сделаете свой терминал , AsyncPro же теперь бесплатно лежит и даже поддерживается до последних версий RAD Studio.
Я практически во все свои программы вставляю этот терминал. Работает без нареканий. Тот же ANSI, VT100 и проч. поддерживает, протоколы X-Y-Zmodem и т.д. Сокеты опять же.
AlexandrY
сообщение Dec 28 2016, 10:51
Ally
Хорошая тема у Segger-а
15 независимых терминалов в одном окне через один SWD интерфейс!
Поддерживается скорость что-то около 4 Mbit
А вот кто либо знает драйвер под Windows поддерживающий композитный дивайс с двумя виртуальными COM портами?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 28 2016, 17:08
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А в чем проблема? Родной нормально поддерживает... Начиная с XP вплоть до десятки, где отпала нужда в INF файлах.
Исходники дескрипторов выкладывал.
Вот что важно в терминале это чтобы при отключении USB дивайса и повторном включении терминал мог снова установить коннект автоматом.
Ну если найдется способ получить информацию о том что порт отвалился и успеть его закрыть со своей стороны...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 28 2016, 17:04
- toweroff   кто каким терминалом пользуется   Dec 27 2016, 21:08
- - zltigo   ZOC   Dec 27 2016, 21:10
- - Onkel   HTerm www.der-hammer.info/terminal   Dec 27 2016, 21:20
- - jcxz   Цитата(toweroff @ Dec 28 2016, 00:08) Чем...   Dec 27 2016, 21:42
- - x893   Взять и написать свой - какой надо.   Dec 28 2016, 02:33
|- - zltigo   Цитата(x893 @ Dec 28 2016, 04:33) Взять и...   Dec 28 2016, 11:21
|- - asnoeuh   Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 12:21) ZOC. ...   Jul 27 2018, 09:30
- - Эдди   Поддерживаю вариант: "свой". Пробовал те...   Dec 28 2016, 05:25
|- - jcxz   Цитата(Эдди @ Dec 28 2016, 08:25) Поддерж...   Dec 28 2016, 11:19
|- - Эдди   Цитата(jcxz @ Dec 28 2016, 14:19) И когда...   Dec 28 2016, 12:56
||- - AlexandrY   Цитата(Эдди @ Dec 28 2016, 14:56) Насчет ...   Dec 28 2016, 13:23
|||- - Эдди   Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 16:23) Ск...   Dec 28 2016, 13:49
||- - jcxz   Цитата(Эдди @ Dec 28 2016, 15:56) Эти ком...   Dec 29 2016, 12:14
||- - rx3apf   Цитата(jcxz @ Dec 29 2016, 15:14) Вопрос ...   Dec 29 2016, 15:54
||- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Dec 29 2016, 18:54) А вто...   Dec 30 2016, 07:47
|- - Ruslan1   Посмотрите Terminal v1.9b тут немного про него ес...   Dec 28 2016, 14:19
|- - zltigo   Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 16:19) Мне ...   Dec 28 2016, 15:03
|- - Ruslan1   Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 17:03) Уже о...   Dec 28 2016, 15:31
|- - zltigo   Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 17:31) или ...   Dec 28 2016, 15:59
|- - Ruslan1   Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 17:59) Кроме...   Dec 28 2016, 16:13
|- - zltigo   Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 18:13) Он с...   Dec 28 2016, 16:42
|- - AHTOXA   Раньше пользовался гипертерминалом (странно, что е...   Dec 28 2016, 17:10
|- - Ruslan1   Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 18:42) Мои с...   Dec 28 2016, 17:46
|- - zltigo   Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 19:46) Изво...   Dec 28 2016, 20:31
- - toweroff   Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 00:10) ZOC с...   Dec 28 2016, 06:58
|- - zltigo   Цитата(toweroff @ Dec 28 2016, 08:58) спа...   Dec 28 2016, 11:22
- - k155la3   Пользую старый-древний. QmodemPro V2.1 В About ...   Dec 28 2016, 07:02
|- - k155la3   Цитата(toweroff @ Dec 28 2016, 10:47) . ....   Dec 28 2016, 09:41
||- - toweroff   Цитата(k155la3 @ Dec 28 2016, 12:41) Так ...   Dec 28 2016, 10:13
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 13:51) Хо...   Dec 28 2016, 11:29
||- - zltigo   Цитата(jcxz @ Dec 28 2016, 13:29) А прогр...   Dec 28 2016, 11:54
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 14:54) Да, к...   Dec 28 2016, 12:06
|- - AlexandrY   Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 12:51) А ...   Dec 28 2016, 14:38
||- - Ruslan1   Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 16:38) Зн...   Dec 28 2016, 15:16
- - rx3apf   Я пользуюсь teraterm. Никогда ничего не терял. Но ...   Dec 28 2016, 09:59
|- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Dec 28 2016, 12:59) Я пол...   Dec 28 2016, 11:22
|- - rx3apf   Цитата(jcxz @ Dec 28 2016, 14:22) Тут для...   Dec 28 2016, 18:49
- - ViKo   У упомянутого выше HTerm я не нахожу недостатков. ...   Dec 28 2016, 10:05
|- - k155la3   Цитата(ViKo @ Dec 28 2016, 13:05) У упомя...   Dec 28 2016, 10:31
||- - ViKo   Цитата(k155la3 @ Dec 28 2016, 13:31) Нет ...   Dec 28 2016, 10:44
|- - Timmy   Цитата(ViKo @ Dec 28 2016, 13:05) У упомя...   Dec 28 2016, 15:18
|- - ViKo   Цитата(Timmy @ Dec 28 2016, 18:18) А не п...   Dec 28 2016, 16:34
- - Genadi Zawidowski   Рискну предложить сообществу свое творение... Две ...   Dec 28 2016, 10:37
- - ViKo   А я еще в Matlab-е передавал и принимал по COM-пор...   Dec 28 2016, 17:34
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Dec 28 2016, 19:34) А я ещ...   Dec 28 2016, 20:39
- - Сега   А какой ваш (обращение ко всем) идеальный терминал...   Dec 29 2016, 12:38
|- - zltigo   Цитата(Сега @ Dec 29 2016, 14:38) А какой...   Dec 29 2016, 13:09
|- - k155la3   Цитата(Сега @ Dec 29 2016, 15:38) А какой...   Dec 29 2016, 14:19
- - rx3apf   Это бесит, но не фатально ("не побороть...   Dec 30 2016, 13:08
- - Jenya7   Ну раз пошла такая пьянка выложу свой вариант. Кри...   Dec 30 2016, 13:50
|- - zltigo   Цитата(Jenya7 @ Dec 30 2016, 15:50) Ну ра...   Dec 30 2016, 14:39
- - Эдди   Может, кому пригодится: мой мультипортовый сниффер...   Dec 30 2016, 16:50
- - rx3apf   Логгировать взаимообмен UARTов удобно пятибаксовым...   Dec 30 2016, 17:38
|- - Ruslan1   Цитата(rx3apf @ Dec 30 2016, 19:38) Логги...   Dec 30 2016, 18:55
- - zltigo   Сейчас потребовалось покопаться в UDP по быстрому ...   Mar 12 2017, 07:35
- - Herz   Понадобилось вернуться к теме. Подскажите утилитку...   Jul 13 2018, 12:07
- - rx3apf   TCP-COM от Taltech такой фокус позволяет - два экз...   Jul 13 2018, 12:48
- - Tarbal   Teraterm и putty   Jul 14 2018, 04:11
- - Herz   Пока не нахожу решения. TCP-COM от Taltech, наверн...   Jul 14 2018, 13:22
|- - jcxz   Цитата(Herz @ Jul 14 2018, 16:22) Странно...   Jul 14 2018, 14:54
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jul 14 2018, 16:22) Serial ...   Jul 14 2018, 19:57
- - gerber   Вряд ли какая-то программа позволит подключиться к...   Jul 14 2018, 13:56
|- - Herz   Цитата(gerber @ Jul 14 2018, 16:56) Вряд ...   Jul 14 2018, 15:23
|- - jcxz   Цитата(Herz @ Jul 14 2018, 18:23) этот? У...   Jul 14 2018, 18:13
- - x893   com0com очень полезная программа.   Jul 14 2018, 14:21
- - Herz   Спасибо. Именно эта фишка мне и нужна. А Вы испол...   Jul 14 2018, 20:04
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jul 14 2018, 23:04) Спасибо...   Jul 14 2018, 20:35
|- - Herz   Цитата(Forger @ Jul 14 2018, 23:35) Да, о...   Jul 14 2018, 21:04
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jul 15 2018, 00:04) Значит,...   Jul 14 2018, 21:30
- - Harbinger   Есть и бесплатная версия "Device monitoring s...   Jul 15 2018, 05:32
- - x893   А можно просто взять USB на 4 порта (CP2108 или 2 ...   Jul 15 2018, 06:45
|- - Herz   Цитата(x893 @ Jul 15 2018, 09:45) А можно...   Jul 15 2018, 09:40
||- - aaarrr   Цитата(Herz @ Jul 15 2018, 12:40) Только ...   Jul 15 2018, 09:48
||- - rx3apf   Цитата(Herz @ Jul 15 2018, 12:40) USB - п...   Jul 15 2018, 11:36
|- - jcxz   Цитата(x893 @ Jul 15 2018, 09:45) А можно...   Jul 15 2018, 13:15
- - toweroff   Когда-то нужно было посмотреть обмен под win одной...   Jul 15 2018, 12:36
- - Herz   Цитата(toweroff @ Jul 15 2018, 15:36) Ког...   Jul 27 2018, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
