> Стоимость разработки простого Android устройства, Примерный размер цен
syoma
сообщение Dec 20 2016, 13:10
Пользователь №: 25 368
Вопрос к тем кто таким занимается.
Сколько может стоить разработка устройства с ОС на базе Android? Существующие планшеты и смарты просто не устраивают по масогабаритным и эстетическим характеристикам.
Все что нужно:
- квадратный TFT дислпей на 3,4x3,4" или 4х4" с хорошей яркостью, углом обзора и тачем.
- само устройство в виде квадратного планшета 85х85х10мм.
- Питание от Microusb.
- из интерфейсов только Wi-Fi и USB(тот же что и для питания).
- Хранилище - внутреннее на 2-4Гб.
- Проц - до 800Мгц хоть на два ядра.
- Андроид 4 или 5 с возможностью загрузки APK приложений.
- финальная стоимость до 70$ в серии.
или подскажите где можно купить такой набор, чтобы самостоятельно допилить.
syoma
сообщение Dec 28 2016, 15:55
Aner, заказы от военных и Роскосмоса находятся в других разделах. Они же вам и дадут точное ТЗ. Надеюсь, что также они смогут профинансировать вашу работу.
А в этой теме я выступаю заказчиком и готов платить за то, что мне нужно, живые деньги. И если вас не устраивает мое ТЗ или список желаний, или как хотите так его и называйте - то либо спрашивайте и уточняйте по существу, либо проходите мимо без комментариев, а не учите меня составлять ТЗ.
prig
сообщение Dec 28 2016, 16:24
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ну, если есть желание просадить "живые деньги", продолжайте в том же духе.
Но стоило бы прислушаться.
Если опытный разработчик говорит о том, что в хотелках заказчика есть проблемы и нужно нормальное ТЗ, это означает только то, что он не хочет оказаться в минусах и не заинтересован в "пролёте" клиента. Реалистичное ТЗ очень сильно снижает вероятность "пролёта" всех участников.
ТЗ можно делать в любой форме и любом объёме, лишь бы оно решало эти самые проблемы.
В противном случае, обязательно появятся "двое из ларца", и ваши "живые деньги" станут не вашими.
syoma
сообщение Dec 29 2016, 08:27
Я же написал РПИ как пример.
Кстати, на последние RPI схемотехника не открыта. Это не отладочная плата, а готовый компьютер. Это следует учитывать при разработке.
Я пытаюсь прислушиваться, так как сам являюсь тем же "опытным разработчиком", но в другой области.
ТЗ на данный этап разработки на сегодня звучит так и не сильно изменилось с предыдущего раза:
Этап №1 - Proof of Concept
Нужно сделать демонстратор на отладочной/эволюционной плате для IoT - Orange PI, Allwinner или на другой аналогичной(с открытой схемотехникой/reference design) с подключенным TFT тачскрином + установленным Androidом. Если точнее - экран должен быть стандартных размеров 320х240 с диагональю 3,5" с емкостным тачем из новых ярких серий Winstar, Kyocera или Sharp. Интерфейс для экрана и тача должен быть выбран из принятых промышленных стандартов для таких дисплеев - RGB, HDMI, I2С и т.д.
На демонстраторе должен запускаться Андроид версии 4 или выше и работать так, как он работает на обычном китайском планшете - открывались встроенные приложения, работал Wi-Fi.
Плюс нужно, чтобы устанавливались и запускались приложения iViewer и iRule через установку из apk.
Результат работы оформляется отчетом с указанием какие компоненты использовались для демонстратора, схемой, результатами тестов, исходными кодами. Для дисплея и тача должен быть указан second source. Все используемые компоненты должны быть заказными через мировых дистрибьюторов - Mouser, Digikey или аналогичных.
Какие проблемы в этом ТЗ?
prig
сообщение Dec 29 2016, 09:42
Из: СПб
Вы ещё не поняли? И даже упоминание дисплеев с китайских разборок не навело Вас на грустные мысли?
Тогда рекомендую срочно написать письмо Деду Морозу, не дожидаясь ответа на запросы в Шарп и Киосеру.
syoma
сообщение Dec 29 2016, 11:24
Извините, нет и нет.
Списался с одним из дистрибьюторов - 3,5" Sunlight Readable Capacitive Touchscreen Display: 320 x 240 Pixels, 3.3V LCD, 24-bit Parallel RGB Interface, High Brightness White LED Backlight (830 cd/mІ), Transmissive, 12:00 Optimal View, Wide Temperature (-20C to +70C), Capacitive Touch Panel with IІC Interface, RoHS стоит 27$ при заказе 1000шт. Новый.
Причем тут китайские разборки?
Lmx2315
сообщение Dec 29 2016, 12:17
отэц
Пользователь №: 8 684
..у нас на работе ТЗ пишут разработчики, а заказчик лишь соглашается с ним или нет.
А так чтобы разработчики морду от работы воротили и ждали когда им заказчик подробное ТЗ напишет, так почти не бывает.
SHA-256
- syoma   Стоимость разработки простого Android устройства   Dec 20 2016, 13:10
- - Kabdim   Сходу не вспоминается квадратных смартфонных диспл...   Dec 20 2016, 13:30
|- - syoma   Цитата(Kabdim @ Dec 20 2016, 16:30) Приме...   Dec 20 2016, 14:03
- - Lagman   blackberry делает с квадратными экранами (те модел...   Dec 20 2016, 13:49
- - Aner   Непонятно чего хотите, отсюда и ответ будет простр...   Dec 20 2016, 14:22
|- - syoma   Цитата(Aner @ Dec 20 2016, 17:22) Непонят...   Dec 20 2016, 14:49
|- - izerg   Цитата(syoma @ Dec 20 2016, 16:49) Скажит...   Dec 20 2016, 20:22
|- - aaarrr   Цитата(izerg @ Dec 20 2016, 23:22) эм... ...   Dec 20 2016, 20:30
- - Aner   Ну если взять какую нибудь плату на аллвинере или ...   Dec 20 2016, 15:07
- - Aner   Еще как вариант из Orange-Pi: https://ru.aliexpres...   Dec 20 2016, 19:29
- - Aner   Это на ситаре, старый уже ему лет 5, линукс V3.2, ...   Dec 20 2016, 20:29
|- - izerg   Цитата(Aner @ Dec 20 2016, 22:29) MitySOM...   Dec 20 2016, 20:32
- - Эдди   Зачем вместо нормального линукса это говнище испол...   Dec 20 2016, 20:31
|- - Aner   QUOTE (Эдди @ Dec 21 2016, 00:31) Зачем в...   Dec 20 2016, 21:05
- - uriy   Делал свою плату на Alwinner A20. Могу взяться за...   Dec 21 2016, 04:38
- - syoma   Спасибо всем за ответы. Андроид нужен, чтобы там ...   Dec 21 2016, 08:13
- - EvilWrecker   Вам правильно говорят про андроид, но дело ваше- п...   Dec 21 2016, 08:27
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ Dec 21 2016, 10:27) ...   Dec 21 2016, 09:00
|- - EvilWrecker   Цитата(AlexandrY @ Dec 21 2016, 13:00) Эт...   Dec 21 2016, 09:27
- - Aner   Запускать сторонние HMI приложения с вашим хардвер...   Dec 21 2016, 08:57
|- - syoma   Цитата(Aner @ Dec 21 2016, 10:57) Запуска...   Dec 21 2016, 10:21
- - Aner   В Orange-Pi "engine" для wi-fi имеется к...   Dec 21 2016, 11:04
|- - syoma   Цитата(Aner @ Dec 21 2016, 13:04) В Orang...   Dec 21 2016, 11:20
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Dec 21 2016, 13:20) В треб...   Dec 21 2016, 11:51
- - syoma   Ну ладно, давайте серьезно: ТЗ: Требуется разработ...   Dec 22 2016, 12:51
|- - prig   Цитата(syoma @ Dec 22 2016, 15:51) ... - ...   Dec 22 2016, 15:23
|- - syoma   Цитата(prig @ Dec 22 2016, 18:23) Кто и к...   Dec 23 2016, 14:04
|- - prig   Цитата(syoma @ Dec 23 2016, 17:04) Я оцен...   Dec 23 2016, 16:04
- - Aner   Могу решить данную задачу, вплоть до сер выпуска, ...   Dec 22 2016, 13:50
|- - syoma   Цитата(Aner @ Dec 22 2016, 16:50) Могу ре...   Dec 27 2016, 11:28
|- - Aner   QUOTE (syoma @ Dec 27 2016, 14:28) У вас ...   Dec 27 2016, 12:09
- - Сега   Так и сколько будет стоить такая разработка то?   Dec 24 2016, 14:29
- - syoma   Эх, все-таки не устраивает на 2,8" ни 2,4...   Dec 26 2016, 16:18
|- - Aner   QUOTE (syoma @ Dec 26 2016, 19:18) Эх, вс...   Dec 26 2016, 17:07
||- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Dec 26 2016, 19:07) Основна...   Dec 26 2016, 17:30
||- - Aner   QUOTE (AlexandrY @ Dec 26 2016, 20:30) Хм...   Dec 26 2016, 18:17
||- - prig   Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2016, 20:30) .....   Dec 27 2016, 10:28
||- - alexunder   Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2016, 18:30) Хм...   Dec 27 2016, 10:52
|- - prig   Цитата(syoma @ Dec 26 2016, 19:18) Эх, вс...   Dec 27 2016, 10:55
- - EvilWrecker   ТС надо смотреть в сторону компаний уровня SHARP, ...   Dec 27 2016, 11:21
- - EvilWrecker   ЦитатаО, хочу такой. Таких размеров. Только он сня...   Dec 27 2016, 11:40
|- - syoma   Цитата(EvilWrecker @ Dec 27 2016, 14:40) ...   Dec 27 2016, 14:14
|- - prig   Цитата(syoma @ Dec 27 2016, 17:14) Отправ...   Dec 27 2016, 15:52
- - EvilWrecker   ЦитатаЯркость была слабая Я тоже видел неяркие таб...   Dec 27 2016, 12:22
- - Aner   Нет, тогда не могли делать ярких LED для подсветки...   Dec 27 2016, 12:36
- - EvilWrecker   ЦитатаНет, тогда не могли делать ярких LED для под...   Dec 27 2016, 12:47
- - EvilWrecker   ЦитатаАга, трансфлективный, без тача и 22 доллара ...   Dec 27 2016, 16:14
|- - syoma   Цитата(EvilWrecker @ Dec 27 2016, 19:14) ...   Dec 27 2016, 16:55
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(syoma @ Dec 20 2016, 16:10) - квад...   Dec 27 2016, 16:27
- - EvilWrecker   ЦитатаТам всего 8 цветов и нужна подсветка, чтобы ...   Dec 27 2016, 17:07
|- - syoma   Цитата(EvilWrecker @ Dec 27 2016, 20:07) ...   Dec 27 2016, 20:00
- - jorikdima   Общий совет. Быть может уже говорили. Минимизируйт...   Dec 27 2016, 21:10
|- - AlexandrY   Цитата(jorikdima @ Dec 27 2016, 23:10) Об...   Dec 28 2016, 07:46
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 10:46) Во...   Dec 28 2016, 08:13
- - Aner   Raspberry Pi лесом ходит мимо. Даже помыслов об её...   Dec 28 2016, 09:52
|- - syoma   Цитата(Aner @ Dec 28 2016, 12:52) ... пок...   Dec 28 2016, 11:05
|- - jorikdima   Цитата(Aner @ Dec 28 2016, 01:52) Raspber...   Dec 29 2016, 03:57
- - Aner   Да мне тоже пофиг, когда чел не определился, что т...   Dec 28 2016, 12:24
|- - Kabdim   Цитата(syoma @ Dec 29 2016, 14:24) Извини...   Dec 29 2016, 12:41
|- - prig   Цитата(syoma @ Dec 29 2016, 14:24) Извини...   Dec 29 2016, 13:39
|- - bw429   Цитата(prig @ Dec 29 2016, 13:39) Напряму...   Jan 12 2017, 16:41
- - syoma   Пожалуйста: http://www.newhavendisplay.com/specs/N...   Dec 29 2016, 13:18
- - bw429   Кто то скупил ВСЕ 3.5" дисплеи в компеле   Feb 13 2017, 10:15
- - syoma   Цитата(bw429 @ Feb 13 2017, 13:15) Кто то...   Feb 13 2017, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.03968 секунд с 7
