> Осцилограмма обмена по RS485, Почему наблюдается сдвиг постоянной составляющей?
turnon
сообщение Jan 5 2017, 10:59
Пользователь №: 83 207
Сел осцилографом между A и B, скорость обмена 2400.
На осцилограмме приведено три цикла опроса (запрос/ответ по modbus). Не пойму почему есть сдвиг нижней площадки импульсов, более 3В.
k155la3
сообщение Jan 6 2017, 07:13
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Чтобы посмотреть что происходит на дифф. линии надо смотреть дифференциальным прибором sm.gif
Используйте 2 входа осцилографа в режиме дифф. входа, если таковой режим имеется.
Иначе что там происходит по "земляной" цепи (в смысле) 220 - БП(прибора)-Трансивер485-входОсцилографа-БПОсцилографа-220 - трудно (пред)сказать.
Сообщение отредактировал k155la3 - Jan 6 2017, 07:14
ViKo
сообщение Jan 6 2017, 07:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ничего там не будет (в смысле 220 - - -), иначе не будет работать.
Поясню. От передатчика до приемника должны дойти сигналы A, B и GND. Если относительно GND оба A и B будут выше или ниже нормы, никакой приемник их не примет. Должна быть нормальная гальваническая связь.
Дифференциальный сигнал смотреть не обязательно. Хватит и одного для определения, что принимается. Второй проверить, убедиться, что он есть.
Относительно земли, естественно. Если у вас обычный осциллограф с землей на корпусе. Слова "сел осциллографом между A и B" мне непонятны.
k155la3
сообщение Jan 6 2017, 11:27
Из: Днепр
C GND есть непонятка, даже в стандарте. Поскольку по стандарту, RS485 может быт как A-B так и A-B-GND.
Информацию о сигнале несет разность потенциалов А относительно B (или наоборот), а не отн-но GND.
И если на него подключать девайс с "недифф. входом" то ЭТО
не даст правильной инф. о сигнале, тк. например обычный вход осцилографа, а конкретно - его GND,
соединена с экраном его БП, который в свою очередь соединен с заземляющей клеммой вилки питания (SG) - и далее -
контур земли.
А если прибор, который мы "измеряем" тоже подключен аналогично (через БП с земляной линией, SG), то мы через GND коротим одну из линий - A или B
(смотря куда мы подключили GND щупа) на массу, онаже GND.
Собственно из-за недосказанности у ТС по этой теме (что куда подключено) я и высказался.
- turnon   Осцилограмма обмена по RS485   Jan 5 2017, 10:59
- - ViKo   Потому что в осциллографе вход закрытый включен: ~   Jan 5 2017, 11:07
|- - turnon   Цитата(ViKo @ Jan 5 2017, 14:07) Потому ч...   Jan 5 2017, 11:12
|- - Lmx2315   Цитата(turnon @ Jan 5 2017, 14:12) А поче...   Jan 5 2017, 11:37
- - ViKo   Потому, что 5 Гц и выше пролазит через закрытый вх...   Jan 5 2017, 11:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (k155la3 @ Jan 6 2017, 13:27) Поско...   Jan 6 2017, 12:10
- - ViKo   А ссылку на стандарт покажете? Я, когда делал, чит...   Jan 6 2017, 11:37
|- - k155la3   Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 15:37) А ссылку...   Jan 6 2017, 13:45
|- - zltigo   Цитата(k155la3 @ Jan 6 2017, 15:45) а пот...   Jan 6 2017, 16:06
|- - haker_fox   QUOTE (zltigo @ Jan 7 2017, 00:06) Только...   Jan 7 2017, 05:40
||- - zltigo   Цитата(haker_fox @ Jan 7 2017, 07:40) К с...   Jan 7 2017, 07:20
||- - haker_fox   QUOTE (zltigo @ Jan 7 2017, 15:20) В тако...   Jan 8 2017, 15:33
|- - Ruslan1   Цитата(zltigo @ Jan 6 2017, 18:06) без об...   Jan 7 2017, 10:51
||- - ViKo   Цитата(Ruslan1 @ Jan 7 2017, 13:51) Шо, п...   Jan 7 2017, 11:29
|||- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ Jan 7 2017, 13:29) Совсем-с...   Jan 7 2017, 14:53
|||- - HardEgor   Цитата(ViKo @ Jan 7 2017, 18:29) Совсем-с...   Jan 7 2017, 15:59
||- - zltigo   Цитата(Ruslan1 @ Jan 7 2017, 12:51) Шо, п...   Jan 7 2017, 20:02
||- - Огурцов   как как - входы приёмника защищёны диодами на земл...   Jan 7 2017, 20:38
|- - k155la3   Цитата(zltigo @ Jan 6 2017, 20:06) Для то...   Jan 10 2017, 14:11
|- - ViKo   Цитата(k155la3 @ Jan 10 2017, 17:11) Общи...   Jan 10 2017, 14:36
|- - zltigo   Цитата(k155la3 @ Jan 10 2017, 16:11) Пере...   Jan 10 2017, 16:33
- - ViKo   Значит, земля придет обходным путем. Теряя (приобр...   Jan 6 2017, 16:04
- - rx3apf   Угу, гальваноразвязанные конверторы RS-485 типично...   Jan 7 2017, 15:13
- - Plain   Как минимум 20 лет применяем 485-й, с самого начал...   Jan 7 2017, 15:35
- - Dog Pawlowa   Господа, предлагаю компромисс - работать без GND б...   Jan 7 2017, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
